Страница 13 из 14
ПерваяПервая ... 3 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 325 из 329
Тема: Замена задних колодок
  1. #301
    Я бы яйтса таким ОД оторвал.
    Плюс адин и еще много.)) Об этом можно говорить вечно.)
    З.Ы. Харэ флудить.
    Live and learn.
  3. #302
    Калининград, Россия
    Поменяли колодки без всякого Васи и прочих приблуд. Отключили электрическую часть, развели суппорт, с небольшим усилием, поставили новые. Собрали, 3 раза снял/поставил на ручник, все работает как и раньше.
  5. #303
    Почти Мембер Аватар для iskan660
    не разводятся колодки Васей
    Пытаюсь развести колодки Васей 11 версия. Делаю все как написано :53 блок ,007 группа .Вместо значений пишет ОШИБКА
    Колодки никак не хотят разводятся.Пробовал на другом B6-тоже самое...
    У кого может было такое ,подскажете как быть? Вкрай уж +/- разведу с акб
    VW Passat Variant 1.4TSI Ecofuel/ 2010/ Manual/ Mbrun
  7. #304
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    С ручника сними
    Отправлено с моего SM-J320F через Tapatalk
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
    iskan660 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #305
    Бывалый Аватар для Vovan77
    С ручника сними
    +1
    А еще при низком напряжении акб не дает делать, положено внешнее питание цеплять. Я завожу авто когда развожу.
  11. #306
    Добрый день!
    Иногда при эксплуатации пассатов В6-7 возникает проблемы с задними суппортами.
    На пассатах стоит электронный стояночный тормоз.
    Возникала такая проблема в связи с окислением электромотора заднего суппорта.
    (при попадании влаги начинает заедать механизм суппорта- не полностью разводит колодки или вообще не крутится)
    При использовании Васи электронная система "глючит" при неполном разводе одного из суппортов.
    Лечил: разводил 1 суппорт "на прямую" ( проводами через аккумулятор подключал к разъему), второй пришлось снимать электромотор и разводить механически.
    Электромотор не разбирал. залил ВД на 4 часа, а затем смазал спрей- силиконовая смазка.
    Собрал, проверил на "прямую", лечение прошло успешно. Адаптировал Васей.
  13. #307
    Это не лечение, это мертвому - припарка ). Если влага попала внутрь и окислила, то она опять так же попадет скоро. По хорошему -разбирать/чистить/герметизировать.
  15. #308
    Может и мертвому припарки уважаемый.
    Но что характерно уже два года работают суппорта без проблем.
    А герметик при установки электромотора на суппорт закладывать обязательно по всей поверхности детали.
  17. #309
    Ну так то и надо было сразу написать.
  19. #310
    Добрый вечер!
    Корпус электромотора имеет форму колбы
    поэтому очистить корпус суппорта, обезжирить, очистить корпус электромотора и обезжирить.
    нанести герметик на кромку корпуса электромотора ( по кругу).
    закручивать осторожно корпус из пластика( может лопнуть).
  21. #311
    Почти Мембер Аватар для Vitka25
    Спб
    Закрыл вхолостую стояночный тормоз
    Привет,
    Наверное я такой один придур..... опишу что имеем.
    Решил поменять задние колодки на B6. Солнце, лето все такое. впринципе процедуру уже проводил пару лет назад, и опять пора пришла. Развел колодки васей. снял супорт, колодки. поставил новые, но скоба обратно не налазит, причем так прилично мемста не хватает с новыми колодками. попробовал подавить на поршень, не помогло чето, как раньше делал уже забыл, и решил попробовать еще раз васей закрыть и открыть. Это и было моей ошибкой.
    Закрывал тормоз я без колодок, то есть просто висел в воздухе. как результат он видимо и не знал когда остановиться и полностью открылся. Обрано уже не закрыть, пишет ошибку. сам поршень который ходит стал там болтаться, резинка на нем не герметична. Я еще попробовал завести понажимать кнопкой, мотор крутит но бестолку. Полилась тормозуха.
    Ездить нельзя, педаль тормоза мягкая
    Понятно что сам идиот и все такое. но все же, что дальше делать, можно ли что-то тут починить, или проще идти и покупать новый суппорт, перекидывать на него моторчик, менять тормозуху ?
    И да. как можно заткнуть эту тормозную шлангу левого заднего колеса. чтобы хотя бы на переднем тормозе доехать до гаражика.
