У фафа существуют специальные комплекты краска и лак для локальной подкраски сколов - спроси у дилеров.
Ехал по трассе и из-под впереди идущей машины вылетел камушек и прямиком мне на капот. Осталась царапина размером примерно 0,3 на 2см. Решил заполировать, но полировка дала свой эффект. Царапину убрали,НО слез лак и теперь появилось пятно диаметром 2 см. на капоте. Что делать,ума не приложу. Цвет-черный, видно его когда близко подходишь. Делать или нет? Красить или нет автомобиль, которому всего два месяца? А тем, кто красит эти пассаты скажу,что НЕ ДЕЛО одним слоем лака покрывать автомобили. Такое ощущение, что люди именно хотят нажиться на нас...
Ну по законам диалектики следовало бы теперь зашкурить пятно без лака до 4 см в диаметре. Потом поменять капот, а затем его покрасить
По-моему головная боль по поводу красить-полировать или еще чего должна быть у страховщиков...
Последний раз редактировалось -Boris-; 10.10.2008 в 16:14.
совет - купи у официалов красящий карандаш (не знаю как у ФВ, у митсубиши в комплекте краска и лак, наверное у всех так)
покроешь отполированное место слоем лака и полирнешь чуть по новой - должно быть все ок
зы: я перед продажей лансера так все сколы ЛКП закрасил, даже крупные царапины на зеркалах - никто ничего не заметил!![]()
Сначала подкрась как писали выше(еще не один раз такое будет),а перед продажей покрасишь весь капот(если будет желание) и пойми - новой машина была только в салоне -)))
1.8 TSI![]()
если долго ездить не собираешься то красить не вздумай будешь продавать всю голову затрахают смотриться правда не эстэтично но зато не крашено подумешь скол ну а если как говориться взял на пол жизни то чем быстрее покрасишь тем лучше - но это сугубо мое мнение
Тож верно
1.8 TSI![]()
просто пойми одно крашеня деталь есть крашеня деталь................
Решил подождать до весны. После весны посмотрю, каким будет состояние ЛКП. Если станет еще хуже,то покрашу. Спасибо за советы.
А кто чем вообще защищается от царапин, сколов и т.д.?
поставь в гараж.. гарантия от сколов 100%![]()
на мойке ближе 10 м к машине не подходи.......усаживаясь-прищуривайся![]()
запланируй полировку при очередном ТО....через день головняк пройдет
1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
А по поводу полировки могу сказать следующее. У VW такое говенное ЛКП, что после полировки видны царапины от полировальной машины и слезает лак. Лак лежит одним слоем уже с завода. Так что даже самую маленькую на первый взгляд царапину очень тяжело вывести.
Официалы не параноя, могут в гаражах так покрасить, не найдешь ничего. Я потому и написал: если качественно сделано, не уточняя где.
Действительно могут хорошо покрасить, но могут и не покрасить. Мну предыдущее авто подкрашивали крыло - ничего не видно, но обнаружить это дело можно легко, хоть идеально покрашено, так что если будешь продавать и шибко занудный покупатель, то может проверить.
у меня царапина была (от ветки похоже), заполировалось аккуратно
А кто-нить натирал авту "Антицарапном" перед зимой? Какие действия выполнить для эксплуатации этого авто в мороз?
