Страница 2 из 3
Показано с 26 по 50 из 51
Тема: Удары (глухие) со стороны багажника... Что это?
  1. #26
    Днепропетровск
    В багажнике с левой стороны при торможении или на ухабистой дороге что то катается и бьет. Началось где то неделю назад. Все оттуда достал и запаску тоже, но безрезультатно. Надо обшивку снимать и смотреть или ехать к ОД.
  3. #27
    Бывалый Аватар для Сэмми
    Москва-область
    Да, бывает такое. Даже писал здесь недавно. заметил что этот "удар" появляется при относительно резком торможении со скорости 5-10 км/ч до полной остановки и с повернутым рулем. Вот после остановки как раз этот ударчик. Почти каждый раз оглядываюсь, не задел ли меня кто
    Не парюсь. тем более раз у многих так - значит конструктивная особенность. Но понять, из-за чего этот звук, думаю стоит
  5. #28
    Новичок Аватар для LexusR
    Бердск (НСО)
    Если бы была конструктивная особенность то было бы с самого начала эксплуатации. А я с июля до февраля проездил - не разу не замечал.
    А сейчас четко при каждом резком повороте. Значит косяк наживной,
    а следовательно как появился , так его ежели грамотно выявить то можно и изничтожить. Где тока он **** живет
    С уважением Алексей.
    1.8TSI MKПП HighLine +
  7. #29
    Москва-область
    Может сам бензобак люфтит?
  9. #30
    Может коврик в багажнике такие звуки издаёт? Он ведь нигде не крепится.
    Live and learn.
  11. #31
    Москва-область
    У меня коврик закреплен. Это не он.
  13. #32
    Завсегдатай Аватар для Slava
    Мытищи
    Цитата Сообщение от Alex_IT Посмотреть сообщение
    Предварительно всех выгрузил
    Но самое странное, что при полном баке, я так же эти удары ощущаю... может самому долить до полного...? Попробую...
    А в баке лед от замержшей воды
  15. #33
    Почти Мембер Аватар для Mode
    мск
    Вы еще скажите что это где-нить в крыле гайка подвешена на леске с запиской: "Молодец! Нашел!"
    Как править миром незаметно для санитаров?
  17. #34
    Новичок Аватар для Егор
    МО,Подольск
    У меня тоже раз пять было. Решил что глюки. Оказывается нет. Похоже слева сзади.
    VW Passat 1.8 TSi, Highline, Reflexslber,Tiptronic +1пакет+допы
  19. #35
    Львов
    И я слышал, как будто кто-то сзади по корпусу легонько стукнул - но никого не было
    1.8 TSI Comfortline - ждал 9 месяцев как ребенка
  21. #36
    Почти Мембер Аватар для CasT
    сквозь хруст и треск деревяной вставки торпеды и бардачка иногда слышал такие удары )))))))) но это второстепено )))))
    Серебристинький 1,8TSI хай + RNS 510
  23. #37
    Бердск (НСО)
    если поварачивать резко с ускорением(торможением) чтобы телом чувствовалось
    центробежное ускорение то эти стуки(лязги) проявляются с завидной регулярностью. Всё некогда когонибудь посадить сзади с фонендоскопом чтобы
    локализовать место.
  25. #38
    Вчера весь вечер слушал эти удары, что интересно, у меня они происходили при нажатии на газ, внезависимости от силы ускорения, ехал и офигевал...
    Сегодня утром поехал их уже нет.
  27. #39
    Москворечье
    Кстати насчет багажника.При нажатии кнопки его открытия,он должен полностью открываться? У меня он просто отщелкивается,а для его полного открытия необходимо приложить некоторое усилие.Непойму нормально это,или нет.Радует только отсутствие в нем самом,каких-либо посторонних звуков.
  29. #40
    Почти Мембер Аватар для Шмель
    с новья был. щас что-то не замечаю....
    1,8TSI, Типтрон, Седан, Арктик!
  31. #41
    Почти Мембер Аватар для vicpr
    Одинцово
    У меня сам открывается
    Как и должно быть.
  33. #42
    Львов
    Должен сам полностью открываться.
  35. #43
    Мытищи
    к ОФу ибо должен открываться до конца
  37. #44
    Донецк теперь Киев
    скорей всего накрылись или заводской брак стоек, там стоят точно такие же как тот поршень, который держит капот..
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
  39. #45
    Бердск (НСО)
    Кажущееся местонахождение звука весьмв обманчиво.Как уже писал перерыл весь багажник и сиденья в поисках клацанья в поворотах.Даже в яму лазил смотреть подвеску и крепление глушака.Оказалось всё до смешного прозаично.Брякли об стенки 3 CD-диска в коробочках, стоящие в подлокотнике.Пишу так как возможно не я один искал не там где нужно.
  41. #46
    Н.Новгород
    После продолжительных поездок по колее в этом году услышал того самого барабашку в районе бака , звук глухой как будто по баку чемто стукает . Вопрос : вылечил ли кто нибудь сие недаразумение и что в итоге . Еще посмотрев на днище авты не увидел какого либо крепежа бака (правда смотрел не с ямы) ??? - Если кто знает как он крепиться ткните плиз лучше в картинку !!!
    Пасик 1,6 тренд
  43. #47
    Бывалый Аватар для Анджей
    Санкт-Петербург, Сестрорецк
    У себя подобных звуков пока не наблюдал, может глуховат , а может шумка спасает, но количество комрадов с этой траблой насторожило
    Ларошфуко Франсуа де
  45. #48
    Москва-область
    Да бензин это в баке плещется.. Забейте )
  47. #49
    Н.Новгород
    звук то да может и бензи кубиками во только что с крепежом , один хомут по правой стороне я нашел , а вот второй что то не получается (или он под защитой скрыт ) на рис. №15 , Есть у нас на форуме сведущие или нет ??????????
    Пасик 1,6 тренд
  49. #50
    Наблюдал такое на А4. Причина оказалась где то в вентиляции ТБ- она замерзла после мойки и завакуумированный бак "играл" при торможении от перекатывающегося бенза. Как то так...
Страница 2 из 3