    Моя маленькая ручная пони Ecofuel 2009 (235ткм)
  23. #312
    Привет! Попробуйте вкрутить поршень (сторону вращения не помню)- на нём поторцу есть пропил для спецключа. Надо одновременно вдавливать поршень и вращать. Действуйте без фанатизма, чтобы не сломать. После того, как поршень наживите (это почувствуете руками)- сбросьте ошибки и активируйте "Колодки РАЗВЕСТИ"- не ПЕРЕПУТАЙТЕ ОПЯТЬ...... То, что потекла тормозуха- не катастрофа, прокачайте на месте дедовским способом.
  25. #313
    Спб
    спасибо, буду пробовать. уже посмотрел ютуб, когда его разбирают чтобы починить, буду считать что разобрал, осталось собрать)
  27. #314
    Спб
    Получилось закрутить ключем для труб аккуратно за край и поджимал самодельной присполобой из болта с гайкой. закрутил по часовой. Потом поставил старые колодки пока что.
    В Проблема первая - разведение, сведение колодок больше не крутит этот суппорт, хотя мотор жужжит.
    проблема вторая - пока тормоз супер мягкий, первый нажим совсем не работает второй уже дает давления и тормозт. Ездить можно если очень аккуратно (тормозухи долил до уровня)
    По второй проблеме думаю просто прокачать через васю и абс, либо на сервисе, надеюсь поможет.
    По первой проблеме пока идей нет...
  29. #315
    Адаптацию делали? Ошибка на панели приборов есть?
    тормоз супер мягкий
    Этот суппорт просто прокачать надо. Для этого всего то нужны два человека и ключ на 11 кажется.
  31. #316
    Спб
    Адаптацию делал. время уже не было оставил как есть, там просто видимо все эти манипуляции с моторчиками посадили аккум и машина перестала заводится, и вероятно из-за этого же, Вася уже не хотел продолжать работать без ошибок.
    Сегодня завел через jump starter, и соответственно еще раз проведу все процедуры, сброс ошибок итд.
    На счет супорта - спасибо. я так понимаю это просто понажимать ногой, чтобы удалить засасанный воздух после разгерметизации пыльника, буду пробовать на выходных.
  33. #317
    Спб
    а номерок инструмента для вдавливания поршня суппорта кто подскажет?
    есть недорогие и на вид достойные автодело 40413 и дело техники 820005 но они на 2 пипки по диаметру, а мне надо на 3 пипки треугольником
  35. #318
    Спб
    приключения продолжаются, поднадоело, пора в сервис бы заехать))
    И как я 2 года поменял первый раз все беспроблемно, что даже забыл что делал.
    Взялся за колодки второй раз, вкрутил вдавил поршень тот же самый с которым были проблемы до этого, поставил колодки, начал суппорт ставить, смотрю тормозуха покапала. резинка вокруг поршня повредилась, при нажатии ручеек как из дырки маленькой течет. копаться не стал с ним больше, поставил как есть, понажимал тормоз, немного ватный, но тормозухи под колесом нет, тормозит. Что с этим делать, опять разбирать супорт и менять эту резинку?
  37. #319
    Я тоже менял 2,5 года назад, вчера пытался найти разведение колодок в блоке тормозной системы и был сильно удивлён, что этого там нет......
    Вы знаете ответ...что делать.
    Вчера менял задние диски и колодки. Собрал из подручных материалов- ножка от какого то оборудования и компонента дверного замка. Работает......без вопросов и вложений.
  39. #320
    Спб
    Я сделал примерно такой же, на одном суппорте сработал, а на втором пластина выгнулась,в итоге оставил старые колодки пока.
  41. #321
    Не тот, который потек?
  43. #322
    Спб
    не, второй. его я до этого не трогал, совсем, первый раз раскрутил снял, начал давить приспособой, упор покнулся. Крутить клещами тоже не получилось
  45. #323
    Фикзнает, у меня вдавились- я гайку от руки крутил, только под самый конец ключом, и то- оказалось, что поршень уже упёрся.
  47. #324
    Спб
    а моменять пыльник цилиндра тормозного можно без снятия самого суппорта, или лучше снять все.
  49. #325
    Не совсем понял вопрос. Чтобы поменять пыльник цилиндра надо снять колодки. Чтобы снять колодки надо снять суппорт......
Страница 13 из 14
