Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Потрескивание водительского сидения
    Почти Мембер Аватар для multipass
    Украина
    Всем доброго времени суток. Вопрос по водительскому сидению В6 с электрорегулировкой. Кто сталкивался или это норма - присутствует потрескивание как будто сидение не может стать на место после регулировки. Пытался двигать в разные положения и с усилием фиксировать в этом положении. Временно пропадает но потом появляется опять при разгонах с 1-2 передачах. Что с этим делать?
    Последний раз редактировалось multipass; 03.12.2008 в 14:10.
    в продольной регулировке? если один раз после регулировки то не страшно-встаёт на место.. а если нет то вопрос шумку не делал?
    Украина
    В том то и дело что не один раз. Установил, отрегулировал, прижал что бы село на место а потом через некоторое время (неделю) начинает похрустывать где то справа под сидением. Шумку не делал. Но как это может быть связано? Нет сомнений, что это механизм сидений.
    Последний раз редактировалось multipass; 03.12.2008 в 16:57.
    ну раз не делал значит никак.. а еслибы делал то пол вокруг салазок слегка приподнимается и недаёт защёлкам вернутся на место.. они фиксируют салазки находясь в нижнем положении.. у меня после шумки была такая херня.. исполнены они в виде металических пластин одетых в довольно толстую пластмассу.. я с них эту пластмассу отодрал их толщина уменьшилась и всё стало окидоки.. в твоём случае ума не приложу что там могло случится.. если рычаг регулировки поджать вниз пропадает?
    Украина
    В связи с этим возник вопрос, а если сиденье снималось - такие глюки возможны? То есть существует вероятность, что под саласки могло что то попасть? Рычаг регулировки какой, вверх-вниз или вперед-назад?
    Последний раз редактировалось multipass; 03.12.2008 в 18:25.
    вперёд назад.. если под салазки то наоборот ничегобы не было..,а вот если под ковёр рядом с салазками с внутренней стороны.. тогда вполне..
    Украина
    Гут. Проверю.
