Плавающий дефект, не есть гуд, определяется сложно......, где-то плохой контакт ИМХО.
Соответственно- желтая лампочка на панели приборов. Ловить ситуацию и в сервис?
Баг проявляется раз в неделю на десяток километров. Забить?
А какой ? В бампере или в поворотнике?
ошибка всё-равно должна быть при опросе, так что можно и подъехать в сервис...скорее всего контакт у габарита...
В блок-фаре. Пробовал шевелить контакты- все работает.
Алексей, баян рваный!
Менять лампы передних габаритов. Причем обе!
Абисняю еще раз:
1. Лампы эти бесцокольные имеют гадкую особенность перегорать довольно быстро. Причем жесткая нить накала при этом во время тряски на неровностях замыкается на обрывок. И какое-то время горит, до очередной встряски. Так и будет продолжительное время то гореть, то не гореть.
2. За время использования колба темнеет, если поменять только одну, будет визуально сильно отличаться. Эстетика, блин. Ну и еще все равно скоро перегорит.![]()
Большое спасибо, Андрей!
а можно и не менять, меня это как-то особо и калышет, было пару раз.
у меня вот погорело..потом прекратило и больше не навещает эта проблема, тьфу три раза.
Mondeo 2005 2.2TD был.
после мойки автомобиля на несколько дней перестает работать габарит в передней левой фаре. Мастер на ТО так и не стал чинить эту неисправность, ссылаясь на перегоревшую лампочку, хотя я пытался убедить что лампа рабочая. Я уехал, купил в магазине две новые лампочки, чтобы не отличались по цвету, но замена показала что дело не в лампочке, две новых и третья, заведомо рабочая из второй фары не зажглись. Дело в проводке. Так и езжу с нерабочим габаритом по несколько дней после мойки автомобиля. Что делать?
Вот, кстати, похожая фигня... Правда с мойкой не связывал пока... Но когда забрал пепелац после последнего ТО, обратил внимание на нерабочий правый габарит. Думаю, фиг чей, лампочка есть, поменяю... Потом он заработал... Такая фигня уже была, замена ламп прошлый раз все решила... В общем то работает, то нет - уже две недели. Потом у меня дошли руки наконец туда залезть. Хоть габарит и работал, но решил лампы заменить. В итоге достаю лампу из габарита - а она целая. И так тряс ее, и эдак - все равно целая... Воткнул обратно пока.... Вот теперь думаю - таки лампа так интересно кончается или все ж где-то контакт пропадает. Если контакт - то где? Лампа сидит в патроне плотно....
Не думаю, что визуальная целостность галогеновой лампы 100% говорит об ее исправности. Была такая тема по зиме. Однажды пропал правый габарит. Через 2 часа вдруг появился. И потом не исчезал еще 3 месяца. Потом я решил помыть машину, и сразу же после этого он пропал снова. Навсегда. Купил новый. За 3 минуты (в сервис однозначно я бы не ехал -- все ж элементарно, если что) поменял, и теперь все работает нормально. При этом старая лампа ВИЗУАЛЬНО была в норме.
У меня так было уже два раза! Первый раз меняли у ОД. Ну нах платить за замену габарита 500 руб. Причем поменяли только одну, разница видна сразу. Теперь меняю сам(минуты 3 делов), но меняю сразу обе лампы. Я не ждал когда совсем перегорит. А уж если начала сигнализировать, то будь уверен, жить ей недолго.
В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
Не, эт понятно, что лампу габарита элементарно заменить самому. Я уже менял с год-полтора назад в обеих фарах сразу. Там вообще кино получилось - лампа чудила месяца три-четыре, потом сгорела совсем. Купил комплект Филипс БлюВижн для габаритов. Заменил сгоревшую и тут же сгорела во втором габаритеВ общем заменил комплект, как и планировал. Сейчас началась та же фигня, видимо... Подожду, пока совсем сгорит - комплект новых уже в багажнике катается
тоже такое есть, смена ламп ни кчему не приводит...
От турбо EVO к спокойной жизни... VW Passat B6 АТ Highline 2.0 FSI
я менял по схемам от Maximus в этой теме от http://www.passat-club.ru/forum/thre...l=1#post206433
лампочку посмотрю позже (если кто другой не опередит)
А левую лампу с правой пробовал менять?
Если не лампа, то сложнее. Искать неконтакт в разъемах внутри фары и снаружи...
Сообщение добавлено в 16:58, предыдущее сообщение было в 16:55
Лампы обычные бесцокольные 5 Вт, причем на галогенках прозрачные, а с биксеноном с голубым стеклом.
Обычная лампа: N 017 753 5 (W5W-12V5W)
Для ксенона: N 017 753 10 (W5W/12V с синим стеклом)
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-igorexa_1981 Поблагодарил(и) за этот пост
Местами не менял, и брызну в основной разъём блок-фары жидкость для контактов. Дальше будем видет, всеравно вариантов других по ходу нет... отпишусь.
Сообщение добавлено в 16:09, предыдущее сообщение было в 16:08
у меня правый глючит.
Переставил местами лампы, проблема переместилась вместе с лампами. Замена лампы. Всё работает. Понаблюдаю.
Поменял вторую лампу (хотя она рабочая, с завода), "пшикнул" в разъём блокфары, почистил контакты в патроне лампы, почисти контакты предохранителя , с правой стороны торпеды. Всё работает. Такое ощущение, что что мозг вычисляет изменение сопротивления в нитке накала лампы. Лампа ещё работает, сопротивление возрастает, комп определяет неисправность. Как то такие выводы остались у меня.
