Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Не закрываеться дверной замок водительской двери
    КИЕВ
    Комрады - нужна ваша помощ и совет!
    На пасике В6 2006 г.в. снималась клема на акамуляторе не на сервис центре - после чего машина не закрывалась и не ставилась на сигналку (не на заводскую не на дополнительную). ЕЕ малехо поплющело и она стала закрываться только 3 дверьки. Водительская не фига не закрываеться. Поехал я к компьюторщику, он машине почистил всякие ошибки в мозгах, а водительская дверь все равно не закрываеться. Компьютер показал ошибку в системе закрытия двери. Вердикт компьютерщика - надо поменять сначало дверной замок, есле не поможет то надо и блок управления закрытия двери менять.
    Вопрос:
    1. На ваш взгляд есть ли причинная связь между отключениям аккамулятора и поломкой двери?
    2. Посоветуйте что делать в этой ситуации, буду благодарен.
    Алексей Аватар для deflep
    Адаптацию блоков делали у ОД?
    Wings for Life (c)
    КИЕВ
    Не понимаю что значит адаптация...., можно более подробно. Спасибо.
    Камрады не проходите мимо! У кого какие мысли?
    Надо съездить на нормальную диагностику, там должны точно определить что сломалось, а то такими успехами пожно пол машины на угад поменять. Лично я думаю, наверняка когда авто не закрывалась пользовались аврийным ключом, и возможно что-то там испортилось. Каждый элек. блок в авто имеет определенную кодировку, которая иногда сбивается, и чтоб вернуть блок в рабочее состояние ему делают адаптацию, т.е. возвращают заводские настройки.
    +1. Без ОД тут трудновато будет. А к установщикам сигнализации на твоё авто обращался?
    Live and learn.
    КИЕВ
    Записался на диогностику на 28.10. Электрики тоже чето говорили про адаптацию.
    К установщикам не штатной сигналки не обращался - пусть сервисмены поковыряються.
    О результатах сервиса отпишусь.
    будем надеяться, что поможет
    все остальные варианты - не так быстры....
    КИЕВ
    ТОЛСТЫЙ - может какие могут быть варианты.
    Может у кого то есть ещо худшие варианты моей проблемы!!!
    может быть всё, что угодно: начиная от замка, через проводку до блока комфорта.
    КИЕВ
    Вердикт Сервиса:
    Сделали диогностику ничего не выявили, полезли в дверьку - причиной неисправности замка двери оказался перетертый и окисленный провоб которыи находиться в соидинении между дверью и кузовом. Поменяли этот хренов проводок (который как оказалось стоит 20 дол.). Вся робота обошлась 125 доляриков.
    Почти Мембер Аватар для Azzi Elbub
    Мытищи
    Не однократно снимал клемму на разные промежутки времени и все работало как обычно. А можешь процесс снятия обшивки с водительской двери описать, чего как снимать? Я тут попытался, но как то стремно, все настолько плотно подогнанно, боюсь сломать чего-нибудь.
    В5+ 2003г.в. AWT1,8Т на ручке
