Страница 6 из 14
ПерваяПервая ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 126 по 150 из 329
Тема: Замена задних колодок
  1. #126
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    Цитата Сообщение от Ilya Посмотреть сообщение
    Гораздо быстрей заменить колодки не снимая моторчика, нужно проста подать на него питание 12В, как уже писали ранее. При разборке моторчика существует вероятность повреждения уплотнительного кольца!
    гораздо быстрее подключить комп и развести колодки - вообще 2минуты, потом свести и адаптировать, что не маловажно! - ещё 1минута
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  3. #127
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Нажал на тормоз, дождался когда колодки к диску подъехали, вот тебе и адаптация.
  5. #128
    Почетный Мембер Аватар для NikoDim
    E 105
    Вот так не надо точно делать, черевато заменой суппорта. Разводятся механически и нет проблем.
  7. #129
    Почти Мембер Аватар для Ilya
    Гораздо проще - дублировать информацию из форума, другое дело - сделать это самому и поделиться информацией с другими, тем более что не у каждого есть комп и шнурок.
    Сами колодки не разводятся с помощью компа, дальше по любому нужно вручную задвигать поршень!
    +1
    Сообщение добавлено в 23:55, предыдущее сообщение было в 23:44
    Я по началу тоже так думал, когда сам решил поменять колодки, но механически без снятия электромоторчика, с применением специальной оправки, на это уходит гораздо больше времени.
    После отвода штока поршня в нулевое положение (путём подачи напряжения 12V на клемы моторчика) остаётся только механическим способом утопить поршень, после чего можно вставлять новые колодки - и ВСЁ, дальше собрать суппорт, подключить обратно клемму к моторчику и свести колодки нажатием на кнопку "ручника" - как говориться адаптация завершена
    B6/1.8TSI/HL/6TIP/Mocca/18"/RNS-510/Germany
  9. #130
    Смольный
    во-первых информацию надо найти и отфильтровать, а это сделать не всегда "горазо проще", и порой, гораздо полезнее, чем некоторый опыт, который у одних прокатит, а у других приведёт к выходу из строя дорогостоящих узлов и агрегатов..., во вторых, опыта по смене задних колодок на этом форуме уже преееееееедостаточно и фактически твой опыт - это и есть "дублировать информацию" но в любом случае он имеет право на жизнь, а я лишь апонировал, а не осуждал, не упрекал и не "намекал" пока.. так что держи ехидные замечания при себе...
    померяемся пиписками?
    спасибо за дополнение, а то явно не каждый мог догадаться и это сделать...
    может быть, но когда делается адаптация с компа, то уж больно долго работают моторчики и это не просто сведение, а именно адаптация... не буду утверждать, что от обычного сведения будет какой-то ущерб, но имхо адаптацию сделать лучше, хотя, теоретически, атаптация должна происходить по мере пользования ручником/тормозом - это только имхо и тему эту лично не исследовал (исследована уже до необходимо-достаточного уровня), т.к. не вижу в этом никакого смысла - шнурок стоит 60-80$ и бук есть почти у всех, а если нету, то можно отдолжить или купить за 300$... - это личный опыт или подъехать ко мне и я для соклубней бесплатно всё сделаю
  11. #131
    Бывалый Аватар для Короед
    Германия
    Подтверждаю из собственного опыта - никакой адаптации нету. Снять моторчик ручника даже полезно - посадочное место сильно оксидируется, почистить его не мешает. А может, и кольцо заменить.
    Опять чистая теория. С несведёнными колодками можно только на эвакуаторе "подъехать". Без действующих задних тормозов по-другому опасно.
  13. #132
    ...сразу видно, что Вы настоящий профессиАнал
  15. #133
    Смольный
    это у вас там опасно, а у нас нет
    Сообщение добавлено в 16:42, предыдущее сообщение было в 16:41
    я не претендую да и куда мне до Вас с Короед ... практиков...
