Страница 13 из 14
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 337
Тема: Новая прошивка 2008? Скоро зима...и -30'С
  1. #301
    дак может аккум новый купить ? или этот зарядить в течении суток небольшим током ?
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    И сколько мне кумуляторов в багажнике возить? А заряжаю я часто, писал уже об этом не раз. И поездки не короткие. Что это за аккум, если он пару суток продержаться не может. Или это только на фолксвагене
    Ктати дело было на даче, подбоком стояла четырнадцатая, стояла так же 5 ночей. Завелась как нивчем не бывало.
  5. #303
    причем здесь марка VW ? нужно разбираться с проблемой, а не кивать на марку, кмк ... проверяй аккум (ему уже года 2, наверное), ток утечки
    Новичок Аватар для Бостонец
    где-то в тайге
    BVY.
    Вобщем дело так. Что пока хорошо, так это то, что с прошивки троений пока не было вообще, и глухих незаводов пока тоже. Но вот аккум ведет себя старнно. Как уже многим известно, стартер крутит довольно долго до начала подачи искры (или бенза, незнаю точно). При простое машины более суток, стартер ворочит натужно и так же долго.
    Сегодня, после новогодниго буханья, решил прокатиться, сказать к слову машина стояла с 31-го по 4 на открытом воздухе при температуре от -12 до -20. Утром сегодня - 17. Начал крутить... крутит долго... и вдруг все замерло и погасли приборы, при этом ключ я держу нажатым. Отпускаю ключ.. и поновой - тоже самое. И так три раза. ...Пиздес
    Померил напряжение аккумулятора - 12.1В. Переноска... зарядка... заряжал минут 15.
    Еще раз ключ на старт... все также крутит но уже бодрее и опять все тихо, ключ держу, НО, теперь уже, стартер оживает сам и делает еще один оборот и опять все гаснет и на третий раз заводится.
    При ежедневных поездках проблем нет.
    Ситуация похожа. тоже не завелся пассик. -21 за бортом. Пошел за проводами и автомобилем-прикуривателем.
  9. #305
    я уже писал что эта новая прошивка кальстарт убивает акумулятор..
  11. #306
    где-то в тайге
    Не завел, даже от прикуривателя. Начинает крутить бодро, но не схватывает. Свечи залил похоже в хлам. До дилера 130 км. Завтра буду искать теплый бокс и пытаться тащить на гастуке. потом пытать снять свечи (по книжке).
  13. #307
    Цитата Сообщение от Бостонец Посмотреть сообщение
    ... Завтра буду искать теплый бокс и пытаться тащить на гастуке. потом пытать снять свечи (по книжке).
    неблагодарное занятие ... имхо, охота пройдет быстро
    Челябинская область г.Аша
    BVY.
    Один в один - также было один раз. Правда - я ключь не дергал держал до упора - после третьего мерцания приборов, движек заработал но както вяло, и через пару чек нормально. Троения при этом ни какого не было. В этот же день надо было ехать к дилеру на замену климата - пожаловался на аккумулятиор - в итоге не уверенный ответ дилера что есть "ток утечки" и идет он на блоке управления двигателя. На следующий день я сам зарядил аккумулятор 1 ч на большом токе. На 2 недели хватило. Сейчас опять еле крутит. Жду ответа дилера по блоку движка. А прошивка куда записывается, в этот блок? или в другое место?
  17. #309
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от VadimS1980 Посмотреть сообщение
    Один в один - также было один раз. Правда - я ключь не дергал держал до упора - после третьего мерцания приборов, ...
    Я тоже ключ не дергал, но стартер сам заново крутить не хотел. Приходилось отпускать ключ и по новой...После подзарядки, не отпуская ключ, завелся с третьего "мерцания"
    А прошивка, по ходу записывается в тот самый блок.
  19. #310
    Мембер Аватар для lis
    У меня сегодня тоже самое!!! Я почти уверен что это АКБ умер! Но завел от пускового, как чуствовал взял у товарища! Подскажите какой АКБ лучше прикупить?
