Показано с 1 по 25 из 47
Тема: кончилась гарантия терь все своими руками.
    Почетный Мембер Аватар для лука
    Башкирия
    хочу поделиться опытом т.к у у некоторых рано или поздно гарантия закончится и некоторые начнут копаться в своих горожах.
    раешил сам поменять масло - снимаю защиту откручиваю накидным на 36 ассету с масленным фильтром там стрелка (по часовой) стал думать в сторону стрелки откручивать или закручивать кассету сам стакан пластмассовый больно не поусердствуешь -оказалось откручивать надо против направления стрелки т.е как обычно тока с понтолыги сбивают
    на дне стакана находитсяся клапан оффы ч/з него закачивают масло когда меняют фильтр ну поскольку врядли у кого есть такая приблуда в гараже советую сразу хотябы наполовину наполнить маслом чтобы не облиться при установке и чтоб долго не горело давление при первом пуске.
    буду очень рад если комуто мой совет пригодится
    с уважением.
    п.с но сбрасывать пробег всеравно пришлось ехать к оффам (200) руб.
    Где нет борьбы . там нет победы.
    Алексей Аватар для deflep
    Сбросить пробег можно самому - есть тема про это.
    Жалко не было возможности пикчи процесса сделать. Наглядно оно лучше в голову входит.
    Wings for Life (c)
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Цитата Сообщение от лука Посмотреть сообщение
    парни если у кого есть точная информация объясните - а то оффы сказали что сбрасывается тока диагностикой - а они находятся в соседнем городе 100 как никак обидно ездить из-за такой мелочи но и пищалкой ездить не охота
    заранее благодарен
    А что он пищит? А то у меня ничего не сбросили и завтра последний день до 1 ТО. Подскажите может?????
    Что!?!? и это после самостоятельной шумки практически всего кузова? ну спасибо саша спасибо...
    "..ты не поверишь" (c) но я об этом вспомнил, когда уже отправил сообщение и осознал, что я не праф
    у тебя он на LongLife сервис скорее всего настроен, ага
    Башкирия
    купил свечи хочу поменять завтра после работы буду учиться снимать катушки опять же оффы сказали чтобы в морозы не было проблем с пуском нужно менять свечи почаще т.к на фси впрыск происходит непосредственно на свечу и поэтому они долго не живут
    да-да, ночью
    там ничего сложного, да и кто-то отчет подробный уже выкладывал
    Последний раз редактировалось толстый; 27.11.2008 в 18:28.
    Оренбург
    И че это значит? Не париться что-ли? Камрады киньте ссылку. Поиском не могу найти не хрена.
    Башкирия
    у меня тож лонг лайф - эт хорошо или плохо (15000) км
    подъедешь к офф'у на ТО, попроси чтобы сделали интервал в приборке как надо для РФ, а не как для европы...не парься...
    у тебя как раз всё нормально
    Оренбург
    Спасибо Толстый!
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Виталь , привет ! ,позвони мне пересечемся, я тебе счетчик обнулю
    Оренбург
    Игорь здорова! Тебе Наталья "посылку" как передаст, я к тебе подскачу. Сорри за оффтоп.
    Последний раз редактировалось Spiker; 27.11.2008 в 20:32.
    если руки оттуда растут, то ничего сложного в обслуге и ремонте пассата нет. Если трудно будет додуматься по ремонту или замене той или иной детали надо найти ELSA и ETKA, можно много чего важного узнать. И еще желательно приобрести VAG-COM, тогда при наличии мозгов вообще трудностей не будет.
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    А можно ли самому лампы в ксеноне поменять ? Насколько это сложно?
    Кто-нибудь сам делал?
    по уму - снимать бампер, фары..
    Поменять сами лампы элементарно, главная загвоздка как уже было сказано, надо снимать бампер, но и в этом ничего сложного нет.
    Московская область
    А не снимая бампер не получится ?
    тоже хочу попробовать сам свечи поменять, но там как-то мудрено верхний пластиковый кожух (в котором в/фильтр стоит) отрывается, все боюсь сломать. Может кто знает методику?
    не ленимся юзать поиск
    http://www.passat-club.ru/forum/show...1&postcount=26
    про методику снятия крышки там ничего нет.
    курский вокзал
    а я сам тока филтра менял, хочу еще ксенон сам поставить, все руки не как не доползут!!
    фильтры какие?
    получится! только нужна мега гибкость рук и супер тактильность пальцыев.. у меня получалось..
    Бывалый Аватар для Олег68
    Новый Уренгой
    Не понял,о каком пластиковом кожухе идет речь?Двигатель какой?
    У меня нет никакого кожуха
    Последний раз редактировалось Олег68; 28.11.2008 в 12:44.
    13 лет с Пассатом
    +1
