Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Что может дергать - АКПП или двигатель?
    Зеленоград
    Народ, помогите же...
    Никак не могут разобраться в проблеме технические умы, может здесь кто сталкивался с подобным...
    Суть в следующем: АКПП tip-rtonic 5, дизель, Passat B5+ во время движения если убрать ногу с газа происходит небольшой "клевок", а затем при интенсивном (не плавном) добавлении газа происходит толчок. Это все касается ситуации, когда машина не переключается на скорость, т.е. движение происходит на 1, 2 3 передачах. На 4 и 5 толчки значительно меньше. Очень раздражает в пробках конечно...
    Скажу сразу: думали, что опоры АКПП - поменяли, не помогло. Но и вообще вопрос - может ли такое быть связано с коробкой, если ситуация происходит без переключения?
    В общем,
    лучше бы конечно прокатиться еще и описать поведение авто поподробнее с указанием рабочих оборотов , попробовать воспроизвести ситуацию в ручном режиме коробки , повторится проблема или нет ?
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    Зеленоград
    С оборотами дело такое: к примеру, двигаюсь со скоростью 20 км/ч (2 передача), сбрасываю газ, обороты падают где-то до 9000, т.е. как при обычном сбрасывании газа. Ну а потом при добавлении его происходит толчок, обороты растут равномерно.
    В ручном режиме все повторяется аналогично...
    МО, Апрелевка
    Может до 900, а не 9000?
    из вашего объяснения я понимаю следующее - вы едете на второй передаче , сбрасываете газ ....... потом резко газуете , происходит толчок и авто начинает разгоняться ?
    очень похоже , что происходит включ. режима кик-даун , авто переключается на скорость ниже и происходит разгон .................... завтра попробую на своей машине , отпишу .
    Завсегдатай Аватар для demid
    переходит на первую звуковую:D
    в клубе от 19"
