Показано с 1 по 6 из 6
Тема: При включении задней скорости, с выжатым тормазом идет гудение и вибрация! Не было!
    Гость Аватар для vsevolod
    Н.Новгород
    Народ у кого была такая беда или может знает как справиться с ней? Машине 2 месяца хайлайн, немец. раньше вроде не было. Короче с выжатым тормозам на R начинается вибрация и гудение (что-ли)!!!!
    Новичок Аватар для albobr
    ЮВАО замкадье
    5 месяцев машине, в режиме D и R легкая вибрация, также с новья этого небыло. Был на 1ТО сказали что проверили и все ОК, оставил сервисный лист на всякий случай
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Такая же канитель!
    Мембер Аватар для мак34
    Возможно сдыхает какая-то из подушек двигателя. Посмотреть надо бы с открытым капотом как мотор при включении D-N-R-N-D перекладывается у тебя и там, где гудения нет. Я смотрю на свои подушки - и вижу, что они сильно напоминают гольф-2. А там это была вечная проблема...
    Ну и в старых автоматах гудение насоса на R начиналось при забитом фильтре кпп, но для малого пробега это врядли актуально.
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
    Завсегдатай Аватар для DeMoNs
    Ростовская область
    Есть такое, но только на не прогретом афто... Что в перед, что назад... Потом все гуд...
    Россия, Москва
    +1 тоже самое.
