Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 98
Тема: Промывка форсунок
    Мембер Аватар для Silverr
    ТАССР, г.Казань
    Exclamation Промывка форсунок
    Подскажите, пож-ста, кто имеет опыт промывки форсунок на бензиновых двигателях. Есть возможность промыть ультразвуком, но придется разбирать двигло и выкручивать форсунки - как-то боязно, слышал, что частенько на этом этапе чистка трансформируется в замену. А еще можно промыть девайсом Wynns. Подключается к топливной системе, выставляется необходимое давление и двигателю кормится собственная жижа, на которой он молотит пока не выработает 2литра оной. Т.к. жидкость поядренее бензина будет, возникают опасения за топливный насос, не потекут ли сальники и все такое? Мнения Васки, Михея, Ганзы-ОТК также очень важны. Спасибо заранее.
    Завсегдатай Аватар для Wlad
    Есть специальный стенд. Снимается топливная рампа и ставится на промывку. Все дело занимает где-то 8-10 часов. Мне на предыдущем авто так мыли. Про ультразвук не знаю.(хоття многие им и делают) Может еще какие способы есть.
    2.0FSI 4Motion,седан.
    какой пробег-то ? и какие предпосылки ? 13 группу проверь компом, если разброс небольшой от 0 - деньги на ветер.
    Последний раз редактировалось толстый; 21.12.2008 в 22:23.
    какой пробег-то ?
    http://www.passat-club.ru/forum/showthread.php?t=14008
    МО, Апрелевка
    Мыл Винсом на предыдущем Б5.5 при пробеге около 100.000 км. После промывки глюканул датчик уровня топлива, перезапустил мотор - проблема исчезла и больше не повторялась
    :D ну нафиг читать опус, а слово пробег встречается очень часто несколько пасстов каких-то под номерами .... жесть
    Гыыы.
    Я сам не понял, какой пробег.
    Цитата Сообщение от Wlad Посмотреть сообщение
    Гыыы.
    :D падстолом, чесслово
    Тебе смешно, а я 3 раза топик прочитал..
    мыл на 75000 у миши,вродь всё нормально..
    Мембер Аватар для Жора515
    Красноярск
    Пробег 47 тыс. Завтра поеду к ОД на промывку ультразвуком.
    В6 1.8 TSI tiptronik, highline. 2 пакета. 2008г
    Мембер Аватар для Магнитогорец
    г. Магнитогорск Челябинская обл
    Я на ниссане мыл винсом! Всё было ОК, ничего не глюкануло! Но немцы конечно более капризные, так что ХЗ!
    Юзаю 2,0 TDI DSG
    Почти Мембер Аватар для turbo555
    Тюмень
    Подскажи а VAG-COMом можно проверить? Если да, то поподробней как. Заранее спасибо
    VW Passat b6 2.0 FSI BVY 2006
    Завсегдатай Аватар для ААА
    РК.г.Усинск
    я мыл в свое время на Б4 Винсом,это было в далеком 2002г, уже тогда ребята-мастера не рекомендовали делать данную процедуру ультразвуком,но решать тебе в любом случаи.
    С уважением,Александр.
    Черкассы
    Эка глупость! У нас давление такое, что всякая промывка теряет смысл. Вынесет всю грязь, само.
    [url=http://forum-lines.ru/]
    интересное
    Почетный Мембер Аватар для AlexBg
    Тула, Богородицк
    пробег 54500 за год и месяц, и не думаю даже, как будет ближе к 100, ориентировочно мож на 6-ом ТО и заделаю эту хрень! как толстый и сказал сначала - у оффа проверю чтобы принять решение ...
    1,8 TSI tiptronik Highline United Grey с 31.10.2008 *342**71
    Мембер Аватар для Fishch
    г.Харьков
    У нас ОД моет форсунки без снятия!!! Так как снимать форсунки на 2.0FSi большой головняк!!!
    Passat B6 Variant,"Deep black" Highline, 2.0FSi МКП-6
    19.05.2007
    Почти Мембер Аватар для Димас
    ВАО "Вешняки"
    Не мыл ни разу. Проблем нет. Пробег 115 000. Расход бензина в норме!
    FSI 2.0 BLY МКПП ХайЛайн
    Кременчуг
    Красноярск
    А мне выбора не дали. По утрам мигает чек энжн(каждый день), независимо от температуры за бортом. В течении дня все нормульЕздил к ОфД, они все проверили, сказали все работает! Но пропуск воспламенения 4 цилиндра присутствовал. На горячую тестили, ничего не обнаружили. Приехал во второй раз, тож самое. Приемщик порекомендовал(настойчиво) помыть фарсунки.
    Я сам думаю, что это катушка или свеча. Свечи прошли 18 тыс.
    У меня есть подозрение, что это катушка. Но они не показывают результат диагностики и "разводят" на мойку фарсунок.
    Очень уж они не хотят катушку по гарантии менять, наверное!
    Последний раз редактировалось Жора515; 30.11.2009 в 09:28.
    Тюмень
    Попробуй с четвертого цилиндра свечу поставь на 3-й цилиндр, а катушку на 2-й. После того как помигает чек, проверь в каком цилиндре пропуск. Если во 2-м то катушка, если 3-й то свеча, если в 4-м то мыть форсунки.
    Вот у меня тоже по утрам иногда пропуск бывает, медотом тыка выяснил, что свеча. Но замена свечи проблему не устранило... думаю все таки форсунки льют... Так что надо мыть. Есть у кого опыт промывки винсом в гаражных условиях? Куда подключать подачу и как быть с обраткой?
    перекинь свечу с четвертого цилиндра в третий и узнаешь в чем дело.
    Красноярск
    У меня пробег то "детский"! Еще 50 тык нет. Они мне и на 30 тык тож самое говорили. Поменяли свечи и все стало хорошо.
    Ув. ТОЛСТЫЙ. Я смотрю ты здесь пользуешься авторитетом
    Подскажи, можно свечи езженные пескоструить. 100% они рабочие, да и нагар то не большой. 30 тыс прошли.БОШевские VAG
    Спасибо за ответ!
    Последний раз редактировалось толстый; 30.11.2009 в 10:12.
    в свечах не только/столько дело во внешнем виде и нагаре, сколько в электрической части ... очисткой им уже не поможешь, к сожалению, частенько.
    купи новую свечу лучше и воткни в этот проблемный цилиндр, если дело не в ней, будет всё так же. Катушки редко проявляются на холодную ...
    Красноярск
    Если уж менять свечи, то сразу все 4!
    Очень уж мне не хочется, что бы пол движка разбирали, для того что бы достать фарсунки, и потом еще ультразвуком мыли. Что то начитался я тут! Да и у ОД в сервисе, кажется, работают одни ПТУшники.
Страница 1 из 4
