Может уже и было, но не нашел...
Виной всему канал "DRIVE" Есть у них рубрика советов управления автомобилем. Дык вот при поломке сцепления передачи можно включать и без оного - что и было продемонстрировано на гольфе. Вчера по дороге домой решил попробовать, - все отлично переключается и вполне сносно едет. Подопытным был служебный FIAT DOBLO (на passat бы рука не поднялась ) Алгоритм таков: при выключенном двигателе включаем 1-ую передачу, крутим стартер, - машина начинает двигаться, чуть добавляем газу, - поехали! Переключение передач вверх происходит под небольшой сброс газа и примерно на тех же оборотах (3000 - 3500) что и в штатном режиме. Опытным путем установил, что при чуть больших оборотах передачи втыкаются охотнее, хотя и так проблем нет. Скрежетов, дерганий, рывков нет!!! Переключечаться на низсшую передачу сразу не удавалось. Оказалось, что при переключении вниз нужна перегазовка, т.е. едем на 4-ой (любой), слегка убавляем газ, - передача легко выключается. На нейтральной крутим двигатель до 4000 - 4500 и в момент падения оборотов пытаемся слегка воткнуть 3-ю в определенный момент легко включем и едем дальше. Вобщем штука занятная и до дома 30 км было время поиграться То что в аварийном режиме доеду до дома не сомневаюсь. Понимаю, что сцепление придумали не для лишнего головняка но хотелось бы знать, насколько болезненны такие переключения для коробки при том, что скрежета, рывков, дерганий и т.д. не наблюдается?
