Тоже интересует этот вопрос. А с k-l-l-line адаптером получится что-нить сделать?
Доброго дня ВСЕМ!
Вроде как похожей темы на форуме про Б6 Пассат еще не было....
Не подскажут ли уважаемые, где можно найти(или где можно спросить) свежую актуальную информацию по кодированию блоков (в частности особенно интересует кодирование блоков 09 (блок центральн. электроники), блок 18 (доп. подогреватель), блок 19 (CAN-шлюз)). Дело в том что авто у меня свежего 2008 года. Все что мне удалось найти в интернете по поводу кодирования блоков 09 и 19 (на сайте //de.openobd.org/vw/passat_3c.htm) увы, прилично устарело - последнее обновление там было 16.02.2006. По кодированию 18 блока (Вебасто) я вообще нигде инфы не нашел. В новом VAG-COMе версии 805 есть по-больше инфы по кодированию указанных блоков, чем в версии 704, но, все равно, далеко не все есть что хотелось бы.
Прошу не предлагать идти к дилеру - местный дилер VW прямо заявил что, якобы, ИМ ЗАПРЕЩЕНО КОНЦЕРНОМ VW доустанавливать в авто даже "родные" доп опции - весь гарантийный срок авто должно оставаться именно в той комплектации, в какой авто выпущено заводом. Странная позиция сервиса и с ней мне мириться не очень хочется.
Буду признателен всем откликнувшимся.
Александр
Последний раз редактировалось SHURIK2101; 29.10.2008 в 09:58. Причина: Изменение темы
Пассат В6 2008 года, комфортлайн, 2.0TDI, ручка
Вот здесь попробуйте посмотреть http://forums.vwvortex.com
Ваш дилер явно слукавил. Вероятней всего у него попросту нет грамотного электрика, которых вдобавок хотел бы разбираться с програмированием и перепрограмированием. Хотя завод (независимо от гарантии) через ВАСю не даёт вмешиваться в некоторые блоки (у меня активировать автохолд получилось, а косвенный контроль давления ВАСя не дал без соединения с сервером завода). Мне в нете как то попадался список адресов по Б-6 и что за что отвечает. Из ответа на вопрос по необходимому шнурку на АЗЛИНА мне ответили что только 805й полностью работает с Б-6.
Увы, не все блоки получится опросить не имея адаптера с опросом CAN шины - реально весь кузов кроме, наверное, самого двигателя, коробки-автомат и еще одного-двух блоков - все остальное работает и тестируется только по CANу.
Адаптер нужен полный HEX-USB+CAN
С уважением, Александр
Возможно Вы и правы... Но, как я вижу, я ко всем 100% блоков могу доступиться и с 704 версией VAG COMа. Весь вопрос в том что не все ячейки из доступных для LONG CODES в 704-й версии для того же Пассата 3С0 расшифрованы. Но редактировать-то я их могу... была бы хотя бы распечатанная на бумаге табличка какая ячейка за что отвечает и не было бы проблем внести изменения...
Поддерживаю... И мне "рыбные места" сдавайте. Я тоже хочу.
Доброго дня всем Вам!
Прошу откликнуться тех из Ваc, у кого авто оснащен предпусковым подогревом WEBASTO и у кого есть возможность подключить к cвоему авто VAG-COM.
Вот в чем вопрос... переделал я установленный у меня на авто WEBASTO TT-V, работающий только как догреватель при заведенном двигателе до полноценного предпускового подогревателя с управлением с MFA+. Для этого мне пришлось заменить "мозги" управления самой Вебасты на снятые с другого котла-донора. Для тех, кому интересно - вот в этой теме я постарался выложить каким путем я к этому шел, что и как делал ввв.touran-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1399
Почему я прошу у Вас помощи - дело в том что при установке предпускового подогревателя WEBASTO, ряд блоков авто соответствующим образом кодируется по иному, нежели будо запрограммировано у меня изначально. В инете крайне мало инфы на этот счет и мне пришлось вносить изменения в кодировку блоков чисто интуитивно, отталкиваясь от инфы с кодировками начала 2006 года (например с сайта http://de.openobd.org/vw/passat_3c.htm) и руководствуясь подсказками VAG-COMа. Причем иногда эти два инструмента противоречили друг другу...
Кодировки-то я прописал и котел исправно работает и ошибок даже не выдает.... но меня не оставляет мысль что все же надобно свериться с кем-то правильно ли я все прописал в настройках своего авто.
В чем будет суть моей просьбы - не могли бы те из Вас, у кого есть на авто предпусковой подогреватель WEBASTO, зайти VAG-COMом и сообщить мне (можем быть даже мне в личку чтобы не захламлять форум не всем интересной информацией) какие у Вас кодировки ряда блоков, которые, на мой взгляд, прямо или косвенно могут быть связаны с функционированием отопителя. Я бы просил Вас сообщить мне следующую инфу с 4-х указанных ниже блоков (вместо знаков вопроса прогу проставить цифры и буквы, которые есть у Вас). На всякий случай я скажу, что я НЕ ПРОШУ выслать мне VIN номера Ваших авто и пин коды Ваших кредитных карточек, так что конфиденциальность гарантируется.
Address 08: Auto HVAC Part No SW: ??? ??? ???
Component: Climatronic???? ??? ????
Address 09: Cent. Elect.
Component: Bordnetz-SG ??? ????
Coding: (тут нужна длинная строка из цифр и букв)
Component: Wischer ?????? ??? ????
Coding: (тоже строка из цифр)
Component: RLS ?????? ??? ????
