Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Двери
    Почти Мембер Аватар для Vahe
    Армения Ереван
    Question Двери
    Комради такои вопрос. Когда откривается передняя дверца пасажира у машини 0 внимания свет не зогорается и т.д. Помогите от чего может быть?
    Не забуть в машине тормоз тоже имеется!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    концевик наверно..
    или контакта нет, или сам концевик закис
    Армения Ереван
    i kak ubeditsya chto koncavik? ili kontakt?
    вообще эта проблема как-то уже обсуждалась, попробуй порыться в поиске, если я не ошибаюсь, то концевик находится в замке
    абсолютно верно ............ концевик находится в замке ... как отдельная деталь не продается (идет замок в сборе)........проверяется очень просто - во-первых дверь не видит сигналка (т.е. при постановке с открытой дверью не оповещает хозяина - в зависимости от установл. сигнализ.) во-вторых - при комп. диагностике группы "комфорт" выдает ошибку по указанной двери .
    p.s. есть альтернативный способ ремонта с разборкой замка и пропайкой .......
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    вроде говорили, что пропайка не очень долговечна
    Армения Ереван
    U menya signalki netu.Chto predetsya dvery rozobraty?
    лично я - менял замки . судя по статистике (лично моей) - он без проблем служит в "российских" условиях лет 5-6 . по-моему стоит того , чтобы забыть о проблеме надолго .
    наверно,в ваших условиях , проще поменять замок .
    Армения Ереван
    sposibo
