Показано с 1 по 19 из 19
Тема: трение при торможении
    Почетный Мембер Аватар для Lead
    СПб, ст.м. Гражданский пр.
    Добрый день!!!
    По скольку поиск результата не дал, пишу здесь.
    Значит проблема такая, трение при торможении. Подскажите это у всех так или стоит ехать в сервис? У меня при торможении на скорости 100-120км слышно справа спереди какое то трение. На маленькой скорости (60км) все тихо. Что это может быть и куда стоит посмотреть? Трение очень тихое, слышно только если музыку выключить совсем, но тем не менее есть опасения что нада колодки менять. Как проверить и куда смотреть подскажите пожалуйста! В настоящий момент уехал от дома в 1700км, вот и переживаю пока в Ростове если что поменять, чтобы назад ехать не страшно было. Внешне посмотрел на наружную колодку, там порядка 6мм еще.
    Трение издает такой глухой тихий звук "ххххх".
    Может мои опасения беспочвенны, но с других сторон звука нету.
    Заранее благодарен!!
    а внутренние колодки чего не смотрел? они
    быстрее изнашиваются...
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Цитата Сообщение от Lead Посмотреть сообщение
    Добрый день!!!
    А пробег какой ?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Понятное дело- колодки, сними колесо и проверь все, если до этого не было скорей всего попала грязь. Пробег не указал, трудно судить об износе.
    у него остаток на внешних 6мм..
    пробег 25000 км
    блин, щас пойду снимать колесо внутренние смотреть, может кто есть из Ростова на форуме и сможет подсказать в случае чего где можно колодки купить?
    г.Оренбург
    Мне кажется маловато такого пробега, для износа колодок
    все внешние колодки при осмотре выглядят очень бодро, т.е. им еще ездить и ездить, мож действительно, как сказал Тим - грязь попала, по трассе ехал, постоянно дожди лили...
    г.Оренбург
    А про внутренние, что не написал..... ?
    всегда таг..
    зыж жаль внутренние отдельно не продают..
    ребят, скажите сколько примерно стоит комплект передних колодок?
    Я просто еще если честно не снимал колеса, чтобы на внутренние посмотреть, заняться этим смогу только послезавтра...
    г.Оренбург
    А зачем тебе передние ????
    Украина, Луганск
    Комрад написал ,что шум слышен спереди.
    диапазон 2000-3500
    г.Оренбург
    Извиняюсь за невнимательность:o !
    В общем позвонил к Ростовским спецам дилерам, сказали что беспокоится не нужно, типа там стоят датчики когда нужна будет замена они загорятся и типа поменяешь колодки, не знаю так это или нет, а трение сказали скорее всего действительно изза грязи... В общем надеюсь все будет хорошо
    Московская область
    Все так, у меня на 24 000 км появилась индикация износа колодок, еще за 600-700 км они стерлись практически до металла, покупал колодки не у дилера, но оригинальные, отдал 2700 руб, за замену еще 300 руб (менял тоже не у дилера)
    Спасиб за инфу, поступлю так же!
    А кстати перед стиранием колодок трения не было? Мож это ранняя стадия стирания ))
