Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 79
Тема: Как проверить работу обогрева пер. стекла?
    Почти Мембер Аватар для V@dim B6 & C4
    Всем привет! При включении обогрева переднего стекла (имеются ввиду спиральки), кнопка загорается на пару секунд и гаснет. Проверил предохранитель (60А) - с виду все ок, не горелый. Как еще проверить, что может быть - все -таки предохранитель или накрылась сама спираль???
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    А что, сейчас в Москве по утрам нет заморозков? Если есть иней или снег на лобовом, включаешь обогрев стекла и уже через 30-60 сек увидишь результат его работы, если он исправен.
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
    +1
    в противном случае к ОД...у меня лампочка в кнопке горит постоянно, пока не выключу или минут 10. Лампа горит, когда обогрев включен и работает.
    Бывалый Аватар для volvic
    Нажимаешь кнопку, лампочка загорается. Гаснет=отключается, как по корану, через некоторое время. Минут 5-7-10 (в инструкции смотреть нужно точнее). Соответственно, стекло за это время, если было в инее или снегу, становится мокрым.
    Предохранитель нужно "прозвонить", чтобы быть уверенным в его работоспособности на 100%. Судя по описанию, у Вас непорядок с работой обогрева...
    Ясное дело - он не включается: только пару секунд горит лампа. И еще, заметил, что при включении обогрева заднего стекла раздается шелчек в передней двери - атут тишина...
    Бывалый Аватар для VIP
    Дмитров
    У меня при включении обогрева ничего не щёлкает, это что-то новое , завтра послушаю специально
    Passat B6 1.8 ТSI АКПП Highline совсем серебристый,был
    Tiguan T&S 2.0TDI ,белый-белый
    читать ошибки, гадать смысла нет
    Не нормально это 100%
    +1 в сервис...
    У меня тоже щелкает при включении обогрева и лобового, и заднего стекол...тока щелкает не в двери, а в торпеде слева от руля и при этом мерцают фары...понятно, что большая нагрузка, но я уверен, чито фафагене такое не допустимо....на ОД сказали, что это нормально, гигантсое напряжение идет и все такое...в общем повторили курс общей физики с большими упущениями...даже чего-то диагностировали, сказали что все отлично...но в конце оказались невменяемыми супер-пупер профи и были посланы на х...до другого ОД никак не доберусь...
    Щелчки и мерцание фар напрягает просто ужасно!!!
    я даже знаю, что тебе следующий скажет
    интересно что?
    мож я слишком придирчиво отношусь к машине, но посмотрел бы я на Вас...когда в пробке включаешь ручник, а у тебя фары то тускнеют, то становятся ярче, включаешь салонный свет, а он мигает, а при +5 на улице (по уличному градуснику на здании), машина показывает -4... здорово на такой машине ездить...
    Бывалый Аватар для Kocta
    у меня летом были глюки из этой темы.......отрубался климат (обогревами я тогда не пользовался).....причем это происходило при включенных фарах, когда на месте паркуясь рулем крутишь.......т е когда максимальная нагрузка на бортовую эл сеть.........лечение-протянули клемы и соединения проводов под машиной (не спец, поэтому за термины не ручаюсь ), как мне объяснили, при нехватке напряжения машина сама отрубает определенных потребителей.......возникновение неисправности отношу к вмешательству сервисменов при снятии коробки, которое проводилось неделей раньше........
    1.8 ТSI типтр сарай -> A6C7 3.0 тфси квака
    Новичок Аватар для Smoke
    Петербург
    Обогрев лобового включается, пока чищу машину от снега, сажусь - уже выключен, стекло оттаяло Ну мож минут 5-10. При включении обогрева заднего действительно слышен щелчек, лобового вроде было, но потише вроде, хотя я музыку громко слушаю и меня не напрягает. При этом свет фар не моргает и ничего такого особенного не происходит (кроме включения обогрева). По-моему вполне резонно, что при нажатии на кнопку что-то щелкает, при выключении еще раз как в обычном реле ))))))
    Москва САО
    у мну тоже щелкает, но мигания фар и пр. не замечал.
    Мож просто генератор на хлостых не тянет.
    или контакт силовых кабелей плохой или аккум недозаряжен ....
    Думаешь срабатывает защита какая-то? Похоже, что обогрев лобового самое большое напряжение жрет - не даром у него на 60А предохранитель стоит.... Диагностику, кстати, делал на прошлых выходных ВАГ КОМом - все было пучком. КОроче, придется на выходных попробовать проверить АКБ и предохр. прозвонить.
    это не защита ... гадать можно долго, Ваг-ком не панацея, тем более в таком случае...
    В моем случае диагностика компом ничего не показала, с аккумулятором тоже все отлично...даже чек распечатали, где написано что-то типа "все прикольно"
    тока я никак не могу понять, причем тут аккумулятор? по крайней мере на простых машинах (типа ТАЗ) на заведенном двигле его можно вообще снять...или здесь как-то по другому все устроено?
    Мембер Аватар для МаксиМ-UFA
    Уфа
    Щелкает это так называемое реле. Оно везде щелкает, что на Тазиках, что на VW, что на BMW.
    А то, что у вас тускнеют фары или мигает салонный свет, думаю это из-за нехватки напряжения.
    Вы сами подумайте, если у вас включены фары, включен климат, майфун играет да и еще и салонный свет горит так конечно будет все маргать и мигать, под капотом же не дизельный генератор стоит, а молусинький такой. Вот он и не может со всем этим справиться. И тем более если машина еще и работает на холостых.
    Также следует обратить внимание на пост Толстого в котором говориться о слабеньком аккумуляторе. Так вот в этом случае этот генераторчик еще и пытается дать заряд аккумуляторной батареи.
    Не насилуйте генератор, таким образом он у вас долго не протянет.
    Думается все правильно написал.
    Последний раз редактировалось МаксиМ-UFA; 25.11.2008 в 00:03.
    Аккумулятор в полном порядке.
    По поводу насилования генератора, так это получается как только остановился на светофоре, надо сразу выключить фары, музыку, климат, и не включая свет листать карту, например...
    Про нехватку напряжения абсолютно согласен! У Вас его хватает?
    при работе Webasto тоже бывает свет в салоне нестабильно работает (фары ксенон, поэтому по ним не могу сказать), по подогреву - не включал свет в салоне с подогревом вместе..
    Почти Мембер Аватар для BAY
    Саратов
    Тоже замечал при работе вебасто мерцает салонный фонарь.
    B6 2.0 TDI+DSG HighLine + опции -> Tiguan 2.0 TDI+Tiptronic S&S Белый
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    мне так кажется, что авто изначально расчитывался на работу со всеми потребителями э/эн. попогрейки, обогрев зеркал, лобового и заднего, головной свет и туманки, мафон, климат, освещение салона, стопари, стеклоочистители (чего ещё забыл?) и поэтому должно всё работать без миганий и перебоев.
    значит проблема в генераторе, раз АКБ в порядке. может он не выдаёт необходимую мощность.
    естественно при заведённом двигателе.
    Последний раз редактировалось АлексейИ; 25.11.2008 в 11:20.
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
    +1000
    мануал хоть почитайте.. к чему там почти везде пишут про энергосбережение? почему обогревы сами отключаются? ниочём не говорит? бред пишите...
Страница 1 из 4
