Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Плохо тянет на низких оборотах?
    Бывалый Аватар для Spiker
    Оренбург
    Поиском ничего не нарыл... Тема такая сегодня и вчера заметил такую вещь что пасс стал хуже разгоняться при скорости от 20 до 50 км/ч. А дальше набор скорости присходит нормально. При включении S тоже разгоняеться не ахти. И такой момент что бенза в баке осталось около 10-15 л. может из-за этого? Вообще из-за чего может изменяться динамика разгона и что необходимо проверить. Спасибо.
    пробегто какой?
    это может быть что угодно: от забитого воздушного фильтра, через неисправности в подготовке смеси до проблем с мотором/egr/каталиком....
    диагностика рулит...
    Донецк теперь Киев
    а топливо ни как не может повлиять?
    если дело в топливе, то диагностика не покажет ничего..
    Как вариант выехать на трассу и дать джазу..в протяжении 100 км.
    SuperB 1.9 TDI classik Была
    Passat B4 1.9 TDI Была
    Бывалый Аватар для Guber
    г.Оренбург
    Что у тебя случилось, почему не тянет ?
    ага, если какая-то более-менее серьезая проблема, то после такой джазовой ресни потом придется лечится ....
    Может, это субъективные ощущения? Я когда только из салона выехал обалдел от динамики, хотя и не крутил выше 3k. Теперь тоже кажется (~4000км) что разгоняется не так быстро :-)
    Почетный Мембер Аватар для АлексейИ
    проблема может быть с топливным насосом. может сетки у него забиты? на Фокусе была такая хрень, мотор еле еле тянул после того как бензина меньше половины в баке оставалось.
    VW Passat B6 хайлайнчик на ручке
    Оренбург
    Пробег 5000 км. И че ехать на диагностику?
    а ты на ней ваще хоть ездиешь? сколько ей лет?
    Бывалый Аватар для AzaG
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от Spiker Посмотреть сообщение
    Пробег 5000 км...
    г.Оренбург
    Второй год пошел у него
    при пробеге 5000км в год.. возможно свечи..
    Оренбург
    Ну езжу Лех ...иногда...
    Riga, Latvia
    Зато машин как тока из салона
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
