Страница 10 из 14
ПерваяПервая ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 250 из 329
Тема: Замена задних колодок
  1. #226
    Воронежская обл.
    Цитата Сообщение от Andjei Посмотреть сообщение
    Поддомкрачивал оба задних колеса не один раз.Крутятся легко.У Вас похоже закисли колодки в направляющих суппорта.Может и передние.Нужно разобрать,почистить и смазать направляющие.Например графиткой.Катится авто должно вручную легко.Попробуйте накатом остановиться и попробовать рукой тормозные диски.Подклинивающие будут сильно греться.
    Авто только осваиваю,поэтому благодарен за информацию.
    B6 1.8TFSI BZB МКПП 2008
  3. #227
    Р
    Всегда пожалуйста!Поможем чем можем.
    Сузуки Витара 2019.
  5. #228
    Воронежская обл.
    машину не могу прокатить в гараже
    Проблема оказалась банальной.Установлена противоугонная система, интегрированная в тормозную.
  7. #229
    wolo, Сигналка на электро ручник ...
  9. #230
    Воронежская обл.
    Вроде нет...механическая блокировка гидроконтура тормозов.(техноблок)
  11. #231
    Бывалый Аватар для Vovan77
    Я б на такое никогда не решился , врезаться в штатную тормозную систему... Тем более Пассаты и со штатной сигналкой/иммо не угоняют.
  13. #232
    Р
    Точно,глюканёт сигналка,с места фиг стронешься!
    Сузуки Витара 2019.
  15. #233
    Andjei, Он по видимо что то не дописует или не знает точно ...тем более пишет механическая ..
  17. #234
    Воронежская обл.
    Купил по держаного В6 ,все уже стояло.
    Сообщение добавлено в 00:08, предыдущее сообщение было в 00:04
    Эсли интересно:http://tehnoblock.com/
  19. #235
    подскажите по задним колодкам оригинал и хороший не оригинал ВИН XW8ZZZ3CZAG001349
  21. #236
    Город-герой Тула
    Поищи тут http://www.emex.ru/ сам. Много разных предложений от 500 до 3500 руб. за комплект
    VW Passat B6 2009 г. э. 1,8 МКПП TSI черный *555** 71 Rus
  23. #237
    Ориг. номера можно посмотреть тут: http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6
    Сам недавно при замене ставил JURID по кругу. В оригинале идут они же. Нравится. О TRW говорят, что испортились, хотя с завода стояли задние TRW, передние JURID.
    Live and learn.
  25. #238
    Russia
    Всё делается очень просто: по одному колеса задние откручиваем, снимаем суппорт (головкой на 13 и рожковым ключом на 15), аккуратно отключаем разъём питания моторчика (предварительно очистив от грязи) и подаём долго (секунд 10 примерно) 12 вольт от аккумулятора напрямую на этот электродвигатель стояночного тормоза, пока не щёлкнет (поймёте сами по звуку). Полярность подключения определить опытным путём таким образом, чтобы поршень НЕ вЫдавливался. Потом монтировкой через старую колодку отжимаем поршень до конца (не порвать пыльник), меняем колодки и направляющие и прикручиваем суппорт обратно. Не забудьте подключить клему питания электродвигателей. Никакой адаптации не нужно.
    Читайте тему: Замена задних колодок на Passat B6 без шнурка VAG-COM
    Колодки родные передние поменял на 95 тысячах (через 25 тысяч после срабатывания датчика), а задние на 115 тысячах (пока на заскрипели).
    Последний раз редактировалось leonidzaytsev; 19.08.2013 в 16:57. Причина: Внесение уточнений
  27. #239
    Russia
    Всё делается очень просто: по одному колеса задние откручиваем, снимаем суппорт (головкой на 13 и рожковым ключом на 15), аккуратно отключаем разъём питания моторчика (предварительно очистив от грязи) и подаём долго (секунд 10 примерно) 12 вольт от аккумулятора напрямую на этот электродвигатель стояночного тормоза, пока не щёлкнет (поймёте сами по звуку). Полярность подключения определить опытным путём таким образом, чтобы поршень НЕ вЫдавливался. Потом монтировкой через старую колодку отжимаем поршень до конца (не порвать пыльник), меняем колодки и направляющие и прикручиваем суппорт на обратно. Не забудьте подключить клему питания электродвигателей. Если всё исправно, никакой адаптации не нужно.
    Колодки родные передние поменял на 95 тысячах (через 20 тысяч после срабатывания датчика и ещё можно было ездить), а задние на 115 тысячах (пока на заскрипели).
  29. #240
    Тамбов
    Замена задних тормозных колодак
    При замене задних тормозных колодок требуется "Вася-диагност". Можно ли использовать Лаунч и каким образом?
  31. #241
    Аватар для NVB
    passat-club
    Тамбов
    Ничего там хорошего не нашел. меня интересует как свести, развести и сделать адаптацию колодок с помощью LAUNCH X-431
  35. #243
    Аватар для NVB
    passat-club
    Там много хорошего, можно и без всего
  37. #244
    Тамбов
    без всего я уже делал. итог 6т.руб
  39. #245
    leonidzaytsev, Это все нудно и долго ...Если Васи нету --- берем спец ключ если нету ( крокодилы ) и закручиваем поршень по часовой до конца , вставляем колодки и зажимаем суппорт , а потом нажимаем на кнопку ручника и все ...всем удачи с заменой задних колодок с электро приводом ...!!!
  41. #246
    Чёта я не догоняю, как можно вкрутить поршень, если он подпёрт ручником? Вроде как ещё ни у кого не получалось...
  43. #247
    На форуме много чего не знают -- потому и очередь на ремонт по всяким пустякам от незнания , а кому это и не надо --зделают ..Вы сначала попробывайте , а потом напишите ...Вы посмотрите на свой суппорт один в один --ННо токо вместо троса мотор ...и тем более у вас был В 5 не чего не меняется токо цены ..
  45. #248
    сегодня поменял колодки заднии вылезла ошибка по тормазам--рябята помогите со шнуром снят ошубку-адаптировать тормаза
  47. #249
    Почти Мембер Аватар для DANGER40
    челябинск
    Кто подскажет, чтобы поменять задние колодки нужно через шнурок разблокировать электроручник,в каком блоке и номер команды?
  49. #250
    Нужно , в блоке электромехинического стояночного тормоза , а дальше заходишь в базовые параметры и выбираешь команду открыть стояночный тормоз , после замены закрыть стояночный тормоз
Страница 10 из 14
