неплохо б посмотреть, в каком положении завис выключенный клапан ...
У меня складывается такое же впечатление. Проехал с отключенным клапаном уже около 1000 + перегонщик прошел около 1500. Пока тьфу тьфу все в порядке, на следующей неделе приходит новый клапан.
Думаю, что даже если он завис в открытом состоянии, то сильного вреда от этого тоже не стоит ожидать, или нет???
Спасибо за ответ Mak34
Если гарантия кончилась, можно попробовать удалить. Дешевле будет. Техосмотр все равно, небось, левый?
Из любопытства заглянул в exist сколько стоит кат, сразу захотелось его с машины снять и возить в багажнике.На прежней машине (VOLVO) его просто выстучали в сервисе приговаривая о том, что экология России должна это пережить. VOLVO правда было не мало лет и все в ней так не было дружественно настроено к "партии зелёных".
VW B6 Passat 1.8 TSI, Highline ручка![]()
2 Вова
на лямбду обманка ставится. Катализатор с легкостью меняется на пламягаситель.
1.8Т CDA 2011 DSG7
А каковы признаки того что умирает катализатор??? Ошибка загорается?? как колбасит машину??? У меня у друга пассат, он считает, что у него накрывается катализатор, хотя не факт
да, ошибки, но не всегда связанный с катализатором, на горячую едет много хуже холодной. А вообще, надо подъехать в контору, который выхлопом занимаюца, они с помощью манометра всё скажут.
подушки двигателя пусть проверяет сначала, а лучше - в сервис подъедет
"подколбашивание" обычно означает вибрацию, и при чем тут катализатор ?
ошибаешься
Ну вот и меня постигла ошибка по ЕГР
005120 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
P1400 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 84742 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:43:05
Freeze Frame:
RPM: 4240 /min
Load: 67.8 %
Speed: 46.0 km/h
Temperature: 61.0°C
001024 - EGR System: Malfunction
P0400 - 004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 84743 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:50:12
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 78.0°C
После сброса ошибок вторая появляется сразу, даже на не заведенном двигателе... подскажите люди добрые к чему готовиться (катализатор ли?), где смотреть... Заранее благодарю...
ps: Нравится мне пассат, теперь я понимаю почему Пассат - народный автомобиль в Германии. Сродни нашему автопрому... Не дает скучать, и заставляет под капот заглядывать раз в месяц...
VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
проверь проводку до клапана, штекер для начала
Штекер проверил, в норме. Проводку готов прозвонить, если б знал куда она идет. Может кто подскажет. WVWZZZ3CZ7P060870
Что сделал:
Разобрал клапан. В нем был конденсат. Промыл и продул компрессором. Моторчик рабочий 100% (напрямую подавал 12В), шестерня целая, заслонка ходит без заеданий.
Куда копать далее?
Ну что никто не может помочь? Все делают у официальных дилеров, которые тупо меняют агрегаты?
