Пробег какай, проверьте шруз.
Браты! Кто знает? Сегодня появился металический стук в районе правого колеса. Звук как буд-то зацепилась очень толстая проволока. Не постоянный. В основном при возвращении руля из правого поворота или при проезде маленьких неровностей, на крупных его нет. Визуально ничего постороннего не нашел.![]()
или опора стойки, не в курсе есть ли там подшипник.
VW Passat B6 хайлайнчик на ручке![]()
Пробег 42 000 км. Ехать-то можно?![]()
Я съездил бы к ОД и сделал диагностику, мало -ли чего![]()
двигатель и коробка какая ? звук слышан снаружи или снаружи и внутри ?
если коробка ручка, то скорее всего маховик привет передает....
Последний раз редактировалось толстый; 12.12.2008 в 13:18.
саш а ты уверен? речь ведь про правое колесо,а не левое?
У меня такой стук по ощущениям из под днища..
При меееедленном проезде полицейских и на мелких неровностях.
Как будто болтается глушитель и стучит обо что то..
Или в банке глушителя гайка катается.
Особенно на холодную.
Дилер ниче не обнаружил.
B6 2.0 TDI+DSG HighLine + опции -> Tiguan 2.0 TDI+Tiptronic S&S Белый
хруст и "болтание в коробке кучи консервных банок" очень сложно спутать...
Дак я даже не знаю какая у него коробка...как тут можно быть уверенным ?![]()
Бывает многие жалуются на стуки сзади слева, а по факту они спереди справа.....
дак у тебя супернадежнаякоробка
поиск юзай, если слышно только с открытыми окнами - это нормально для DSG
Последний раз редактировалось толстый; 12.12.2008 в 17:50.
Возможно тяга стабилизатора или втулки. Можно и самому посмотреть.
05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
я вот кстати недавно (по окончании гарантии) заметил похожие звуки.. причём всего пару раз слышал чисто случайно,а потом пытаясь воссоздать ситуацию ничего не мог услышать..
на скорости близкой к минимальной при вывернутых колёсах спереди справа такое щёлк,щёлк.. и тишина.. повторные движения взад вперёд на том же месте сразуже.. -ничего не происходит.. тишина [color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color].. звук очень похож как будто ветка попала в колесо и бьёт по днищю или по подкрылку.. второй раз услышав такойже звук вышел посмотрел.. никуя никаких веток.. разворачивался на ровной чистой площадке.. чо за куйня? я внипонятках..
думаю еслибы шруз то при вывернутых колёсах под нагрузкойбы всегда проявлялся.. а тут два раза щёлкнуло причем имхо в тот момент когда и тягито на колёсах небыло.. тоесть сцепление поджимал на холостых.. плять вот сам до сцепления договорился..
но вроде недавно там всё смотрели.. и никаких проблем там не было.. также пару тыщ назад подвеску вродебы основательно смотрели..
короче х/з..
100% камень попал между тормозным диском и металлическим щитком с внутренней стороны диска, сними колесо и внимательно поищи.
Лех, у меня так было на постоянку какое-то время, но звук был несильный, слышался отчетливо только снаружи, какое-то время пошаркало и прекратилось, появились признаки умершего маховика. При снятии коробки факт подтвердился - царапины внутри коробки. маховик заменили. Позавчера услышал такой же звук как и ты описал выше, тоже на минимальной скорости, когда с Москвы возращался. До дома 450 км, деваться некуда, поехал с ним...через 10 км он перестал и ....думать на маховик очень не хочется, но походу больше нечему...к тому же присутствует посторонний шум из под машины, время будет, подниму, сниму защиту и стетоскопом послушаю откуда цокает....
если "болтание консервных банок" то это аммортизатор. Звук пустого металлического ведра)
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ serser549 █▌█ █ █ ▌ ▌|
Ложная тревога! После написания сообщения проездил два дня никаких признаков поломки. Видимо действительно камень.![]()
имхо, ты слышишь стандартную фичу коробки DSG...проявляется как-раз при проезде неровностей и небольшой скорости .... но более точно скажет только тот, кто слышит этот звук...звук-то металический ? не резиновый ?
Последний раз редактировалось BAY; 29.12.2008 в 15:56.
тогда скорее всего особенность![]()
если только слева - могут быть и не сайленты...диагностика рулит![]()
Тоже периодически проявляется, на неровностях с поворотом на право. Маховик точно не причем, менял сцепление 3 тыс. км назад, был досконально изучен, на предмет износа. Подозрение на передние стабилизаторы.
VW Passat B6 FSI 2,0 BLR, 6-МКП, High line, черный мет.
VIN: WVWZZZ3CZ6P046177
подушко двигателя может быть или подшипник опорный или сайленты... сегодня сам меняю подушко ....
