Показано с 1 по 12 из 12
Тема: салонный фильтр на америкосе
    Мембер Аватар для Del_Piero
    вот пришёл момент когда думаю надо поменять салоннный фильтр,что то воздух слабовато дует,думаю может суть в фильтре,подскажи где он находитися,сложно ли меняется? какой лучше брать,оригинал ил нет?сколько примерно по деньгам?заранее благодарю
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    левее аккумулятора
    я менял раз в 4 т.км, т.к. люблю чистый воздух
    треха баварская
    Бывалый Аватар для Mishel
    Что-то ты долго его солил, находится под общей крышкой аккумулятора, ваккум. насоса и мозгов между лобовым и моторным отсеком. Стоит около 300 р, лучше брать Кнехт, если угольный то от 700р.
    там фиксатор пластиковый есть, осторожней, не отломи его
    так он разве не с салона снимается?или это на Б5 с салона снимается?объясните по подробней как его снять
    Бывалый Аватар для gorbushka
    Moscow - Surgut
    В-общем так, открываеш капот, снимаеш резинку-уплотнитель вокруг пластикого кожуха, тянеш на себя эту пластиковый кожух и увидиш фильтр. Снимаеш аккуратно пластиковую защелку и вытягиваеш фильтр. Собираеш в обратной последовательности не забывай про маркировку на фильтре с направлением воздушного потока. Делать лучше в тепле, так как можеш отломить заглушку, которая держит фильтр.
    Последний раз редактировалось gorbushka; 16.12.2008 в 21:15.
    ну вроде поменял,а вот не скажите какая нить ркрышка должна быть у этого фильтра?а то у меня этот фиксатор как то легко снимается и крышки нету у фильра
    не, крышки нет
    взял угольный за 620,а оригинал стоил 520,сказали этот лучше,ну посмотрим
    Moscow - Surgut
    Новые оригинальные фильтры вроде теперь тоже угольные...
    не, обычные бумажные
    Причем сделанные в китае
