если в передних дверях есть, то, что-то мне кажется, в задних нет проводки....
Забрал машину, Комфорт лайн +1пакет, так вот оказалась, что нет в задних дверях динамиков ((( Конечно для меня это не большая проблема но всё же ! Кто знает, есть ли в дверях проводка для подключения туда данамиков ? Я про задние двери.
Блин это очень плохо !!!!!!!
это мое предположение....но оно основано на опыте с новой Jetta - если подготовка под 8 динамиков, то проводка вся есть, если стоят спереди четыре, то сзади проводки нет ....
провода придётся тащить..,зыж задние динамики есть у меня в барахолке..
а откуда эти провода тащить???
черный B-6 комфорт+1 пакет 1.8 TSI мкпп а у меняяя родился сыыын
ТОчо тогда у вас нет проводки! тока спереди
тянуть нужно - да, да вначале из магазина , а потом от головного устройства (ГУ) по прогам, стойке в дверь, купить у Лёхи (в барахолке) динамики и всё закрепить
подробности смотрим тут
реклама двигатель торговли..
alknark
Я вот думаю, что если я куплю динамики в задние двери то нужно будет их устанавливать с чем я думаю проблем не будет у меня но ещё нужно от магнитолы протягивать провода !!! А это уже проблема так, как геморроя будет прилично !!! Вот теперь я весь в раздумьях.
даааа!! от магнитолы гимор!!!а кто нибудь уже тянул??
а провода то есть к чему цеплять??для задних дверей?
всё в ваших руках.. но динамики в москве одни..
