Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 95
Тема: Садится аккумулятор
    SPb
    Садится аккумулятор
    Добрый всем день.
    Вопрос меня мучает - машина стоит 6-7 дней на стоянке и все - садится аккумулятор, причем наглухо. Ездил на диагностику - сказали, что утечки минимальные и все должно быть ок. Типа ездить чаще, и он будет в норме. Но аккумулятор то я новый поставил, раньше грешил, что предыдущий накрылся, но ситуация не изменилась. Это тока у меня так или еще у кого?
    Не нормально это, 100% утечка, доп оборудование ставил?, магнитола, сигнализация и т.п?
    SPb
    Магнитола родная стоит, сигналка есть, иммобилайзер (так он вроде называется) тоже есть, вроде ничего другого нет.
    а ток зарядки какой ? ну и ток утечки я бы перепроверил в другом месте - чудес не бывает !
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    Уезжал на 3 недели, вернулся, завел и поехал!
    SPb
    Какой ток, я не знаю
    Но по ходу, действительно надо будет съездить в другой сервис, хотя мой меня вполне устраивает, до этого все грамотно делали.
    Новичок Аватар для Kants
    Была у меня такая проблема на прежней машинке - причина была в аккумуляторе. Началось все с того, что забыл машину с включенными габаритами на ночь, ессно аккум в 0 сел, завелся с прикуривания, начал ездить и вроде аккумулятор зарядился, но как только дней на 7-10 оставлял машину, аккумулятор садился почти в 0.
    Решение было простым - зарядил аккумулятор на автоматическом заряднике хорошенько малым током (1А) в течение времени равного его емкости. После этого утечка не повторялась.
    C уважением,
    Константин
    SPb
    О, а это мысль... попробую проверить. Спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Yuri
    Москва, СЗАО
    Добрый всем день.
    Один в один аналогично было на Туареге. при детальном исследовании у диагноста выяснилось, что токи утечки были больше допустимых в 3 раза. Причина - когда вместо штатной магнитолы вставили Карманн, старую штатную магнитолу никто не удалил из системы прграммно. Из-за этого комп считал, что она все время в системе.
    Теперь машина заводится. Но поскольку стоит спутник, токи потребления все-таки выше номинала, так как он все время мониторит. Но теперь хоть заводится, если дней десять постоит.
    Так что машина должна работать, а не стоять - эт точно.
    Где-то в машине лежат распечатки - ток утечки в спящем режиме 63 мА. А раньше был 160-180 мА.
    Могу ошибаться - от ошибок
    Почетный Мембер Аватар для igr
    г.Сургут
    Так разве бывает?
    Пассат Б6 1,8 ТSI Комфорт МКПП 2008г; Калина Кросс 1,6 Люкс АМТ 2017г ожидается.
    Москва, СЗАО
    Цитата Сообщение от igr Посмотреть сообщение
    Так разве бывает?
    У компютеров на калесиках - да.
    Так разве бывает?
    в принципе может
    Москва, СЗАО
    в принципе может
    И практически тоже. Электрооборудование авто во главе с комплютером не уходит в спящий режим правильно. Раз сидите за компом, должны знать, что такое спящий режим компа
    если уж решил "выделиться", то хоть грамотно б всё писал, а если до конца не в курсе, то зачем общими фразами писать ?
    Москва, СЗАО
    Чуть пограмотнее в посте №9. Да я ведь и не диагност, а интересующийся. Так что с меня взятки гладки
    Мембер Аватар для ildar
    У меня была подобная фигня . 4 дня и АКБ в ноль. Потом в один прекрасный день сломался замок водительской двери(не закрывался с брелка).
    Поменяли и АКБ перестал разряжаться. В сервисе сказали, что возможно через замок шел разряд.
    Абакан
    Садится акум
    Приветствую Вас форумчане! Подскажите, из-за чего может садиться акум? Вроде весной тока поставил новый, в августе приезжаю с отпуска(2 недели), а машина не заводится, даже дверки не открылись! Подкурили, опять все в норме, езжу каждый день проблем не знаю. Тут на днях опять постояла 3 дня, еле завелась, что там его садить может???? Летом на природе пол ночи играет музыка, машина заглушена, с утра сел, завел, поехал, без проблем. А как постоит несколько дней, садится...
    Суровый Челябинск
    может быть из-за музыки, например голову поменял, а getaway нет.
    Абакан
    Музыку не менял,по крайней мере я, просто не первый владелец. музыка называется: Штатное головное ДВД устройство с жидкокристаллическим сенсорным дисплеем 7" DVM-1800. а как проверить есть гетвей и подходит ли он? у меня машина 2008г.
    Dnepr
    Ну вот и ответил на свой вопрос. Отключи полностью (провода) Фантом, который никогда не был штатным головным устройством (в понимании производителя автомобиля, а не братьев китайцев) оставь машину на несколько дней и поймешь в этом причина или нет.
    P.S. новый аккумулятор через 2.5 года - это не нормально.
    Бывалый Аватар для AnatoLiyM
    Краснодар
    Штатное-нештатное... И что? Причина разрядки в чем? Куда-то травит?
    Блин! Где-то тема была! Надо поискать...
    Dnepr
    Кто мешает искать тему, пока ищешь отключить любое ГУ и посмотреть на результат, все равно пока машина стоит музыку не слушаешь, а о том, что оно подключено неправильно или не дружит с БУЭ говорит тот факт, что пол ночи играет музыка и устройство не засыпает, а вместе с ним и вся электроника машины не переходит в спящий режим. В результате можно биться головой обо все что попадется под руку, а причину и место утечки не найти. Хотя могут быть варианты и я могу ошибаться, но...
    МО
    Тут так получилось, сдавал авто на ТО. ТО затянулось на 2 ночи. Потом выходные. В понедельник с утра ехать-ребенок взял ключи, сказал что в машине
    подождет, включил радио. Радио поработало 2 секунды , потом на табло появилось сообщение о низком заряде АКБ и вырубилось.
    Завелась нормально, поездил пару дней с выключенными фарами-больше такого сообщения нет. Авто 2 года, раньше и на 2 недели оставлял- все вроде в порядке было.
    Посмотрел на АКБ-вроде не снималась, только клеммы обрызганы какой-то синей хренью.
    Вот сижу думаю в предверии зимы новую акб покупать или зарядку? Да, в окошко АКБ смотрел-темное, но сбоку вроде есть желтый шарик миллиметра 2 в диаметре.
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Один в один ситуация как у меня была 1,5 года назад.
    Фантом это китайская копия, подъ№%ка одим словом, у меня после 2 дней стоянки он сажал АКБ, даже в выключенном состоянии. Да и зависал он часто.
    Вылечил тем что выкинул его и поставил другой аппарат. С тех пор проблем нет..
    Шарик должен быть зелёным при заряженном АКБ. Желтый или еще хуже- белый- признак разряда ниже нормы. Попробовать снять-зарядить, если не поможет- замена к морозам...
    Сообщение добавлено в 08:40, предыдущее сообщение было в 08:38
    Именно в
    Штатное-нештатное
    Штатная голова через час "засыпает", хотите Вы этого или нет...приходиться перевключать, чтобы разбудить. А у Вас тянет постоянно, никакого акума не хватит на 2 недели даже в принудительно выключенном состоянии, только провода откинуть поможет...
Страница 1 из 4
Copyright © 2021 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
