перед самой продажей моего б-6 после стоянки в общ местах замечал что если дернуть ручку при замкнутой двери,то при открывании она не откроется. я так понимаю ВАГ сделал чтоб хозяин задумался что кто-то хотел залезть в авто ипроверял закрыта дверь или нет. Все др двери открываются. Приоткрытии с внутр стороны,снаружи начинает работать. У других также? стоит функция открытие с 1 нажатия водительской,2-й все двери.
НЕ ВАГ 2015 премиум продан
Tiguan 2019 конект+иновация
у меня был мфа + там все это делалось,а так через комп. напиши фасту (кирюха знает как или вветке про вагком меняем все что попадется там уже задавали вопрос)
Да я и в ветке профильной задавал вопрос и так же по ходу темы в других ветках... чёт молчок. Просто задолбало тыкать в брелок и считать разы......а МФА не плюс, только ВАГкомом можно шаманить.
zack, спс, но у меня не мультруль......и МФА неплюс, т.е. только через ВАГком. Но схему примерно уловил......
Всем,привет.На днях у меня случилась та-же неприятность-перестала открываться правая пассажирская дверь снаружи.В конце прошлой зимы было тоже самое,но в течение одного дня всё рассосалось само собой.А в этот раз увы,и советы коллег-откыть.закрыть окно,постучать,подёргать и т.д.,не помогло.Решил прибегнуть к радикальному оперативному вмешательству:с помощью одного знак.Кулибина в гар.условиях разобрали дверь-обшивку и пр.,добрались до замка и вот что было:тросик,который открывает дверь снаружи находился в вытянутом состоянии,поясняю,этот тросик находится в кожухе и он(тросик),должен свободно ходить внутри кожуха в обоих направлениях.Но он(тросик),в силу каких то мех.причин-ухудшение физ.-хим.свойств своей смазки,механ.загрязнений,начинает хуже двигаться внутри кожуха,и в один прек.момент когда мы открываем дверь снаружи,тросик вытягивается из кожуха,а в исх.положение не возвращается,поэтому ручка двери начинает работать очень легко,в результате постукиваний,потряхиваний,он может вернуться в исх.положение и возобновить работу.Я взял силикон.смазку и впрыснул её внутрь кожуха,после чего тросик начал двигаться намного легче,причина была устранена,всё заработало.Р.S/именно силиконовая смазка,а не WD40.
WD-40 вообще не рекомендую использовать!!!
после нее только хуже. ИМХО
Берите HOLTZ или от TОURTLЕ WAX!!!
У меня тоже неработала дверь,где-то помазали ,попрыскали и она заработала,а вот где не сказали,козлы.А до этого тогже дня 2 не открывалась ,потом опять повторяло сь
VW PASSAT 2.0 FSI High Line
Добрый день, комрады
мой пассат погоняет... как то в морозный вечер -20 приехал домой. закрываю дверь.. а она не закрывается... я давай хлопать ею еще и еще... нифига... держа двезь закрытой поставил на сигнализацию... она закрылась... но теперь она не открывается снаружи. а снутри открывается номрально.
Что это может быть, подскажите пожалуйста...
теперь чтоб попасть за руль открываю заднюю дверь изнутри открываю переднюю.
такой глюк был уже... но сразу же сам и лечился... а в этой ситуации уже 4 день не лечится...
VW Passat 2.0 TFSI BPY
Audi A6 2.8 V30 APR была
морозы когда спадут все придет в норму!!!
manson
О, братан сочувствую! Сам до недавнего времени страдал такой проблемой, вылечивается только заменой замка, самое грустное было то, что однажды машина попросила долить антифриза, я мля вышел хлопнул дверь и п...здец, дверь не открывется, а остальные закрыты центральным замком, т.к. ехал более 15 км/ч... Машина заведена, на всю улицу орет Круг "А сечку жрите мусора сами...", на переднем сидении стоит черная сумка на фоне белого салона, в ней деньги, телефоны, документы, пистолет- короче алес полный. Т.к. дело было во дворе дома, сбегал на свой страх и риск домой за резервным комплектом. Ну думаю здорово, что сумку не спи...ли, ща открою механически рез. ключем, сяду в теплый салон и поеду на работу.... [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color]- пластиковый ключ сломался в личинке и ппц... два часа танцевал вокруг машины в -20, пока не приехали спецы и не открыли машину за 2 500 р.
