Страница 1 из 12
Показано с 1 по 25 из 282
Тема: Накрывается катализатор ?
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Question Накрывается катализатор ?
    Камрады, всем привет! Вчера на горячую, заколбасило двигатель, как уже было однажды перед заменой клапана рециркуляции отработанных газов, поехал к ОД подключили к компу - ошибка в этом клапане, консилиум "врачей" сказал, что когда накрывается катализатор, его частички (катализатора) попадают в этот клапан и из за этого начинается "колбас" двигла. Дальше больше... :vah03: , погазовали на подвешенной машине, после сброса газа внутри катализатора немного что-то гремит, доктора сказали что приходит пи....ц катализатору .Ваше мнение камрады, что это может быть и сколько денег готовить в случае замены катализатора ?
    курский вокзал
    вроде как 100р!(((( при мне немцы приговорили одну машину с катализатором ..вроде как сотку обьявили!!
    катализатор с выпускным коллектором - от 25 тр (это тот минимум, который вообще может быть у меня), нормальная его цена - от 40 тр, у офф'а - еще дороже.
    клапан EGR на гаратнтии еще ? связь обрушения EGR и каталика супир-косвенная, скорее всего хотят отмазаца...если рассуждать как они, то все эти частицы летят во впуск, тогда двигатель у тебя уже тоже на помойку отправляется
    ЗачОтный мембер
    2 топикстартер
    Если все ТО проходились вовремя, то проблемы с заменой ката по постгарантийной поддержке быть не должно. А накрывшийся клапан ЕГР - это следствие развалившегося катализатора (который в приемной трубе), даже ТПЛ-ка есть по этому поводу (правда щас уже не вспомню).
    г.Оренбург
    Вы считаете, что разваливается тот каталик, который первый в выпускной системе ? !
    Последний раз редактировалось Guber; 29.10.2008 в 18:04.
    Цитата Сообщение от Mihey Посмотреть сообщение
    2 топикстартер
    Вот расплавившегося - возможно, ибо сопротивление выхлопным газам увеличивается а если он осыпался и развалился, то наоборот, сопротивление только уменьшится на выпуск, так что тут, глубокое имхо, другое...
    кстати, каталики так осыпаются или от брака или от механического воздействия (если цепанул им), а от плохого бензина, соты спекаются в единый кусок керамики
    ЗачОтный мембер
    В 99% случаев именно он
    г.Оренбург
    Нет!!!, ничего никогда не цеплял..., а то что если сопротивление уменьшается, это как скажется на работе двигла ? , вот тут точно датчики на каталиках "сойдут с ума"
    Последний раз редактировалось Guber; 29.10.2008 в 18:14.
    Нет!!!, ничего никогда не цеплял..., а то что сопротивление уменьшается это как скажется на работе двигла ? , вот тут точно датчики на каталиках "сойдут с ума"
    с ума не сойдут, но ошибку повесят, как только за предел значения выйдут
    г.Оренбург
    То-есть, пока нет запредельных значений, особенно беспокоится не стоит ?
    ЗачОтный мембер
    Если двигло заколбасило, значит ошибка уже висит.
    в принципе, даже когда они будут, скорее всего ничего не произойдет, только лампочка будет гореть...с низов немного лучше поедет, как совсем обвалиться...ну и экология, ессно, в минусе...выхлоп запах не поменял ?
    ЗачОтный мембер
    Потом (через какое-то время) кусками ката убьется накопитель паров азота и лямбда-зонд
    г.Оренбург
    Нет не поменял, пока тот-же !
    Обязательно менять, если даже гарантия кончилась?
    Мих, а он же не на всех 2.0FSI, насколько я помню...на BVX вроде
    да в принципе, он может осыпаться и остановится, что скорее всего...в общем надо слушать...
    Последний раз редактировалось толстый; 29.10.2008 в 18:36.
    г.Оренбург
    Это куда вопрос ?
    У меня дрыгатель: 2.0FSI - BVY !
    Мембер Аватар для мак34
    Чето не пойму. Обычно трубка ежр клапана находится перед катализатором. И что куски конвертера полетели против притяжения земли и потока газов??? Да ну нафиг!
    Последний раз редактировалось мак34; 29.10.2008 в 18:40.
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
    Это куда вопрос ?
    Сюда.Что обязательно менять кат-р если накроется?Без него можно?Мощность возрастет вроде..
    г.Оренбург
    Толстый задавал вопрос про запах из выхлопной, наверное мы друг-друга не поняли с тобой
    на низах немного лучше будет, особо ничего не прибавится, а вот ошибка постоянно висеть будет...лучше с ним, чем без - мое имхо...
    г.Оренбург
    А можно как-то "обмануть" , НАШ авто-комп ?
    Может пускай висит ошибка,чем платить 40тыс. за новый катализатор?
    г.Оренбург
    Дело в том что , после замены каталика, на нашем говенном бензине, новый то-же очччень скоро накроется !
    Так зачем ставить новый?Старый выбить и все.Лучше чем у Жигулей выхлоп все равно будет лучше!
Страница 1 из 12
