Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Периодически загорается и гаснет лампочка давления масла
    Question Периодически загорается и гаснет лампочка давления масла
    Здравствуйте.
    С недавних пор при движении стала загораться и пикать лампочка низкого давления масла. Спустя несколько секунд лампочка гаснет сама собой. После включения двигателя лампочка не горит. Ситуация возникает примерно каждые 5-10 км при разных скоростях движения, т.е. какой-то закономерности выявить пока не удалось.
    Уровень масла в норме, менял 3000 км назад. Залито кастрол W30, вроде.
    На слух двигатель работает нормально.
    ВагКом выдает следующие ошибки:
    16359 - Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в поздн. сторону. Не достигнуто номинальн. значение
    Р0011 - 35-00
    16727 - Датчки положения распредвала=>датчик-G40: слишком высокий уровень сигнала
    Р0343-35-10 -- Спорадическая
    17748 - Датчкик распредвала-G40/датчкик коленвала-G28: несоответствие сигналов
    Р1340 - 35-10 -- Спорадическая
    Подскажите, пожалуйста:
    1. В чем может быть проблема?
    2. Что менять? Сколько это будет стоить?
    3. Место, где можно сделать данные работы.
    Заранее большое спасибо всем откликнувшимся! ))
    Последний раз редактировалось Leoha; 04.11.2008 в 10:09.
    Завсегдатай Аватар для demid
    скорее всего замена масляного насоса...и чем быстрее тем лучше...либо еще + замена вкладышей если совсем все плохо
    Последний раз редактировалось demid; 01.11.2008 в 22:58.
    в клубе от 19"
    ЗачОтный мембер
    Мож чистка маслозаборника поможет?
    после снятия поддона будет видно
    или я не прав?
    в клубе от 19"
    ЗачОтный мембер
    или я не прав?
    +10000000
    Но до снятия, я все-таки померил бы давление масла и проверил бы датчик
    или я не прав?
    =) точно, я про датчик забыл=)
    в клубе от 19"
    Спасибо за советы! На праздниках попробую записаться в сервис куда-нибудь. А подскажите, насколько критично, что я сейчас на ней ездию?
    если проблема в масляном насосе, то достаточно критично
    Мембер Аватар для ERROR
    г.Москва
    ага вычестить излишки герметика и все будет ок
    Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
    Scirocco White Nigth
    Passat СС 1.8T
    Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
    +10000000
    или я не прав?
    не прав . обрати внимание на первую ошибку диагностики . имею совокупность загорающейся лампочки и этой ошибки - в 99% случаев это следствие недостаточного (низкого) давления масла .
    экспериментировать действительно не нужно ............. сам недавно менял масляный насос , после того как стала моргать лампочка - на эвакуатор и в сервис .......заморачиваться не стал - поставил новый насос , почистил маслоприемник (хорошая такая сеточка - меленькая), сменил масло ..... и все стало ок.
    по деньгам - оригинал насос - 4500-5000 , работа 3500-4000 .......... может понадобиться развал-схождение т.к. будет сниматься подрамник .
    насос лучше ставить оригинал - на моей практике оригинал насос пробежал 205т.км. ...... по-моему очень впечатляюще , про неоригиал - лотерея .
    p.s. и очень странно , маленький пробег .......... неудивлюсь если нереальный . это я к чему - почитайте форумы по темам "масло" ......думаю вам нужно лить синтетику 5w40 .
    Последний раз редактировалось nick (78 rus); 02.11.2008 в 13:29.
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    г.Липецк
    В ряде сучаев ограничивался заменой датчика давления.
    Цена вопроса 1000 р ( оригинал ) с работой.
    Измерили давление масла:
    На холостых 2 бар, при увеличении оборотов давление не поднимается выше трех бар, даже если на тахометре 5000. Похоже, дело действительно в масляном насосе.
    алгоритм замера в студию !
    2.0 на хх - не часто встретишь.
    Ээээ... не уверен по поводу алгоритма... Подключили датчкик, померили...
    2.0 на хх - это много?
    надо было предварительно "отжечь" хорошенько, заехать на территорию сервиса, заглушить, вкрутить датчик, дать поработать на оборотах около 2500 минуту-две (или минут 10 на хх) и только потом мерять...хотя и так, в принципе, все ясно...
    ремень ГРМ не меняли недавно ?
