Страница 11 из 14
ПерваяПервая ... 7 8 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 275 из 329
Тема: Замена задних колодок
  1. #251
    Тихвин
    Перед разведением надо снять с ручника.
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 -> развести
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 006 -> свести
    53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 010 -> адаптация
  3. #252
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Спасибо всем за ответ.
  5. #253
    Подскажите, после того как развел (53 блок -> базовые настройки 04 -> выбираем группу 007 )
    VAG COM можно отключить?
  7. #254
    Тихвин
    Можно
    Сообщение добавлено в 14:39, предыдущее сообщение было в 14:37
    Машина с ручника должна быть снята перед разводом колодок.
    Ivan4 Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #255
    Уфа
    Подскажите пожалуйста, колодки под замену срочно или пока поездят?
    Серый B6 1,8 TSI 2008 (BZB) МКПП APR
  11. #256
    Зиму не выдержут..И вы что сами не можете определить ???......почитайте там пишут что износ допустим до 0.5( мм) ???
  13. #257
    Миллиметра три минимум в остатке- ничего срочного не вижу, ИМХО.
  15. #258
    При замене колодок работа со "Шнурком" понятна. но к сожалению колодки не сводятся, приходится дополнительно монтажной поршни вдавливать
  17. #259
    Компьютером Вы только привод ручника внутри поршня отводите, а сам поршень- только вручную...
  19. #260
    V.dok, не вдавливать !!!!!!! А закручивать надо сам поршень ....( спец ключ или крокодилами ) ...
  21. #261
    Да, раньше на б 4 вручную вкручивал (есть приспособление штатное)
    Привод (при даче команды с компа) работает, пишет колодки разведены. Пробывал вкручивать, желаемого не достиг.
    Дальнейший этап - ручное нажатие (или приспособлением).
    Сводим колодки, адаптируем (комп).
  23. #262
    Приспособой придавливаем поршень и спец ключом крутим поршень и он заходит в зацепление и уходит в цилиндр ... Ставим колодки и нажимаем на педаль тормоза и подводим колодки ... После всей замены колодок проверяем электро ручник ::: поставить и снять ...и в путь .....
  25. #263
    Это самый правильный способ.
    "Программу" при этом применять на обязательно.
    Просто и быстро.
  27. #264
    На своём В6 тоже вдавливал, а на В6 одноклассника- вкручивали, потому, что вдавить так и не получилось. Возможно укомплектованы были задними суппортами разных производителей, фик его знает- но это факт.
  29. #265
    Р
    Тоже вдавливал а не закручивал,причём довольно легко вдавились.Потом шнурком адаптация.
    Сузуки Витара 2019.
  31. #266
    Волгоград
    вчера хотел колодки задние поменять, но не смог развести колодки, Вася выдает ошибку при разведении, что я не так делаю?
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  33. #267
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Напряжение в сети низкое скорей всего. Разводи на заведенном, ну и с ручника снят кажись должен быть.
    madis Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #268
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    если на ручнике то не разводит 100%
  37. #269
    Добавил процесс замены в первый пост -> http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post355559
  39. #270
    Волгоград
    с напругой все нормально, а вот с ручника не снимал.... походу из-за этого и не получилось
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
  41. #271
    Авто не заведено было? Если нет, то акб 12,5 В или чуть ниже под нагрузкой плюс падение на проводке = меньше 12 В может быть, а тогда блок управления не даст разводить. Эльза предписывает внешний источник питания цеплять во время процедуры. У меня самого, то разводилось на одном акб, то нет. Стал на заведенном делать - всегда работает.
  43. #272
    ОФФ. Кстати, менял недавно задние колодки, поршни не вкручивал, а вдавливал.
  45. #273
    Муром
    Менял на Б6ых поршни вкручивал, а на Б7 и СС просто вдавливал! Может в конструкции что изменили?
  47. #274
    Не надо ничего на Б6 вкручивать и на остальных тоже. Все вдавливается и так. Вкручивание на Б5 осталось.
  49. #275
    ПМР
    все верно, я себе еще и приспособу сделал, колодки меняются на раз-два...
    сарай СВАВ на палке
Страница 11 из 14
