Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Проблемы с пуском дизеля
    Почти Мембер Аватар для dim17
    Мурманск
    Уважаемые форумчане подскажите в чём проблема. После ночной стоянки даже при температуре -3 дизель при пуске после пары вспышек глохнет. Чем ниже температура тем больше пусков приходится производить. В итоге запускается и работает нормально. Может быть проблема в свече накаливания? Боюсь при низкой температуре вообще не запуститься, аккум не железный.
    Бывалый Аватар для Jheka
    Домодедово
    свеча работает при -5, если не ошибаюсь.
    Компрессия какая?
    треха баварская
    проверять свечи, по моему была какая-то тпл'ка, но не уверен, что на этот мотор ....
    да, и датчик распредвала я бы тоже проверил !!!!
    Последний раз редактировалось толстый; 16.12.2008 в 10:51.
    Мурманск
    Компрессия какая?
    Ещё не хватало компрессию на 1,5 летнем движке замерять...
    Бывалый Аватар для AndreS
    Пермь
    Не было у меня такого Нечего сказать по сути.
    (С) Pridurok
    Мембер Аватар для мак34
    На старичках бывало подсасывает где-нить воздух и солярка за ночь стекает по магистрали в бак. А потом долго-долго маслаешь пока прокачает. Как заведется - работает как часы. Выявляется установкой куска прозрачного шланга до фильтра и наблюдением за пузырями. Для начала все хомуты на топливных шлангах проверь. Топливный фильтр недавно менялся?
    Последний раз редактировалось мак34; 16.12.2008 в 11:28.
    05chrysler_t&c3,8L+08b61,9
    Домодедово
    хозяин барин
    треха баварская
    Мембер Аватар для Volgar
    Диагностику давно делал?
    Мурманск
    Загнал к дилеру. Уже сутки машина у них. Жду сделают или нет по гарантии. Как назло потеплело. Они хотели на холодном диагностику делать. Типа на горячем смысла нет, он прекрасно запускается.
    Фильтр недавно. Вокруг сухо. Хомуты заводские на шлангах. В прошлую зиму пускался и в -30 без проблем.
    Последний раз редактировалось dim17; 17.12.2008 в 09:57.
    Вот! Может фильтр когда меняли резиночки неаккуратно в корпус уложили? А теперь там воздух сосет. Пущай филтер достанут и проверят.
    Мурманск
    Ладно, посмотрим вначале что диагностика покажет на компе. Может всё же свеча какая сгорела. Если они вообще это смогут определить. Я уже сомневаюсь.
    Может тебе просто летнюю соляру залили?
    Variant 2.0 TDI 4Motion
    Мурманск
    Топливо зимнее вроде на Лукойле. Да и при минус трёх это не важно. Забрал с сервиса. По диагностике ошибок не выявлено. Говорят покатайтесь ещё и попробуйте сменить заправку. Ну, попробую...)
    расскажи нам лучше в деталях, как ты пускаешь двигатель ?
    Почетный Мембер Аватар для ost_sul
    Донецк
    А шо, много вариантов?
    Рassat B6 BVZ МКПП
    Весь мир в одной чашке.
    есть варианты....
    Подольск
    есть варианты....
    Очень интересно.
    Мембер Аватар для lis
    есть варианты....
    Очень интересно, а можно поподробнее?
    Пермь
    Нажать на ключ с сразу отпустить. В холод точно не заведется.
    Держать и не отпускать пока не начнет тарахтеть и запустится в любой холод.
    Топливо должно соответствовать сезону. Можно антигель.
    И ,конечно, хорошо заряженный аккумулятор.
    Давно про заряд АКБ комрад Pridurok не писал. Жаль. Многие его уже не знают
    (С) Pridurok
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    ты забыл про свечи, подождать пока контрольная лампа не погаснет!
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
    Мурманск
    Жду, пока погаснет контрольная лампочка работы свечей накаливания и практически сразу жму на запуск. Как только появляются первые вспышки (это как правило на первых же секундах запуска) отпускаю брелок. Сейчас погода у нас уже третий день плюсовая и запускается с полтыка. Жду похолодания. Может кто-нибудь знает VW-тестер реально может определить работают свечи или нет? Дилер утверждает,что да,но я сомневаюсь. На старых дизелях я сам выкручивал свечи, подсоединял питание и зрительно убеждался в накале свечи. Даже при одной перегоревшей дизель не охотно запускался на холодную.
    всё можно определить в условиях официального сервиса. Надо делать более глубокую диагностику...в принципе, если бы свеча была совсем мертвая - контролька накала свечей бы моргала....хотя свечи по разному померают...возможно просто неисправность по какому-нибудь датчику T, из-за этого свечи могут вообще не включаться или кол-во топлива подаваться меньше .... в общем есть много разных развитий событий - гадать можно долго...
    Мурманск
    Это в принципе... А как на самом деле? Должна лампочка моргать или нет при одной неисправной свече? Я думаю нет.
    Кстати, сегодня -5 и на моё удивление запустился с первого раза. :-)
    должна
    Потому как красавцы на сервисе втихаря фильтр нормально поставили и воздух больше не сосет. Чегото ведь сделали, раз прогресс есть, токо признаваться стыдно...
    Последний раз редактировалось мак34; 21.12.2008 в 12:46.
Страница 1 из 2