Кстати, то что дверь снаружи не открывается это дефект плавающий, то он есть, то нет. Естественно появляется он в самый не подходящий момент
ЕнотOowoOбили:
Быль: 2.0 FSI, Highline, tiptronic, 2006 г/в ,
Сталь: 1.8 TSI, Highline (Besiness Edition +), DSG7, 2013 г/в ,
с Uvaжеniем Vаш,Zлой Енот
redburn,
ENOT,
мля.... а морозы еще не скоро спадут... февраль только начался... а сколько стоит интересно этот замок?
я грешу на тот день, когда вечером после работы поехал на мойку... вот и на следуй вечер такая вот ситуация произошла... в ту ночь машина с открытой дверью ночевала во дворе...
Сообщение добавлено в 11:43, предыдущее сообщение было в 11:38
ENOT, тут кое что в сети нарыл.. может это оно? http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f...D0%B8&start=25
Закрывается такая дверь следующим образом: садишься в машину, одной рукой закрываешь дверь до максимума в натяжку (т.е. плотнее прижимаешь дверь к кузову), а другой рукой нажимаешь блокировку дверей на закрывание, после этого она должна захлопываться, но реагировать на внешнее открывание ручка по прежнему не будет, только изнутри...
ЕнотOowoOбили:
ENOT, да да... я так и сделал... но не удобно теперь открывать дверь через заднюю. и ношу второй ключ на всякий случай.
стоит ли разбирать дверь или оно потом сомо ссобой вылечится?
Писал уже по этому поводу, нужно какследует прогреть машину и пролить замок силиконом (спрей в балончике). На трущихся поверхностях замка после мойки образуется ледяная каша (смесь родной смазки и замёрзшей воды), когда льёшь на неё силиконом-лёд плавится и замок начинает нормально рабротать. Поэтому сначала нужно прогреть салон какследует.
PS: весной всё оттает и нормализуетсяЮ ничего менять не нужно, просто какследует смазать...
Топикстартер пользуйтесь поиском, или гуглом. Ищите тему: "поломался B6 не открывается дверь" там есть абсолютно все: как лечить не разбирая, какие случаи и т.д.
Mondeo IV
Уаз 3151
Просто замёрзла влага в замке--просушить и смазать..а замена замка это дорого 5-8 тыщ..цена замка...думаем...
ENOT, Вы же только купили авто--видать что не хозяин...покупают и сразу приступают к профилактике в книге всё написано (без обид )....
Автомобиль куплен 15.11.2011
Именно с этой даты я полноправный хозяин
Масла, ремни, фильтра и т.д. сразу поменены не смотря на заверения продавашки в их недавной замене, уж не думаю я, что все камрады купившие авто сразу профилактят замки, даже как то улыбнуло )). Перед заменой замка что я с ним только не далал, сушил феном, бразгал селикном, приносил ему в жертву барана, предлагал сделку не хлопать сильно дверью- результат один- ХРЕН, так что врят ли у Вас получится занести меня в розовый список чайников... ))))))
Какие могут быть обиды между камрадами!? ))))))
Сообщение добавлено в 13:31, предыдущее сообщение было в 13:28
Есть еще один удобный вариант, длительным нажатием на клавишу с открытым замочком, опускаем сразу все стекла.
ЕнотOowoOбили:
ENOT, Замок на месте..а регулируется скобой на стойке...и меняют их в основном потому что барахлит электроника..а там надо пропаивать...
Сегодня перестала открываться водительская дверь снаружи,думал завтра разберу обшивку сделаю(наверно чтото слетело)приехал домой заглушил машину вышел на улицу и дверь захлопнулась а ключ в замке зажиганиявынес второй ключ дудал откроет х....че делать,механическим ключем не выходит т.к ручка неработает.Помогите!!!!!!
А вторым ключом багажник не открывается?
Сообщение добавлено в 19:32, предыдущее сообщение было в 18:53
Сейчас спускался к машине
,когда ключ в зажигании и машина закрыта,то второй ключ с улицы не работает(ни стекла,ни багажник ни чего не открывается) и за ручки изнутри не откроешь.
Последний раз редактировалось Cabbab; 31.03.2012 в 21:03. Причина: дополнил
2.0TDI (BKP) МКПП Хай+2 2008г.в.
