Страница 9 из 14
ПерваяПервая ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 329
Тема: Замена задних колодок
  1. #201
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Ну вот начинаем думать и направление то правильное ....
    холодильщик, Все правильно ....
    Осталось еще выяснить как на это влияет вывешивание авто, а?
  3. #202
    Думайте ...
  5. #203
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Надо повторить процедуру замены, только в этот раз применить способ с нажатием тормоза ка описано выше.
  7. #204
    Думайте ...
    Другого ответа никто и не ждал, как обычно - языком только поболтать впустую...
  9. #205
    Челябинск
    Повторную замену проведу через тысяч так 60-80(первая была через 80т.км. с чем-то). Тест-адаптацию делали конечно, одноклубник подкованный с шнурком помогал. С режимом "тув" вы конечно неплохо прикололись. Почитал я ваши рассуждения коллеги и решил, что проще поднять задок, поставить на ручник и проверить, крутятся колёса или нет. А потом отчитаться на форуме, чтобы коллеги не ломали головы. Если повторится, будем думать. Всем спасибо.
  11. #206
    Бывалый Аватар для kyzin
    Нижний Новгород
    lexo, самое простое и быстрое заехать на станцию ГТО и за пару сотен проверить тормоза по человечески, тут и TUV режим в тему будет ).
  13. #207
    spb
    Цитата Сообщение от Vovan77 Посмотреть сообщение
    Типа после замены не нажали на тормоз чтоб поршни выдвинуть, а сразу ручник сводить стали и он уперся в невыдвинутый поршень и решил что хватит ему?
    Теоретически (типа того!).
    От Д6 до В6
  15. #208
    lexo, Сегодня выдалась минутка свободная, побаловался с разводом/сводом/адаптацией, так вот при сведении или адаптации моторчики работают до упора, а потом откатываются назад, т.е. остаются разведенными. Так что после процедуры сведения колесо должно вращаться свободно, если (как я выше писал у меня было) колодки слишком туго в пластинах не сидят и после сжатия назад не отходят.
  17. #209
    Челябинск
    Спасибо за опыт. Но не понятно, почему на моей машине на старых колодках(перед заменой колодок) одно колесо тормозилось полностью сведением колодок через шнурок, а второе не полностью как и у Вас?
  19. #210
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
    Че то как то странно при свидении шнурком в окошках показывается сила тока каждого мотора соответственн есть пиковый момент при котором колодки уже зажаты и блок управления отключает питание мотора
    Б6 2.0 FSI ( BVY ) АКПП 2007
  21. #211
    Я думаю опять же из-за прижатия колодок (они ж с натягом в пластинах стоят), ну или направляющие подклинивать могли.
    Если прислушаться, то после достижения пика, моторы выключаются и сразу опять включаются на 1-2 сек для отката.
  23. #212
    МСК
    на сколько я помню это происходило при адаптации а при сведении такого небыло
  25. #213
    Я ж написал - вчера специально проверил. Не верьте - проверьте!
  27. #214
    Как всегда п...ц подкрался незаметно: услышал в пятницу скрежет, глянул - колодки в 0. Хорошо хоть под боком магазинчик есть и в наличии TRW оказались - поменял в субботу. Как то очень рано стерлись, менял только летом при пробеге 77т (первый раз), сейчас 97т. Похоже всетаки колодки какие то левые попались хоть и оригинал. Я в посте #150 писал про проблемы при замене, что пружинная пластины и колодки с большим натягом в паз на скобе зашли и подклинивали (из-за этого тоже износ). Так вот в новом TRWом комплекте пластина в паз вставляется с зазором, что позволяет ей пружинить, и колодки ставятся/снимаются очень легко. В старом коплекте пластина входила в паз без зазора и не пружинила, колодка ставилась туго и с натягом...
    Еще интересная хрень приключилась: авто стояло, пришел, открутил все, ручник развел, пытаюсь вдавить поршень - а нихрена! Сводил/разводил несколько раз, стучал по поршню - не лезет! Думаю все или привод ручника или поршень закис. Завел, давлю на тормоз и смотрю на поршень - двигается, заглушил, давлю на поршень - залез как по маслу... Единственное предположение - клапан какой обратный в АБС закрыт был и не давал жиже обратно перетекать пока не завел/педаль не подавил.
    Ну и напоследок еще раз убедился: при сведения ручника, после упора колодок в диски, моторчики отрабатывают назад - колесо свободно крутится.
  29. #215
    А что на Вашем авто разве нету клапана уравновешивания перед -зад ... Тормозной ситемы ...он и регулирует по весу авто тормоза и стоит если не ошибаюсь где задняя балка ... Возможно он и не работает раз износились задние колодки ...обычно передние и через раз задние ....
  31. #216
    "Колдун" уже давно думаю нигде не ставится, в современных авто в АБС зашито - электронное распределение тормозных усилий между колесами.
  33. #217
    МСК
    где задняя балка
    в б 6 есть балка где интересно ?
    обычно у всех по разному смотря кто где ездит
    у себя пробовал все таки немного зажимают
  35. #218
    Не, ну естественно колодки то остаются немного прижатыми, они ж не совсем болтаются, но колесо руками можно прокрутить.
  37. #219
    МСК
    я пробовал на опущенной машине включал D и она немного подсаживалась. не так конечно как на ручнике
  39. #220
    Чет тогда подклинивает, у меня свободно...
  41. #221
    МСК
    хз колодки менял 20 тыс назад колодки как новые износ равномерный (при снятии с ручника крутятся свободно оба колеса)
  43. #222
    Воронежская обл.
    Пробег 25 тыс,все колодки родные,задние изношены больше,при снятом ручнике ,машину не могу прокатить в гараже ,толкая руками ,т.е.есть небольшое притормаживание.Это норма или нет ,для В6?
  45. #223
    Думаю НЕ норма для любого авто. Может виноваты и не задние тормоза, можно поддомкратить колеса по очереди и покрутить...
  47. #224
    Воронежская обл.
    Хорошо,запланирую эту работу.
  49. #225
    Р
    Поддомкрачивал оба задних колеса не один раз.Крутятся легко.У Вас похоже закисли колодки в направляющих суппорта.Может и передние.Нужно разобрать,почистить и смазать направляющие.Например графиткой.Катится авто должно вручную легко.Попробуйте накатом остановиться и попробовать рукой тормозные диски.Подклинивающие будут сильно греться.
    Сузуки Витара 2019.
Страница 9 из 14
