Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 29
Тема: Заглох и не завёлся посреди дороги
    Камрады ,всем привет.
    Сегодня заглох прям посреди дороги во время движения (подъезжал на нейтралке к светофору). Попытался завестись несколько раз ,но фиг ,стартёр крутит и ничего. Никаких сигнальных ламп не мигало. Вобщем хорошо ,что всё это случилось в Москве ,вызвал эвакуатор из сервиса (машина на гарантии),отвезли на сервис . При мастере приёмщике сделал "контрольный выстрел"- попробовал завести-не завелась.
    Оставил тачку на сервисе. Вечером звонок из сервиса : машина завелась сама ,комп не показывает никаких ошибок, давление в топливной системе в норме. Предложили проверить бак на предмет наличия воды и поменять топливный фильтр.Я согласился. Через час ещё звонок-воды в баке нет ,фильтр нормальный ,но поменяли.
    Камрады, что за глюк ? У кого было ?
    P.S.Пробег 73 тыс.
    Variant 2.0 TDI 4Motion
    Мембер Аватар для Пассажир
    А где топливный фильтр находится?
    Спереди слева ,если стоять перед двигателем и смотреть на него.
    а где заправляешься?
    имхо или по охранке глюк или по подаче топлива
    Только Лукойл на Олимпийском. Возле ихнего центрального офиса. Ну и по паре раз в Питере ,Белоруссии и в Сочах.
    Мембер Аватар для Volgar
    Тогда почему на ходу? обычно сразу глушит.
    Passat B6 2.00 FSI -> теперь нема
    что-то сработало/не сработало во время движения, вот и заглох.
    авто гарантийное ?
    авто гарантийное ?
    P.S.Пробег 73 тыс.
    Мож всетки дизель? топливо чтото?
    это точно не топливо, что с ним такое может случиться, что оно не будет воспламеняться ? или проблема в электрике или подаче топлива...может и не прав, но скорее всего на сервисе всё-таки ошибку-то прочли и стерли, мол еще раз приедет - будет менять...но не факт !
    Мембер Аватар для Swoi
    8 км от мирной БАЭС
    А сигналка есть нештатная? Если есть - она...
    b6 tdi мех хайлайн п1
    был мондео 4
    Бывалый Аватар для А.Петров
    г.Москва, ЮЗАО
    Если блэк бага нет, то еще возможная причина - глюк в "мозгах" (блоке) управления бензонасосом. Грамотный электрик его должен увидеть на диагностическом компе.
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Печально,Комрад!
    Всё когда-нибудь там будем (в сервисе )
    (С) Pridurok
    Почти Мембер Аватар для SVL
    г. Вологда
    Толстый прав - причина не в бензине. А ошибка скорее всего была и ее стерли от греха подальше. Ну а раз уж машина в сервисе, предложили заменить т.фильтр, за Ваш счет, хотя он в данном случае точно не приделах! В следующий раз не ведитесь на развод, требуйте распечатку ошибок, а лучше поменяйте сервис, если это возможно.
    VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
    VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
    Почетный Мембер Аватар для Manowar
    Площадь цветов, дом 2
    Причина не в дизтопливе.
    Пермь
    Мил человек! Что у тебя за город в профиле ? Никак не разберу
    (С) Pridurok
    Бывалый Аватар для edilo2
    у меня так же было , глохнула раз так 10 по пути на работу, до этого первый раз залил в бак 98 бензуса на какойто подозрительной заправке.
    тоже вызвал эвакуатор (правда за свой счет)
    у автосалона машина завелась я ее проверил на ходу -все нормально (зря только на эвакуатор разорялся).
    так вот они там ничего не нашли
    но предложили обновить прошивку двигателя
    короче эти сервис мены чавота недоговаривают типа "у нас все работает ошибок нету "
    а потом доделывают недостатки
    хорошо еще в пределах города встал................
    кстати на натом же пробеге где то и произошло
    Последний раз редактировалось edilo2; 14.11.2008 в 18:08.
    8 км от мирной БАЭС
    Кстати,следим за темой...бенз и дизель-2 разных мира
    был мондео 4
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    А может это подкачивающий насос начинает глючить, а сервисмены, как всегда, ждут его окончательной смерти? Невсегда же он (насос) должен обозначать свою скорую кончину шумом.
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
    Кстати, может ты прав. После сервиса стал замечать подозрительно громкую работу насоса в баке. То его слышно ,то не слышно. Наверно не надо было сервисменам туда лазить. Может пипец ему скоро?
    Kiev, Ukraine
    Если глохнет на холостых, а потом стартер крутит и даже попытки схватиться нету - стоит подождать минут 20 пока остынет двигатель и попробовать снова завести. Если заведется, то очень похоже, что это датчик коленвала.
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Какой то населенный пункт в одном из административных делений Венгрии Кажись...
    Строгино
    У меня насос в баке сдох при 42000 км.Ничего не шумело,заводился с пол оборота. Просто при 100км/ч перестал реагировать на педаль газа. Остановился, двигло работает,но не едет. Заглушил и больше не завелся.
    ТДИ ДСГ
    8 км от мирной БАЭС
    Ага,ты не первый http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=5324
    был мондео 4
    Почти Мембер Аватар для Шмель
    прошу помощи!!!
    начал глохнуть после нормального движения по городу при нажатии на педаль тормоза!!! это случилось посел установки магнитной метки на питание бензонасоса - т.н. секретка. глохнет 1 раз в день (пока 2 раза всего было)
    такая хрень была на ОООО, но не связана она была с сигналкой и секреткой. тоже глох при нажатии тормоза. помогла промывка дроссельной заслонки.
    а здесь что, комрады??? пробег 2700...
    1,8TSI, Типтрон, Седан, Арктик!
Страница 1 из 2
