Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 51
Тема: Удары (глухие) со стороны багажника... Что это?
    Kiev, Ukraine
    Поиск ничего подобного не дал - решил спросить у камрадов.
    При движении в пробке - газ/тормоз, газ/отпустили, при медленном движении задним ходом -газ/тормоз или газ/отпустил (подгазовка) - иногда слышен ощутимый глухой удар со стороны багажника. В пробке может сложиться впечатление, что кто-то стукнул в мой бампер.
    Я изначально предположил, что это топливо в баке плещется, однако даже при полностью заполненном баке удары не прекращаются. Происходят - иногда, при целенаправленном резком газе и, потом, резком торможении - не наблюдаются. Единственный вариант "пригласить" их в салон - движение задним ходом, чаще без газа, с периодическим резким притормаживанием.
    Подскажите, что это такое и как от него избавиться.
    Алексей Аватар для deflep
    У меня что то аналогичное, но у меня это точно топливо. Проверял.
    Wings for Life (c)
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Что то подобное тоже стал замечать. Если честно, то пару раз даже оглядывался - не епнул ли кто сзади...
    Бывалый Аватар для V-Max
    Мытищи
    У меня так билась бутылка 1,5 в багажнике. Катаецо и стукаецо об стенки.
    г.Саров Нижегородской обл.
    Ничего подобного не замечал. Удивили.
    Завсегдатай Аватар для Freem
    У меня на турке то же самое. Может как-то связано с тем, что пр отпускании педали газа аффа ([color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color] хитрая) подводит колодки к дискам. Вобщем меня особ не парит.
    Москва САО
    Топливо в баке, я не парюсь по этому поводу
    Цитата Сообщение от Alex_IT Посмотреть сообщение
    ...Подскажите, что это такое и как от него избавиться.
    не нездить или навестить ближайший сервис
    Донецк теперь Киев
    +1! Помню , когда суперБ был, так я сервис просто задолбал этим звуком, в итоге они руками развели..а я поехал на заправку долил до горла и звук пропал, где то на половине, чуть больше половины бака звук появляеца..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    а в багажнике точно никого нет?
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    скорее всего бензин в баке. тоже иногда такая хрень проявляется. звук (ощутимый скорее пятой точкой чем ушами) появляется несистемно. закономерности его появления не выявил.
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
    ɐ ʚ ʞ ɔ о W
    Тоже иногда такая хрень слышиться, но, честно говоря, не обращаю на это внимания, и вы не парьтесь.
    Харьков
    А я думал у одного меня "видения" , для себя решил что это бензин в баке и забил.
    Екатеринбург
    Тож стук бывает. При полном баке вроде нету. Бенз наверняка
    Kiev, Ukraine
    Предварительно всех выгрузил
    Но самое странное, что при полном баке, я так же эти удары ощущаю... может самому долить до полного...? Попробую...
    Украина, Луганск
    Барабашка
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Может, банально, запаска в багажнике не прикручена?
    2.0FSI 4Motion,седан.
    Тоже такие звуки иногда слышны...тока закономерности не наблюдаю...они напрягают тем, что мне приходится оглядываться и смотреть, никто ли не влепился ли в меня...
    Думал, что бутылка или огнетушитель в багажнике катается...
    когда первый раз услышал, сразу возникла реакция как после ДТП, хотел выйти и ... сказать водителю, что он слепой
    Kiev, Ukraine
    Причем у Всех...
    Причем у Всех...
    Как это не смешно звучит, на форуме таких случаев (неприкрученной и гремящей запаски) было достаточно.Если у тебя в багажнике все в порядке и полный бак бензина - добро пожаловать в сервис на диагностику ходовой, коробки и т.д.
    Почти Мембер Аватар для Rocky
    Москва. Сокольники
    Может кого забыли в багажнике и он стучится просится выйти?!
    У меня тож самое, сначала думал что то в багажнике перекатывается. Для чистоты эксперимента все выкладывал из багажника, звук остался. На звук бензина как то по моему не очень похоже. Скорее удар чем плеск. Кто то из комрадов писал что вероятно откидывающиеся спинки на замках запорных механизмов. Как вариант, пооткрывал, закрыл по новой, пока звук не повторялся.
    это не реально, слишком плотно они на там на замках сидят, люфта там нет!
    Kiev, Ukraine
    Опытным путем определено, что удары учащаются при полном баке, а при половине - практически полностью пропадают.
    Новичок Аватар для LexusR
    Бердск (НСО)
    При полном баке удары(а по характеру звука скорее похоже на клацанье закрывающегося замка) усугубляются .
    Cвязываю это не с изменением объёма бензина в баке а с увеличением общей инерционной массы, так как у меня они в основном проявляются при резком повороте с набором скорости, когда чувствуется центробежное ускорение.
    Вот только что конкретно клацает пока непонятно так как танцы с бубном все прделал(выгрузка всего из багажника,откидывание спинок,отключение ESP), но
    странный звук остался.
    С уважением Алексей.
    1.8TSI MKПП HighLine +
    У меня тоже самое....думал, что бутылка омывайки летает или огнетушитель. Но щас уже вроде нет такого.
    А то тоже слышал и думал что за хрень. В основном происходит при торможении, закономерность не понял и забил на это дело, так как поутихло это дело. Когда новая авта была то стучало часто.
    Последний раз редактировалось Свин; 26.03.2009 в 08:00.
Страница 1 из 3
