Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Посторонний звук на 1100 оборотах мотор 1.8
    Новичок Аватар для Sergey-M
    Украина Павлоград
    Всем привет! Хочу услышать мнение более опытных пассатоводов - что это может быть.
    У меня после пробега в 1000 км при сбросе газа на 1-й, 2-й передачах начали появляться в салоне звуки вроде какого-то "похрюкивания" выхлопной. Наблюдаю это уже третий день. Сегодня утром выезжал со стоянки, на улице -2 прогревал машину - было тихо, начал движение - звук чуть проявился в районе 1100-1200 оборотов. Проехал 10 км, на подъезде к светофору под торможение газом хрюканье опять появилось. Выключил климат, опустил стекло - снаружи не слышно, а внутри - такое ощущение, будто выхлопная где-то травит или трется обо что-то. Остановился, на нейтралке начал ловить момент появления этих звуков - именно на 1100 оборотах они есть, на больших или меньших - пропадают. Может кому-то и пустяк - но напрягает. Не "Москвич" ведь... Есть какието мысли?
    _______________________________________
    Passat B6 1.8TFSI 6-М Highline Синий Графит
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Едь к дилеру, а по инету звук не определиш
    Мембер Аватар для AH777
    Тюмень
    Я когда первый раз звук работающего пассата услышал - спросил манагеров "У него выхлопная дырявая - секёт где то?". Мне ответили что это нормально для него. Так что не парься.
    Москва, СВАО
    Тут у кого-то на калужском седане крепления глушителя не прикрученными оказались. Проверь на яме сначала.
    TOUAREG NF V6 TDI
    Украина Павлоград
    Семеныч, машина не калужской, а немецкой сборки. В Украине таких не бывает - только "Еврокар" или Германия. Но и у немцев руки бывают кривыми. Час назад заводил машину с выключенным климатом - звуки не появляются. Может проблема в подводе воздуха в подлокотник для задних пассажиров? Ведь ощущения, что звук шел в районе водительского сиденья, где-то под ним. В общем, х. з.
    Почти Мембер Аватар для Шмель
    может грязь попала между шкивами и ремнями...если без климатат не шумит, то напрашивается на подозрение компрессор кондиционера.
    1,8TSI, Типтрон, Седан, Арктик!
