Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Провалилась педаль сцепления!!!!
    Мембер Аватар для kot39*
    Кёнигсберг
    Сегодня трогался, выезжая из ямки, и газ недодавил....Заглох, а вот педаль сцепления, бывшая наполовину выжатой, сильно завибрировала при этом, провалилась в пол (как будто жидкость ушла), да там и осталась Загвёлся, понажимал - педаль почти у пола, при нажатии сцепление недовыключается... Заглушил....поднял педаль, поддев ногой...Завёлся - и далше "усё у порядке"...Кто сталкивался?
    Бывалый Аватар для Тим
    Москва Зеленоград
    Скорей всего "закусило" диск сцепления в этот момент, думаю не стоит парится
    А можно поподробнее, как его может "закусить"? Или что под этим имелось ввиду?
    Мембер Аватар для мак34
    Возможно в момент сильной вибрации слегка дал течь рабочий цилиндр сцепления. Поэтому педаль провалилась. Но система гидропривода обладает способностью автоматически выбирать лишние зазоры. Просто для того чтобы засосать следующую порцию тормозухи пришлось освободить от веса педали поршень главного цилиндра. Чтобы он отошел в исходное положение. На старых фольксах тож так бывало. Стенки главного цилиндра сухие и возвратной пружине не всегда хватает усилия.
    У меня тоже после долгой стоянки педаль сцепления становится мягче. Наверное где-то есть слабое местечко, подсасывает воздух. После выезда и нескольких нажатий само прокачивается. Вощем все нормально. Не стоит беспокоится.
    Последний раз редактировалось мак34; 02.12.2008 в 21:36.
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
    Кёнигсберг
    Цитата Сообщение от мак34 Посмотреть сообщение
    Возможно в момент сильной вибрации слегка дал течь рабочий цилиндр сцепления. Поэтому педаль провалилась. Но система гидропривода обладает способностью автоматически выбирать лишние зазоры. Просто для того чтобы засосать следующую порцию тормозухи пришлось освободить от веса педали поршень главного цилиндра. Чтобы он отошел в исходное положение. На старых фольксах тож так бывало. Стенки главного цилиндра сухие и возвратной пружине не всегда хватает усилия. У меня тоже после долгой стоянки педаль сцепления становится мягче. Наверное где-то подсасывает воздух. После выезда и нескольких нажатий само прокачивается. Вощем все нормально. Не стоит беспокоится.
    А течь куда? И воздух откуда? Получается, на высокотехнологичном авто неплотности в ответственной системе, как на тазах?
    Течь в картер сцепления. Воздух через дубеющую от стояния манжету.
    А почему собсна нет? В системе гидропривода сцепления никаких высоких технологий я не вижу. Хорощо провереная временем система. Оно и хорошо.
    Электроника в 6-м пасе оно конечно того... высокоэтосамое... А в остальном - грабли, вид сбоку. Сцепление - система не ответственная. Я например и без него могу ездить
    Последний раз редактировалось мак34; 03.12.2008 в 00:36.
    у меня была такая хрень.. на второй день после покупки.. с утра с женой вышли... я сел сцепу нажал,завёл,отпустил.. а куй [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] не поднимается..
    рабочий цилиндр паменяли..
    Москва Зеленоград
    Имелось в виду диск на первичном валу коробки, пошел перекос или грязь не дала диску вернутся в исходное положение. Не исключен брак самаго цилиндра- гарантия рулит.
    Исключено. В такой ситуации педаль станет колом в верхнем положении. И буксовало бы при этом. Чтоб диск на валу перекосило-заклинило? Кто-нибудь о таком слышал?
    ...рабочий цилиндр паменяли..
    +6
    смотреть в ту сторону, может подвести в неподходящий момент....
    была такая херня.. на класике,на муфте,выжимной застрял.. вылечили смазкой..
    Мда. На шохах было тяжело ездить, но интересно! Кстати в случае автора темы стоит заглянуть снизу на место сочленения двигателя и коробки. Если внизу есть капля тормозухи - это повод потребовать замены рабочего цилиндра по гарантии.
    Бывалый Аватар для edilo2
    было так пару раз, лечится просто ногой на себя потянеш пока педаль на мето не встанет и все -не парься ....
    Гость Аватар для Евгений74
    Магнитогорск
    Сталкивался с данной проблемой, и ее решить как мне объяснили у официалов можно только прокачиванием системы, процедура 5 минутная с последующей доливкой жидкости, после прокачки данных проблем не возникало, по крайней мере у меня.
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    А у меня случился вчера обратный случай. Заезжал в гараж. На въезде в ворота у меня ступенька. В момент её переезжания педаль сцепленния стала какой-то другой. Сегодня утром понял что стало не так. Сцепления начало брать под самым верхом. Может стоит попробовать прокачать?
    На ступенька машина слегка подскакивает. И приходиться очень чётко работать педалькой сцепы.
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
