Труба в которой полуось??? тамже обычные шрусы стоят.
сегодня днем ехал домой, за два квартала от дома при движении в колонне стал раздаваться звук, как будто глушак отвалился и тащится по асфальту. Сначала подумал что это у впереди или сзади идущего авто , а оказалось у меня:vah03:
Остановился, посмотрел под машину - все на месте, ничего не оторвалось. Поехал дальше звук тот же, прохожие за 30 метров оборачиваются
После езды во дворе взад-перед определил, что звук со стороны переднего правого колеса. Сначала подумал, что что-то намоталось на ось и барабанит о защитный кожух тормозного диска. Снял колесо - все на месте :vah03: .
После получаса засовывания туловища под авто понял, что металлический стук исходит (не знаю как ее назвать) трубы, внутри которой находится полуось, передающая момент от двигателя на колесо. Похоже либо она поломалась пополам, либо на месте стыковки вилок полуоси выскочила шпонка . Поломка за 10500 км первая, но такая неприятная. Походу завтра придется на эвакуаторе тащить машину в гедон, если они работают.
ВО-ВО.....фольксваген.......у меня на лачети 15 000 км не одного обращения......причем ни ОДНОЙ ямы не обьехал)))))))) все будет хорошо.......фокер нормальная машина.......Жизнь ...это череда черного и белого....купи сок рич.....и ты поймешь...Жизнь.....яркая штука)))))))))
дай угодаю - у тебя дизель с дсг ?
нет у меня 1,8 TSI
механика
А сборка?
1.8 TSI
и к тем и к другим относится, у дизелей встречается чаще (из-за большего момента)...по гарантии починют !
от сборки не зависит ! это не косяк рук !
интересно, что скажет краснодарский офф при обращении....если звук останется, конечно !
сборка мозель, но немцы походу тоже люди
обломалась полуось? Или просто выскочила из коробки?
VW Passat Variant 2.0TDI 4MO HL 2008
звук останется это точно причем чем дальше катал по двору тем громче было. При вывеживании колеса оно уже руками не крутилось....
но машиной все равно очень доволен был и думаю что дальше своего мнения не изменю
Особо не волнуйся,ведь гарантия рулит
Потом отпишись обязательно чего было
1.8 TSI
конеш)))))када слаще морковки не чего не ел))))))))
а предлогаю....поехать к официалам..и взорвать и весь мозг.....
ну это для меня проблематично, вот был бы на морях у предков - там бы проэкспериментировал
хотел попробовать завести и прокрутить ось на одной вывешенной стороне, но слава богу вспомнил про блокировку межосевого дифференциала, а то бы весело было. Наверно благодаря этой блокировке машина и ездила последнюю сотню метров
ну думаю у меня еще или уже не столько дури чтоб крутить на скорости, крутилось 0,5 обората до металлического стука со скрежетом и столько же обратно не думаю что это коробка так шумит....
