Страница 8 из 12
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 176 по 200 из 282
Тема: Накрывается катализатор ?
  1. #176
    Та же фигня выскочила. завел вчера с утра, завелся без проблем, погрел чуток и выскочил краник(((
    1 Fault Found:
    005120 - EGR Valve (N18): Electrical Malfunction
    P1400 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 10100010
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 75390 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 17:15:20
    Freeze Frame:
    RPM: 1680 /min
    Load: 20.4 %
    Speed: 12.0 km/h
    Temperature: 76.0°C
    Readiness: 0000 0001
    На езде никак не отражается, ошибку посто скинул, сегодня не появлялась. Надо чесать чего или забить?))) и что за MIL ON?
  3. #177
    Бывалый Аватар для Dmibu
    Москва, ЮВАО
    Цитата Сообщение от Vanka Посмотреть сообщение
    ...и что за MIL ON?
    malfunction indicator lamp
    лампа check engine - по-русски ))
    СС 1.8 TSI DSG
    xDrive 30d ALPINWEISS
    Suum cuique
  5. #178
    проверить клапан. TPI'ки по этой проблеме есть
    Поиск тупит совсем(((( А ссылочкой никто не поделится, что с ЕГР делать?
  9. #180
    что с ним делать ? решать проблему, подъехать в сервис, отдиагностировать, может tpl'ки будут в тему, тогда замена ката еще потребуется
    Самара
    Прочитал всю тему, посмотрел сколько стоит труба с катализатором, и ох..л! Тема вроде заснула, может появился новый опыт у кого, посоветуйте что мне делать сначала. При запуске холодного движка загорелась "сигнальная лампа системы выпуска", и при этом появилась довольно сильная вибрация. Движок BVY, по мере прогрева вибрация вроде уменьшилась, а сигнальная лампа так и продолжает гореть. В выходные заправился на другой заправке чем обычно, хотя вроде на нормальной - роснефть в центре города, но с утра все было нормально. На следующий день значок продолжает гореть. Запах выхлопа вроде изменился на более хреновый. Небольшая вибрация или троение осталось. В остальном проблем нет, сильно потерю мощности ощутить не могу, поскольку погода не позволяет ездить быстро. Ваше мнение к чему готовиться?
  13. #182
    Калининград
    Инетерсно, а сколько ж машин у нас по стране ездит с ФУНКЦИОНИРУЮЩИМ катализатором с пробегом 100 тыс и более?
    у меня вопрос такой - недавно услышал, что если не менять катализатор и он начнет сыпаться (а у меня, видимо, так и есть, т.к. керамика его уже дребезжит на холодной), то может каким-то образом эта керамика в двигло попасть (о_О)...что и для сцепления ппц как вредно (о_О)...у кого какие мысли об этом??
    и еще - собираюсь вырезать и поставить пламегаситель, но сделать обманку пока возможности нет, т.к. просто-напросто умельцев таких в городе у нас не встречал (надеюсь, пока что)... хуже не будет, если я просто вырежу каталик и поставлю пламегаситель, а ошибка проболжит гореть??
  15. #183
    РФ
    Тут не экстрасенсы сидят. Никто вам не скажет данных о машине нету. У vw масса моторов и удаление ката у всех по разному делается.
    Закажите готовый лучше заменитель трубы с катом или новый кат. Без обманки или программного вмешатетлства (при наличии зондов в выхлопной) системе двигатель будет неправильно работать и 100% ничего хорошего не будет.
    Mondeo IV
    Уаз 3151
    mramor Поблагодарил(и) за этот пост
  17. #184
    Калининград
    в общем, в итоге сегодня поставил неоригинальный кат...так как никого не нашел, кто б взялся у нас ставить обманку на лямбду( ошибку стер, проездил 100 км...пока все ок.ох, надеюсь, что не загорится лампа) отпишусь, как и чего
  19. #185
    Калининград
    а вот и результат...проехал 300 км, опять загорелся кат...в подтверждение того, что не ставьте универсальный кат, иначе, как я, выкинете на ветер деньги(
  21. #186
    Калининград
    камрады, поскажите, пагубно ли для движка, если я недельку покатаюсь (500-700 км) с горящим чеком из-за каталика???
    помогите кто-нить, а то в сомнениях весь, не навредить бы двиге
    Сообщение добавлено в 22:41, предыдущее сообщение было в 18:58
    читал же тут где-то про влияние системы выхлопа на работу двиги, а теперь найти не могу...ПЛИЗ ХЕЕЕЛП!!
    Последний раз редактировалось mramor; 16.11.2011 в 00:32.
  23. #187
    Набережные Челны
    Проблема.
    Зажегся ЧЕК.
    ОД смотрит - говорит не заправляйся где попало и все будет ГУТ.
    Скинули Чек.
    Выработал бак бензина заправлялся на рекомендуемой заправке.
    Все нормально.
    На днях опять загорелся.
    Как раз ТО - 90 000.
    Сделал ТО.
    Поменял все фильтра - масло- топливный - свечи.
    Говорят.
    Похоже из-за плохого бензина катализатору кирдык.
    Наверно придется менять.
    Знаю- что он стоит сумасшедших денег.
    Есть ли выход ?
    мотор 1.8 TSI
  25. #188
    Менять не спешите--дорого..катайтесь педаль в пол..2-3 дня..пройдёт..когда ему капут-авто не заведёш...удачи !!!
  27. #189
    г.Калуга
    да педаль в пол авось выскочит из трубы)))по теме если уже и накроется ,самый дешевый вариант вырезать его и перепрошить мозги
  29. #190
    Бывалый Аватар для Рassat
    мой дом моя крепость
    +1
    помогите кто-нить, а то в сомнениях весь, не навредить бы двиге[COLOR="Blue"]
    пагубно, но не смертельно
    Есть ли выход ?мотор 1.8 TSI
    Вот здесь я делился опытом. http://www.passat-club.ru/forum/thre...FSI?highlight=
    Пробег после процедуры уже приличный после того - полет нормальный, я бы даже сказал все лучше и лучше))
  31. #191
    Набережные Челны
    Попробую.
    Сегодня катался- никаких посторонних звуков. Чек не горит.
    Мощность таже.
    Никаких изменений.
    Отпишу позже о изменениях.
  33. #192
    Verk, Выкиньте эту проблему с головы и катайтесь..удачи !!!
  35. #193
    Мембер Аватар для volk-3
    SPB
    Была у меня А6 педаль в пол дал , так штаны с коллектором попращались.
  37. #194
    Так это надо делать не так...просто медленно подымать обороты---тоесьть-траса....и держать...
  39. #195
    Набережные Челны
    Как то не по себе когда ЧЕК горит- выкинуть все из головы.
    Зря ж он не горит
  41. #196
    Волгоград
    Ваши действия, которые приведут к хорошим результатам; Вырезать кат,поставить электронную обманку....забыть про эту проблему раз и на всегда.Дёшево и сердито!!!!
  43. #197
    Набережные Челны
    Это понятно.
    Просто планировал в течении месяца продать В6 свой.
    Отличная машина http://cars.auto.ru/cars/used/sale/14205787-70a74.html
    Продавать не хочется. Прошло 3 года и пора- правило такое.
    Вот и думаю- парится по катализатору или нет ?
  45. #198
    Это понятно.
    из правил бывают исключения. тем более если отличная машина.
  47. #199
    Набережные Челны
    Опять зараза ЧЕК загорелся.
    Что ж делать?
    Забить наверено
  49. #200
    Не выбрасывайте кат--наживёте с обманками головную боль...чек может гореть по другой причине...а причин много---вася скажет...
Страница 8 из 12