Coding: (строка из цифр)
Address 18: Aux. Heat
Component: Standheizer ??? ????
Coding: (строка из цифр) и отдельно прошу указать есть ли у Вас в авто радиоуправляемое ДУ для Вебасто
Address 19: CAN Gateway
Component: J533__Gateway ??? ????
Coding: (тут нужна строка из цифр и букв)
Господа, раньше вся такая инфа была в эльзе сейчас ее там нет, как называется программа может кто знает, где вся инфа по кодированию блоков. Если есть название ее можно поискать и будет все таки проще что то делать, чем читать англоязычные и немецкие сайты.
SHURIK2101
Так точный номер вентилятора с блоком управления, тот что в ветке на туране, по ЕТКА от моего не отличается. Вернее отличается у меня в конце буква D, но название по етке у них идентичное. а именно доп подогреватель, а не автономный отопитель.
2.0 TDI, DSG, Highline
Погодите, я разьве сказал что в ветке про туран народ указал ВЕРНЫЕ номера зап частей? Я ведь не проверял их корректность. Очень даже может кто-то ошибку допустить - все нужно перепроверять дважды а лучше трижды.
Естественно что мозги печки через зап части идут в двух вариантах - как мозги догревателя и как мозги полноценного отопителя.
Я написал почему я не пошел по пути заказа только мозгов а взял бу печку целиком... Я смог проверить работает ли тот БУ котел как мне нужно, не выдает ли ошибок, не конфликтует ли с бортовой электроникой....такие ли на нем фишки, как нужны мне и т.д. А сама электроника ведь не изнашивается (в отличие от помп, свечей накала и форсунок), поэтому что я купил бы новую плату управления в печку, что я поставлю БУ - никакой разницы для подогревателя.
Вынужден Вас разочаровать, но не могу я ответить на этот Ваш вопрос....
Повторюсь еще раз - Я КУПИЛ БУ ПЕЧКУ ЦЕЛИКОМ а не отдельно комплект плата управления+вентилятор. Поэтому все что я могу Вам назвать, это номер КОТЛА целиком, который я и купил - это Standheizer 1K0 815 007 BH версия SW в нем 4404
Там же на форуме я дал еще один номер котла, который мы поставили три дня назад целиком(потому что фишки на платах в его случае были разные) моему коллеге на его Пассат. Купили мы его тоже БУшным - это Standheizer 1K0 815 005 AA, версию его софта я не записал, каюсь. Все у него работает, проблем нет.
Как Вы понимаете, отдельных VW номеров на каждой детали этой печки НЕТУ - это и логично, потому что на конвейер поставлялась эта печка в сборе под кодом 1K0 815 007 BH и изготовитель этого узла не компания VW, а компания Webasto и, поэтому, и нет смысла компании Webasto стикерить каждую зап часть внутри своей печки кодами VW. Там я выложил фото тех мозгов, что я поставил себе, на них есть лейба с надписью СИМЕНС и неким кодом.... ни разу не фольксвагеновским.
А по поводу того что я прошел ВЕСЬ путь.... увы, пока я не пойму и не разберусь в кодировках печек и в настройках блоков авто для работы с предпусковым подогревом, я бы не хотел считать себя досконально разбирающимся в вопросах переделки догревателя. А вот найти эту инфу оказалось достаточно сложно, как я вижу...
Но такой уж я человек, если что-то делаю, то должен понимать что я делаю и как это работает... хотя это далеко не мой бизнес.
Последний раз редактировалось SHURIK2101; 29.10.2008 в 15:58.
Дайте тогда плиз ваш номер кузова, что бы посмотреть какой родной у вас вентилятор.
Уважаемый так вы еще и из минска, где котлы то покупаете?
Последний раз редактировалось толстый; 29.10.2008 в 13:29.
Ответил в личку.... такие вопросы, в общем-то вряд ли всем интересны
Уважаемые счастливые обладатели заводских ВЕБАСТ.
ПРОШУ не оставить без внимания это мое сообщение - буду ОЧЕНЬ признателен если кто-то из Вас все же найдет в себе силы отсканировать в своих авто эту информацию, что я прошу.
СПАСИБО
Как я понимаю, нет ни у кого возможности подключить к своему авто VAG-COM?
Ну что-ж... очень жаль.... придется постигать все самому.
Пожалели бы своих коллег по цеху, кто катается урезанными с Вебастами и не имеет возможности использовать их функционал полностью - ведь на носу зима... Как бы не для себя ведь просил я это все - всю эту инфу, которой я владею, я выкладывал ведь в свободный доступ.
Нет так нет
VW Passat B6 1.8TSI Highline МКПП
Спасибо, Костя, за ответ.... мне знаком этот ресурс
Вот только подпись внизу странички Last update 16.02.2006 заставляет взгруснуть владельцев достаточно свежих авто ибо различия все же есть и их достаточно много...
Кстати, Вебасту я все же к концу отопительного сезона поборол....
Сейчас мучаюсь с установкой кнопок на руль. Но это уже тема не этого топика
Последний раз редактировалось SHURIK2101; 27.03.2009 в 17:11.
Доброго времени суток, подскажите мне пожалуйста, поменял блок бортовой сети с 3С8937049Н на 3С8943049F, чтобы работали птф в штатном режиме и при повороте, скопировал в старом блоке длиный код и перенес в новый, но увы, новый блок не дает делать длиное кодирование, подскажите мне пожалуйста, что Я сделал ни так? Всем спасибо за помощь
