Показано с 1 по 13 из 13
Тема: пару вопросов:wave:
Hybrid View
    Почти Мембер Аватар для borgmind
    Latvia/Riga
    пару вопросов:wave:
    Приветы
    Есть пару вопросов, может кто сталкивался с подобным
    На днях заметил, что перестала гореть противотуманка, поменял лампочку. Через день смотрю, снова не горит и тогда заметил, что с этой же стороны стоп сигнал не работает Вот думаю может предохранитель? До этого ниразу с таким не сталкивался, потому и спрашиваю. А к псевдо-оффициалам ехать не хочется, у них на все один ответ - надо делать диагностику двигателя
    Второй вопрос про мультируль и магнитолко. Помнится такая тема поднималась, но не смог найти... крч где достать этот мифический адаптер, у нас в Латвии нету, может можно где-то заказать? Хатю пионер...
    Зарание спасибо
    Passat B5.5 1.9 TDI Variant
    ихмо, похоже на предохранитель
    варианты посмотри здесь http://www.autoperehodnik.ru/catalog/avtomag/, может подберешь что-нибудь подходящее.
    г.Липецк
    Про адаптер магнитолы и управления на руле, находил и ставил только для Alpine
    Для Пионеров не уверен в его существовании.
    Противотуманки и стопы вроде на разных предохранителях висят.....
    Latvia/Riga
    Мдя... а вот еще такой вопрос, пол года назад заметил, что колодки трут не по всей поверности тормозного диска. поменял диски и колодки, но недавно заметил, что машина тормозит не ровномерно, толчками и вот опять такая же фигня... бачок с тормозухой полный, может прокачать надо?
    Бывалый Аватар для Mishel
    Я думаю ты просто поставил не те колодки(от слабого 90 сильного пассата), по посадочному месту они подходят, но площадь трущейся поверхности меньше, результат на лице
    Latvia/Riga
    нет, пол года терли как надо, теперь опять такая же фигня как и на прошлых
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    А что за колодки (фирма)?
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Latvia/Riga
    АТЕ, но я уже наверное понял в чем проблема. надо прочистить целиндры в супортах и поменять одну фигню в тех же супортах (забыл как называецца)
    г.Липецк
    Называется направляющая. Их там 2 штуки.
    Я б еще посоветовал осмотреть ножки суппортов на предмет "ямки" напротив торца колодок.
    Latvia/Riga
    вспомнил, манжеты! как только будет время займусь машинкой
    г. Ступино, МО
    отпишись - поможет ли. не сталкивался с таким траблом
    Latvia/Riga
    так никто не знает где достать приблуду для мультируля? думаю взять Pioneer DEH-P6000UB и озвучить заднии двери
    г. Ступино, МО
    попробуй созвониться с ними http://www.erta.ru/adapter/price_vw.shtml
    у них такой хрени полно, правда это в Москве
