Показано с 1 по 10 из 10
Тема: При прогреве
    Почти Мембер Аватар для Greshnik
    Московская обл. г.Дубна
    При прогреве
    Дорогие Камрады! При прогреве такое ощущение что пытаеться включиться какой то мощный потребитель энергии. Он вроде бы как включаеться на долю секунды и сразу отключаеться, а во время его включения идет незначительное снижение оборотов и начинает мерцать бортовик и подсветка приборов что бы это могло быть?
    обратитесь к поиску ............ тема - "насос СВВ"
    p.s. учитывая , что холода все таки придут - проверьте АКБ , т.к. у меня при запуске насоса СВВ мерцания не было .
    18- дюймов оно и в Африке 18 дюймов (....цитата из переписки с Демидом , аффтарские права присутствуют)
    ввел в поисковик словосочетание, но понимать и искать свв он отказался(я тоже не знаю что это) выдал кучу тем про насосы которые тока есть на форуме
    Кинь пожалуйста ссылочку на тему, заранее благодарен
    VW Passat 1.8T AWT 2002 г.в.
    VW Passat Variant 1.8T AEB 1999 г.в.
    интересное
    Спасибо большое nick, но проблема несколько другая нежели описана в той теме, а именно чтото забирает порядочное количество энергии когда пытаеться включиться сопровождающееся тусклосветящеся приборкой, бортовиком и небольшим понижение оборотов/
    интересное
    так все правильно ..................ссылка описывает , что за потребитель у вас включается и какие с ним бывают неисправности , а про мерцание я ответил в постскриптуме - если мерцание действительно сильное , то нужно вооружиться тестером и не полениться позамерять напряжение на АКБ , желательно вечером и с утра перед запуском . эта простая процедура поможет вам и съэкономить деньги и закрыть вопрос .
    в любом случае - готов помочь советом , но боюсь что на данный момент самый дельный совет уже дал .
    Если я правильно понял то звук вентилятора, который парой включаеться на прогреве это и есть СВВ, а если так, то когда он крутиться то ощущение, что там подшипник накрылся(характерный звук) =)
    интересное
    ну это вам надо проверить в специализированном техническом центре, так как по интернету продиагностировать состояние подшипника не возможно.
    по ссылке все хорошо объяснено .
    Новичок Аватар для Шатун
    Новороссийск
    Похожая ситуация. После того, как температура воздуха в наших местах опустилась ниже нуля, с утра перестал запускаться этот компрессор. Выглядит это так. Заводишь, слышно по звуку, что делается попытка запуска компрессора и поднятия оборотов. Но тут же все затихает и обороты не поднимаются до прогревочных, и машина работает чисто на холостых, а компрессор молчит. Однако, целый день поездишь, поставишь, вечером она остынет, садишься и заводистя как надо. И обороты поднимает, и компрессор работает. Причем и особого то холода у нас нет. Минимум до -4 градусов было. Ошибок никаких бортовой комп не показывает...
    -Добро победит зло, поставит его на колени и зверски убьёт (с)
