Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нужен ответ на счет Пассатика
    Гость Аватар для Andre300
    Читал Старые тесты про PHAETON там написано что кузов у него ОЦинкован .
    И меня Заинтерисовало А ПАССАТЫ с 1997года интересно
    А то У меня VOLVO 850 1994г так вот она ОЦинкована . Ни одной РЖавчинки
    А теперь У меня Пассат 1998г 2.8 Syncro Кто точно Знает ОБРА=ДУЙТЕ МЕНЯ а то Зимы то у нас Лютые дороги КАКОЙ какойто ПОЛИВАЮТ
    Кузов полностью оцинкован.
    Бывалый Аватар для Nenad
    "временно" Москва
    Но это не "мешает" краски просто отваливатся кусками с кузова и провоцироват на этих местах ржавчину. Ето "недостаток" Б5, как раз концом недели оправляю машину на покраску 2 криля
    Скорость стоит денег,
    Киргизия, г. Бишкек
    Ребята и девчата!
    а ответьте на такой вопрос!
    Зачем двигатель пассата 1.8Т (AWT) делает "прогрев масла" (то есть пару минут работает на повышенных оборотах) после "ночевки" в гараже при температуре +28 С? Ведь на улице не минус 10С!? Компьютер же должен замерить перед пуском двигателя температуру воздуха, температуру масла и уже затем решать - нужни ли этот пресловутый "прогрев масла" (так я его называю).
    Например у шефа БМВ Х5 3,0, так его двигатель даже зимой не делает "прогрева масла"!!! Сразу же после запуска при -15С его двигатель работает на золостых оборотах!
    Интересно узанть ваше мнение!
    франц
    Мембер Аватар для 1967s
    Привет! в любом случае, у любого ДВС есть рабочая температура, при которой мотор полностью отвечает всем экологическим требованиям и наиболее оптимально работает с технической точки зрения...отвечают за "прогрев" и температурный режим датчики температуры...конкретно на каждом авто производитель выбирает тот алгоритмя прогрева и работы ДВС, который наиболее оптимален и соответствует конструкции...Так что смотреть на Х5 не стоит...
    ...к тому же ещё надо прогреть каализаторы, чтобы они быстрее вышли в рабочий режим...
    ..это я так, на бытовом уровне написал...так что всё в порядке...
    Цитата Сообщение от Franz
    Ребята и девчата!
    франц
    В период порядка 3 минут после запуска работает система подачи дополнительного воздуха (посредством насоса доп. воздуха) в выпускную систему на участок перед катализатором. В этом режиме в цилиндры подаётся избыточное количество топлива. При этом возможна неустойчивая работа мотора. Поэтому обороты на этом режиме слегка повышены (около 1000-1050). Подача топлива и соотв. количества воздуха необходима для процесса окисления топлива в каталитическом нейтрализаторе для его более быстрого прогрева и выхода на рабочий режим.
    SerGKov
    Я думал у меня одного такое попадалово с краской! Облезла часть левой задней арки и 2 кв.см над правой стойкой, благо машина блэг несильно в глаза брасается
  14. #8
    "временно" Москва
  15. Рейтинг
    Это у всех Фольцвагенов тех лет выпуска.
  16. #9
    SerGKov
    У МЕНЯ ПАССАТ 2001. ПРАВДА ГРУТ ПОД КРАСКОЙ! ХОТЬ ПОЛИРУЙ
  17. #10
    Почти Мембер Аватар для FatAl
    Не у всех
  19. #11
    "временно" Москва
    Я видел на Гольфах,Пассатах (включая мой с этого года ), Кравелах и Транспортерах.
    У соседа бил Транспортер, это было что-то, думаю более чем 30% краски просто отвалилось а метал чисти.
  1. Нужен донор!!!
    от Irina S. в разделе Беседка болталка
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 22:36
  2. нужен перевод с немецког, ответ VAG
    от Ира в разделе Passat B5
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.09.2005, 02:08
  3. Нужен DVD
    от Valera в разделе Беседка болталка
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:23
  4. Нужен совет по подбору музыки
    от Racer в разделе Тюнинг
    Последнее сообщение: 27.06.2005, 19:24
  5. Жизнь налаживается + нужен совет.
    от maximk в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 13:25
