Есть и комп, и шнурок, при заменах на новые естественно все разводил/сводил/адаптировал.
Отмечу по поводу снятия колодок, когда надо их снять и одеть на место. Например недавно снимал стойки заднего стаба, чтобы подлезть с ключом, надо было снять суппорт, так вот снял суппорт с колодками без разводки компом, легко чуть покачивая, затем также одел. Все отлично работает без всяких сводов и адаптаций - но диск без буртика, у кого сильный износ и диск не проточен, так не получится..
VW Passat Variant, 2006, 2.0 TDI, BKP, 140 л.с., Germany, Komfo, 271 тыс. км.
Я и на В6 своём менял- вдавливал...на Б6ых поршни вкручивал..., машина в подписи.
Думаю зависит от кода комплектации задних суппортов. У друга на В6 2008 года вдавить не получилось, как ни старались, в итоге вкрутили.Может в конструкции что изменили?
тоже была такая ерунда, поэтому и соорудил приблуду и еще не забываем откручивать крышку с расширителя.Единственное, один раз была какая то хрень, как будто клапан какой в абс перекрылся и нивкакую продавить поршень не мог
сарай СВАВ на палке
Народ, кто в курсе, на универсалы задние колодки все одинаковые или есть различия? У ОД ценник нехилый, хочу сам заказать, но не знаю номер.
http://www.passat-club.ru/forum/thre...я-VW-Passat-B6
А по хорошему надо знать код комплектации задних суппортов, для этого надо иметь расшифровку ВИН.
Спасибо, расшифровка есть, посмотрю. И за ссылку спасибо.
Тогда всё просто- на том же экзисте находите свой авто (там покупать не обязательно, просто хороший каталог- копия ЕТКА), а в разделе колодок- идёт градация по кодам комплектации суппортами. У Вас скорее всего стандартные, по ссылке есть перебой на неоригинал по TRW.расшифровка есть
Народ, такой вопрос. Задние тормозные колодки стёрлись почти в ноль, собираюсь заменить. К ОД не хочу ехать в принципе. В сервисе, где ремонтирую авто, предлагают заменить колодки без помощи шнурка, типа есть такой опыт. Они отключают электрическую часть и потом разводят суппорта. Можно ли доверять такому способу, Эльза-то не рекомендует? Кто менял без помощи Васи и его подобных вещей?
снимут разъемы и напрямую на моторы подадут +12, в принципе ничего страшного..... а самому никак? там делов на полчаса
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Нет аккумулятора и двух проводов? Интересный сервис...))
Live and learn.![]()
Я понял слова афтара именно так- откидывают разъёмы и от АКБ разводят колодки. Кажется Вы поняли наоборот...Или чё-то не то прочитал?...- нечем разводить. А вообще, по большому счёту Вы правЫ- не иметь копеечного шнурка ФВ для толкового сервиса стрёмно...не говоря уже о простом мультисканере, которым можно без проблем развести колодки.
Меня неверно поняли. Человек предложил самому мне сменить колодки, я ответил, что условий нет для этого. У меня нет условий. Нет инструмента, как минимум.
В сервисе есть шнурок оригинальный, но он у них в боксе, где делают только диагностику, предлагают сменить колодки без шнурка, просто отключив электрическую часть. Вот и думаю согласиться или настаивать, чтобы делали как Эльза говорит.
Интересная фигня...какие проблемы принести, развести по-человечески, свести и адаптировать... Или у них очередь в 30 километров на диагностику?он у них в боксе, где делают только диагностику, предлагают сменить колодки без шнурка
Я бы настаивал... Хотя...возможна банальная причина- не знают как. Я с таким столкнулся в Севастополе, сервис типа Порше на выезде в сторону Балаклавы, хороший неоригинальный мультисканер. В итоге посмотрел, как они мучаются и развел своим шнурком (меняли неожиданно загудевшую в дороге заднюю ступицу).думаю согласиться или настаивать, чтобы делали как Эльза говорит.
Фикзнает, всё возможно...если в машину засовывают адаптер с вайфай... Но обычно- обычный ноут или нетбук.Говоря комп стоит в боксе стационарный, его не перенести
По эльзе надо адаптировать зазор после замены колодок. А по жизни- говорят, что он сам выставляется- пару раз поставить/снять с ручника.Да, а что надо адаптировать?
вы слишком все усложняете))).....
это всего лишь навсего колодки а не дроссель например......., ну и что что на них стоят моторы.... путем подачи +/- с аккума все делается, подали +/- развели, + и - местами поменяли, свели, ВСЕ
Tiguan NF 1.4 DSG6
Logan 1.4
Возможно. Однако при адаптации через мозги по фэншуй колодки сводятся-разводятся трижды подряд автоматически...вы слишком все усложняете)))........
У ОД??? Я бы яйтса таким ОД оторвал. При наличии оборудования дёргать разъёмы (которые не вечные) это идиотизм.У некоторых ОД тоже так меняют
bobz
некоторые ОД хуже гаражников,тупость и лень у некоторых рулит.