    Сообщение добавлено в 16:47, предыдущее сообщение было в 16:42
    и хватит тему засирать - в личку пишите, пообщаемся
  17. #134
    Гость Аватар для Yurok
    "А теперь будут слайды:"
    Полностью подтверждаю слова товарища Короеда. Для разведения задних суппортов проще всего снять моторчик, в редуктор вставить биту TORX (размер 20 или 25,) и руками!!! сделать 8-10 оборотов.После этого поршень свободно вдавливается струбциной без дополнительных вращений. Грубую силу ни в коем случае не применять. Дальше чистим посадочное место уплотнительного резинового кольца (оно, кстати, довольно толстое - просто так не порвешь) в алюминиевом корпусе редуктора от грязи и окислов, которых там достаточно много. Я дополнительно очистил резиновое кольцо и обработал его силиконовой смазкой. дальше сборка в обратном порядке.
    Рассматривал перед заменой также вариант подачи 12 В на клемы моторов, но от этой мысли отказался - стремновато немного, моторы наверное дорогие.
    вообщем, процесс простой. всем, кто решится делать сам, удачи!
  19. #135
    Челябинск
    Без струбцины вдавить поршенёк(после разведения шнурком) удалось только с помощью большой отвёртки, вставленной между тормозным диском и наружной колодкой до демонтажа суппорта и старых колодок. Тогда суппорт практически без усилия встал на место на новые колодки. Далее адаптация шнурком. Всем очумелым автомобилистам удачи!
  21. #136
    Ярославль
    Делал так же, считаю самый грамотный способ при замене самостоятельно! Не снимая электропривода струбцину подвести некуда.
  23. #137
    хз...смотря какая струбцина. Стандартная с винтовым приводом и с губками, повёрнутыми на 90 градусов относительно оси вращения винта- нет проблем, я такими пользовался, никаких приводов не снимал- разводил компом.
  25. #138
    Смольный
    +1 какой срубцина? зачем этот гемор? вставил отвёртку между диском и колодкой и отжимай, как и с передними колодками, ничего крутить не надо, если электромоторы компом разведены, на эту процедуру 10 секунд..
    а то тут кто-то из этого некий подвиг народа пытался сделать:
  27. #139
    Пермь
    здраствуйте комрады!
    хочу поделиться своей бедой с Вами...
    я не начинающий фолькспользователь, но новые аппараты никогда не юзал...
    вот существо вопроса: при торможении - начинается биение, задние диски изношены какимто задротом и явно требуют проточки (достойный вариант при некритичном износе) или замены;
    вопрос в следующем - вот Вы тут писали про разводку колодок. Я в принципе все понял. проще снять мотор и покрутить ключем ( если он снимется), если нет тогда вэрик номер 2. почему нет отчетов? этот форум умер?
  29. #140
    Ярославль
    Проще купить шнурок и развести им! Цена на нерусифицированные упала ниже 2000р, а на нашем компьютере на колесах коим является Passat пригодится еще не раз!
  31. #141
    На самом деле ключиком всё замечательно крутится, особенно когда машина висит на подъёмнике, механика там проста и логична, и любой технически грамотный человек разберётся и без книжки, в которой кстати вся процедура описана.
  33. #142
    Проще купить шнурок
    +1...
  35. #143
    Не надо не какого васю ..снял с электроручника...снял суппорт и приспособлением для вдавливания цилиндров утопил цилиндр..вставите новые колодки подведите педалью и всё ...
  37. #144
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Клиника...
  39. #145
    Челябинск
    Шнурок колодки не разведёт до упора(чтобы новые вошли). Вставлял большую отвёртку между диском и наружной колодкой(старой естественно) и разводил старые колодки по максимому.
  41. #146
    spb
    Шнурок для ручника!
    От Д6 до В6
  43. #147
    Смольный
    отчёт чего? как колодки менять? там нет ничего сложного и смысла в отчёте нет...
    Сообщение добавлено в 19:04, предыдущее сообщение было в 19:03
    а сам так делал?
  45. #148
    IgorK62
    а сам так делал?
    Я так делал, предварительно сняв мотор с супорта....... правда пару раз торксом вместо моторчика подкрутил с обратной стороны.....
  46. #149
    spb
  47. Рейтинг
    Глянул свои ( заводские ) - стоят TRW .
    От Д6 до В6
  48. #150
  49. Рейтинг
    Так они оригинальные идут трв для замены .....
Страница 6 из 14