    Седан 2007 модельного года, Выпущен 03.01.2007, Двигатель BKP, Коробка JPJ 6А,
    4-Цил.Турбодизель 2,0 Л/103 Квт 16 Кл. (Tdi) Насос-Форсунка. Заранее спасибо!!!
  21. #311
    такойже какой и был..
  23. #312
    Ну это понятно, просто хотел усдышать от бывалых может что-то лучше есть?
  25. #313
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    Основный параметр в АКБ это его дата выпуска, новый АКБ от средненького производителя будет значительно лучше топового который год простоял на стелаже в магазине
  27. #314
    +6
    любой нормальный бренд со схожими характеристиками ....
    +6
    где-то в тайге
    Охоты не было, но другого выхода не нашел, до дилера 130км, на морозе -24 ломать катушки тоже не было никакого желания , да и запасных свечей нет в нашей деревушке. Дотащили в бокс без видимых осложнений. Сутки погрею, завтра попробую завести.
    Правда был один прикол. Тетка на платной стоянке упорно не хотела разрешать буксировку авто по стоянке, типа по правилам низя и упералась рогами. пришлось пойти на хитрость.
  33. #317
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Ездил в шорию сейчас, там -20 ночами, машина три дня стояла - думал не заведусь, хотя ранее зимой такого не было вообще, -20 это смешно!
    Стартер крутит секунд 8-10, потом бодро заводится, отпускать боюсь.
    В мае перепрошивали, хз... еще есть вариант, что бенз говнястый попался.
    B6 -> BMW F30
  35. #318
    где-то в тайге
    Танцы с бубнами закончились. Пепелац заработал.
    Теперь по порядку: после суток стояния в гараже при температуре 0 градусов заводится всеравно категорически отказался. Пришлось вспоминать рекомендации и опыт здешних камрадов. в итоге свечи были извлечены. свечи черные и сырые. Объезд местных магазинов и СТО никчему не привел. Дилер в Сургуте похоже отмечает Рождество, все телефоны молчат. Пишлось купить силит и мыть как тут кто-то советовал, потом сушил на плите. Установил еще даже теплые были, ткнул ключ, вроде схватила и не завелась. Со второй попытки ключ держал очень долго, уже даже не верил, но пепелац запустился.
    Завтра еду за новыми свечами, если праздник у них, 3,14даров, закончился.
    Не дай вам бог таких офф.дилеров.
    Последний раз редактировалось Бостонец; 07.01.2009 в 20:28. Причина: фото
  37. #319
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    сИЛИТ ФИХНЯ Сушить не стоило на огне, я взял обыкновенные зубочистки и просто постирал ими весь нагар, вытер тряпкой и поставил, с пол тыка дрынь))))))После сушки газом на фарфоре появляются микротрещенки, проверенно на себе, но тк всеравно новье бушь брать усе фигня)))Но больше так не делай, точно лаве не напасешься на новые свечи))))))
    С уважением,Александр.
  39. #320
    где-то в тайге
    у нас все плиты электрические . на огне не сушил, хотя советовали, а еще на пескоструйке советовали почистить.
  41. #321
    РК.г.Усинск
    Ты хочешь сказать в Лангепасе мазут и газ закончились?
    А пескоструйка это правильное решение!!!
  43. #322
    Самое правильное решение-химическая чистка свечей (Силитом) в течение нескольких часов. Плохо представляю, как зубочисткой вы отчистите ферроценовые отложения и нагар, особенно в колодце центрального электрода.
    На открытом огне свечи ни в коем случае греть не надо, действительно кроме микротрещин фарфорового корпуса это ничего не дает.
    Volvo 2.5 Т
  45. #323
    Бывалый Аватар для volvic
    А пескоструйка не то? Мне как-то чистили на специальном девайсе для этого дела. Получилось отлично.
  47. #324
    Вопрос часто в том, где взять пескоструйку. Силлит понятно где-в хозяйственном магазине. И второй момент-пескоструйная обработка более агрессивна к электродам свечей (в первую очередь с электродами из платины и др. пластичных редкоземельных металлов).
    Volvo 2.5 Т
  49. #325
    Почти Мембер Аватар для Ramzes
    Тула
    Тупой вопрос. А наждачкой можно?
Страница 13 из 14
