Показано с 1 по 21 из 21
Тема: Появился постороний шум в районе двигателя
    Бывалый Аватар для edilo2
    Всем привет!
    на днях ехал по незнакомой дороге (объезжал пробку)
    и застрял в грязи -очень глубоко получилось так что двигатель и навесное оборудование оказались частично в воде (ИЛИ В ГРЯЗИ)
    правое переднее колесо ушло на 2/3 в грязь
    из под капота пошел какойто толи дым толи пар но запах горелого масла
    короче меня вытащили , отмылся поездил пару дней все нормально а вчера обнаружил звук посторонний гудит принабре оборотов , думал может это ремень -посмотрел вроде нормально , чистый .
    Как Вы думаете , насколько серьезна проблема, заранее спаибо
    какой-то подшипник привед, кмк, передает ... можно ослабить/снять ремень доп агрегатов и посмотреть что изменится...
    я так понял если шум не пройдет -то ехать к О.Д,
    как Вы считаете у официального дилера могут заменить подшипник или будут разводить на замену агшрегата в сборе
    если докажут, что случай не гарантийный, то замена агрегата целиком, кмк..
    гарантия кончилась , так бы я им сразу его отвез , а может имеет смысл помыть двигатель от грязи , я там сииильно напачкал, вроде как у них такая услуга есть,
    и еще, а от чего мог появится дым (или пар) при работающем двигателе
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Пар скорее всего шел из-за пробуксовки мокрого ремня.
    Riga, Latvia
    Сорри за баян расшифруйте мне темному что есть "кмк"
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    имха тож самое что имхо..
    "как мне кажется"
    Riga, Latvia
    "как мне кажется"
    Усе понятно, спасибочки!
    Captain Vladimir
    Вода или грязь попала на коллектор выпускной или глушак, вот тебе и пар.
    скорее всего..
    а может это звук вышедшего из строя компрессора кондиционера (не давно сломался)
    Мембер Аватар для ildar
    Всем привет!
    Точно такой же случай. Запах был похож на запах горелого сцепления. При наборе иногда появляется гул и легкая вибрация. Особенно на повышенной передаче. Грешу на автомат. Раньше не замечал такого. Как бы его проверить?
    Хром Маньяк Аватар для GAS
    Воронеж
    вообщем
    Когда обороты падают на холостом ходе, появляется писк, стоит чуть увеличить обороты он исчезает. Стоит заглушить, этот писк так же тихо и плавно затихает. Стоит завести, тихо, дать чуть оборотов и когда стрелка тахометра опускается в зону хх опять появляется этот писк.
    Вообщеи вопрос к знающим, что это?
    До ТО1 4 т.к. осталось что делать?
    ▌▌▌█ █ █ ВОРОНЕЖ █ █ █ ▌▌▌
    Алексей Аватар для deflep
    Цитата Сообщение от GAS Посмотреть сообщение
    вообщем
    Вот именно в таком описании - стопудова ремень, ну т.е. грязь, слизь и т.п.
    Wings for Life (c)
    Завсегдатай Аватар для Павел31
    вообщем
    Ремень
    Воронеж
    deflep
    Павел31
    И что делать то? Кердык там не наступит чему нибудь?
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Езжай на сервис. И ТО заодно сделаешь.
    2.0FSI 4Motion,седан.
    deflep
    Павел31
    Долго так не ездить, может там тупо ремень подтянуть надо....заедь на сервис.
    Воронеж
    Wlad
    allman
    Спасибо
