странно тогда
прочитал все сообщения , но так и не понял ......
Когда я прихожу в гараж и открываю машину - свет загорается и горит в течении 10 секунд
Когда я поставил машину в гараж , вышел из нее горит - должен гореть свет до тех пор пока я ее не поставлю на охрану или наоборот я поставил на охрану и в течении 10 секунд должен гореть ближний свет ???
Мешок игрушек
У моего друга так было он подключил компютер и оказалось что у него это не активировано активировал и все работает.
Горит время,выставленное в настройках,независимо от постановки на сингнализацию.
Могу быть не совсем точным,но принцип работы coming home таков: зависит от настройки функции,в основном стоит заводская настройка-срабатывает по-необходимости(т.е. дергаем перед выходом дальний свет),можно настроить Vag Com чтобы срабатывала от датчика света (т.е. темное время зажигаются автоматом).Как то вот так...
А можно отключить включение фар при снятии машины с сигнализации в темное время?
Проверил все работает ))) моргнул дальним светом и все работает ))))
Мешок игрушек
B6 2.0FSI МКПП => B6 2.0TDI DSG => OOOO A4 2.0T 180 hp белий S-line
Скучаю по RNS-ке и напольной педали газа
"Просто пассат сам по себе не плох, и после него сильно удивить уже чем-либо трудно." © commodore
А подскажите, каминг-хом будет работать на американском Б-6, если у меня нет положения выключателя света "авто" и нет датчика света.
П.С. В МФА+ тоже нет меню каминг и ливинг-хома, активировал функцию через шнурок, но результата 0!
Собственно проблема как и всех - при включении света фар идет тест и все нормально , потом при езде выскакивает ошибка AFS и фары опускаются вниз. Отключил адаптивный ксенон с помощью предохранителей в блок С и блоке D. Вытянул предохранители и все. Поехал на стадион и с помощью шестигранника на 6мм отрегулировал пучок по вертикали. Как отрегулировать по горизонтали? Пробовал но чтото или заклинило в самой фаре или по горизонтали не регулируется. Пассат Б6 2007 Хайлайн2 с адаптивным ксенонном. У кого есть опыт регулирования пучка подскажите как отрегулировать по горизонтали? Стендов в нашем городе нету, ближайший стенд 150 км.
Всем привет. У меня два вопроса: не работает провожающий свет (при этом встречающий все отлично) и не работает адаптивный свет при повороте (про запуске машины линзы ходят влево/вправо) доп свет включается. Спасибо.
Чтобы провожал- надо клацнуть дальним светом при выходе из машины, если не изменяет склероз... Сам не пользуюсь- не нравится.не работает провожающий свет (при этом встречающий все отлично)
