Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 31
Тема: Интересная фича)))
    Новичок Аватар для Антон838
    Интересная фича)))
    Вчера заметил интересную фичу: если крутить ручки регуляторов температуры климата, либо нажимать кнопки его управления (auto, рециркуляция и т.д.) при выключенном зажигании и даже вытащенном ключе, то эффект от их нажатия все равно будет присутствовать, хотя индикации никакой не будет.
    Интересно, у всех так? Или только у меня?
    Турботрахтур 2.0 + DSG + Highline + черный перламутр + уже затонировал
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    это как? у тебя при вытащенном ключе вентелятор печки крутит и заслонки переключаются?
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
    Да нет, стояла, например, температура 22 и auto включен. Вынимаешь ключ, соответственно все выключается, индикации нет. Крутишь ручки, нажимаешь кнопку auto, затем включаешь зажигание и видишь, что стоит уже 26 и auto выключен.
    и часто ты этой фичей пользуешься :D
    ГЫЫ.....раз пятьсот в день
    Такого не замечал. Ребенок постоянно там крутит и нажимает, но ничего не менялось.
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    У меня ничего подобного не происходит
    Мембер Аватар для Volgar
    Согласен. У меня тоже такого не было замечено.
    Passat B6 2.00 FSI -> теперь нема
    Интересно, это что-ж я один такой???:vah03: :vah03: :vah03:
    дело может быть в разных блоках климата ... забей
    замечал такое, но вот с вытащенным ключем или нет, не помню..
    Мембер Аватар для ГRiГ0R
    Есть такая фича, тоже заметил: если при выключенном зажигании и вытащенном ключе покрутить ручки настройки температуры, то при включении зажигания значения температуры иные, чем те которые были выставлены до этого.
    "Будь реалистом - требуй невозможного"
    (с) Эрнесто Че Гевара
    Вечером опробую!
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    А зачем это ВСЁ??????
    ИМХО- тема баян, в беседку-болталку!
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Из-за большой любви к авте!
    Лет 20 назад такие же копания были с програмируемым микрокалькулятором МК-54. Там, при значениях числа больше десять в сотой степени, на что калькулятор не был расчитан, с ним тоже всякие чудеса происходили. И была целая аудитория, которая исследовала его глюки и делились впечатлениями на страницах "техники молодёжи".
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
    ничего не происходит..
    Новичок Аватар для Kabanchik
    Кемерово
    +1
    VW Passat Variant B6/2007/2.0 FSI/TipTronic/Comfortline+Options
    Почти Мембер Аватар для CasT
    а у меня если колёсики крутить то температура меняется а вот на кнопки не реагирует как авто стоит так и стоит !
    Серебристинький 1,8TSI хай + RNS 510
    МашЫнизД Аватар для EugeneEx
    Новосибирск
    Это не фича это баг
    B6 -> BMW F30
    Украина, Луганск
    +2
    Мембер Аватар для AndrewOne
    ох-х, помнится, как интересно тогда было это всё мы с другом в те далекие школьные времена даже на конференции по информатике получили диплом за разработку программ для этого мк-54 м-да, было времечко...
    У меня такая же фигня. Обнаружилось случайно. Сели с женой в авто, на улице заметно похолодало. Она стала крутить ручки климата до того, как я вставил ключ. Я сказал, что это бесполезно. Как оказалось нет - температура на климате поменялась...
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    и что после многоточия, ВЫ счастливые, что у вас есть такая приблуда поехали!
    УГАДАЛ???
    УГАДАЛ???
    АГА!!!!
    Гость Аватар для vits27
    Рига
    У меня так же, но только с температурой.
    Passat B6 2.0 FSI
Страница 1 из 2
