Появилась новая инфа к размышлению.
Машина так и жрет много.... Сегодня вылез чек - бедная смесь по обоим банкам.
Я в Васе-диагносте не разбираюсь. Но зачем-то ткнул блок 01 Engine и там кнопку "readiness". Вылезло вот это:
Как прочитал в инете, это окно показывает результаты самотестов автомобиля. То есть периодически проверяются указанные датчики и.т.п, если ошибка в ходе теста - то в основной список ошибок это не идет, видно только в этом окне.
Ну по кату понятно - 130 пробега, периодически P0420, устал он уже, тест не проходит.
Но стоит обращать внимание на провал теста EGR????!!!!
По идее, если EGR не может закрыться, то будет именно бедная смесь, повышенный расход и.т.п, прямо что я наблюдаю. Можно верить этому окну Васи? Знающие, подскажите.
Лишь бы это EGR был.... Либо просто почистить, либо пластмассовую шестерню повернуть на валу (если зубья съело). Это фигня!
P.S. На любимом тут Vag-Service в это окно не заходили, при мне, по крайней мере. Они привязались к P0420, мол, если оно зажигается - вырезать кат обязательно!
Сообщение добавлено в 23:19, предыдущее сообщение было в 23:03
Там не все просто...
После вырезки катов будет постоянный CE и ошибки. Надо еще на выбор:
1. Электронная обманка вместо лямбд. Совершенных нет, любая их них косячит с имитацией на каких-то режимах. иногда все равно будет СЕ. Надо иметь комп со шнуром и гасить лампочку каждый раз.
2. Перешив на евро2. Таких прошивок НЕТ! Сливается Ваша прошивка, далее в ней спец колдует. Что он там наколдует?... Одним Lorda'м ведомо....
Так что я бы не советовал удалять кат, если с ним нет проблем. Только если он приехал, тогда да - 150тыщ за замену(это у официалов сейчас) выглядит неразумно.
А по басовитости выхлопа - тут все зависит от конкретного пламягасителя, который поставите вместо ката. Надо выбирать...
Ответить с цитированием
, в общем хана ему и белый дым на холостых. В профильных сервисах озвучивают 6к за удаление и говорят даже пламегаситель не ставят, просто ввариваю на место ката трубу. Мож кто знает, где дешевле это сделать в мск?
