ок завтра попробую на задней двери может пойму, заранее спасибо
Сообщение добавлено в 23:35, предыдущее сообщение было в 23:33
может есть белее понятные картинки чем есть?
Других схем не бывает... потренируйся на другой двери, там просто заглушки, достаются без проблем. Поймешь принцип...
Спортяга трактор-![]()
есть) я оказывается чуть не до крутил шестигранник, а так серцевина досталась, только это мне ничем не помогло, я с дуру с внутренней стороне ручки снял с крепления тросик, а что бы его поставить нужно почти всю дверь разбирать, а блин как-то страшно! Слушай ты не на сервисе работаешь) а то я к тебе приехал бы, само собой не за бесплатно, только правда прилечу в начале марта
Сообщение добавлено в 16:14, предыдущее сообщение было в 16:13
а то как-то страшно лезь туду куда не знаешь) да и времени маловато с машиной разбираться
Xandr101, Если речь идет про маленький тросик который одевается на прорезь ручки ..то возпользуйтесь пинцетом что бы его достать ...
Вот она задняя дверь. Как добраться то до замка. Я так понимаю надо стекло как то открутить но как кто подскажет
Подскажите как поставить дверную ручку снаружи на место..
Сообщение добавлено в 17:04, предыдущее сообщение было в 14:28
Help
Последний раз редактировалось kbapk; 02.03.2013 в 18:56.
Проблема в том что когда я притягивал цилиндр болтом с торца там надломалась пластмаса и цилиндр прикрутить теперь похоже не возможно. Да и при первой попытке когда прикручтвал цилиндр ручка все равно в паз не встала
Ну чтож разобрался я с механизмом как ставить ручку обратно. Но что интересно при попытке открыть закрытую дверь тросик опять соскочил. Такое ощущение что когда ставил тросик на место он чуть чуть длинее и при том положении когда его уже поставишь на место он чуть расслаблен. Что может быть.
Да и к сожалению придеться сенять пластмасовую часть к которой тросик крепится и сама ручка. По моему называеться опорный механизм. А так теперь на сколько я понял ничего сложного нет.
Подскажите кто чем заменял клипсы в обшивке. А то такие найти не могу
всем привет. у меня водительская дверь не открывается,но 100% на морозе,даже при -1. Прихожу,за ручку,не открывает,со стороны пассажирской залезаю,открываю водительскую без проблем,но закрываться не закрывается,а ехать надо,притягиваю за ручку дверь и нажимаю на ключе сигнализацию,дверь закрывается,снимаю с сигналки,завожу машину и уже в процессе езды и прогрева машины замок начинает работать,отогревается. то что у меня именно замерзает дверь ясно. вопрос,как это вылечить? заливаю вд40 и разамораживатель,куда только можно,ничерта не помогает. что реально может решить эту проблему?? и интересен еще момент,прочитав ветку понял,что проблема в основном именно водительской двери. почему??
У меня та же проблема возникла в этом году. Снял замок полностью. Промыл тросик и механизм замка (куда подходит этот трос) жидкостью для очистки карбюраторов. В самом тросике грязи было очень много, поэтому его закусывало и сам механизм заржавел немного. Смазал силиконовой смазкой все механизмы и трос. 2 месяца полет нормальный. P.S. Основная проблема снять ручку двери. С торца есть болт, при откручивании которого вытаскивается личинка замка. Так вот, чтоб потом вытащить ручку надо этот болт обратно закрутить, тогда ручка без проблем вытаскивается. И еще чтобы снять стекло мне понадобилась головка на 4,5.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
спасибо. думаю я не такой умелец,уж лучше я отвезу ее в сервис)))
Вот такая проблемма : разрядился аккумулятор ам как открыть дверь пассата Б6 , есть какие нибудь варианты Пластиковый ключ утерян
Чорный скоростной компьютеризированный немецкий танк BZB, 09G (пинается, зараза), Hi+2, 2008Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Lexxz Поблагодарил(и) за этот пост
Stimo, Через знак фольксваген открывается капот ....
Добрый вечер всем пассатоводам! Снова прошу совета. Проблема в том что как то однажды че то то ли не так сделал и сам не понял но в машину попасть не смог,наружняя ручка левой двери не работала точнее просто в холостую как будто закрыта,что я только не нажимал,прищлось тянуться через заднюю изнутри открывать,Короче уже приготовил ключи чтобы ее разобрать но пришлось прокатиться где то с сотню км по трассе,и о чудо, я с отверткой уже собрался ее ковырять а она странным образом заработала как ни в чем не бывало. И вот сегодня как то так получилось что я на спешке сначала тяну на себя ручку а потом нажимаю на пульту кнопку разблокировки и она снова не работает,остаток дня нырял через заднюю. Может кто знает в чем проблемма? Или там может какой то код или комбинация есть? Как то же она снова заработала после поездки,или снова за город ехать? или это совпадение?
Тема есть и 10000..... описана надо маленький тросик на ручке просто переставить на 2-4 паза ....и поменьше сдуру дергать ручку ...
Спасибо уважаемый ПОСЕЛЕНЕЦ.,скажу честно что я очень рад твоему ответу и именно от тебя его ждал с сарказмом. Незнаю как смайлы ставить но поставил бы КЛАСС. Как ты умудряешься все время быть в сети онлайн и при этом все про все знаешь? Может ты посоветуешь Эту ручку сначала погладить а потом открывать? Или поговорить с ней ласково перед началом движения? А ручка моя сегодня с утра не работала а вот после работы как опять ни в чем не бывало снова заработала, Это чудо или фокус какой то? Как тросик на такой фокус влиять может?
