Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Внезапное падение давления масла!
    Поселенец Аватар для SZ 99
    Deutschland, Bayern
    Question Внезапное падение давления масла!
    Не знаю, может и баян, но я такого еще не встречал. Поиск тоже ничего не выдал.
    Вчера утром на холодной авте выезжая из подземного гаража в отеле через сравнительно узкий проезд на подъеме, замечаю, что могу не пролезть. В этот момент немного скидываю газ и даже притормаживаю. Авта холодная - глохнет на подъеме. Тут же появляется сообщение на дисплее о падении давления в системе. Никогда такого не было. Надо сказать, что подъем был действительно очень крутым.
    Я на заглушенной машине сползаю назад, выруливаю. Завожу двигатель снова - все ОК! Что за фигня? В принципе, природа этого явления мне понятна: на подъеме все масло стекло в заднюю часть двигателя, а маслозаборник (или как там он называется) остался сухим. Но я думал, что современные двигатели должны быть защищены от подобных траблов.
    Вот такой вот не приятный сюрприз от VW.
    Albert Einstein
    маслонасос хватанул воздуха, если подъем был крутой у тебя сообщение когда появилось: когда заглох или когда заводить стал ?
    проверь уровень масла на всякий
    в мануале должно быть сказано, какой максимальный угол подъема авто может форсировать...
    Последний раз редактировалось толстый; 28.12.2008 в 11:40.
    Deutschland, Bayern
    Сообщение появилась когда заглох двигатель. При повторном запуске все было нормально, никаких сообщений не было.
    Уровень масла проверил сразу, как выехал из гаража - MAX.
    Ну, я был не первый кто в этом гараже паркуется, да и до этого все было OK!
    Albert Einstein
    тогда ничего удивительного ...
    Riga, Latvia
    Заглох не потому что масла мало, а потому что обороты не тяге упали ниже мин ! Как следствие - падение ДАВЛЕНИЯ масла, о чем авто и предупредило!
    Если бы с газком на подъем - все ОК. Все въезжают и выезжают - нормально, а ты не смог пролезть, наверное очень широкий у тебя аппарат!
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Все абсолютно нормально-заглох двигатель, перестал работать масл. насос. Появилось сообщ. о падении давления. Так и должно быть.
    Volvo 2.5 Т
    Deutschland, Bayern
    Цитата Сообщение от Captain Vladimir Посмотреть сообщение
    Заглох не потому что масла мало, а потому что обороты не тяге упали ниже мин ! Как следствие - падение ДАВЛЕНИЯ масла, о чем авто и предупредило!...
    То есть это происходит всегда когда глохнет двигатель, я правильно понял???
    ...Если бы с газком на подъем - все ОК. Все въезжают и выезжают - нормально, а ты не смог пролезть, наверное очень широкий у тебя аппарат!
    Спасибо за совет. В следующий раз я так и сделаю, я только учусь.
    Последний раз редактировалось SZ 99; 30.12.2008 в 09:10.
    Albert Einstein
    Мембер Аватар для Sidor_ii
    Московская область
    Всегда. Даже на жигулях, Волгах и москвичах.
    Passat Variant B6 2.0 TDI CR + допы
    Бывалый Аватар для Юрко
    Мытищи
    Похоже на это. Но при нормальном уровне такого не должно быть.
    Это скорей всего. Всё-таки крутые подъёмы нужно преодолевать "на газах". Не путать "под газом"!
    Всё понятно: католическое Рождество, возвращался из отеля с девчонкой, сил уже никаких.
    Последний раз редактировалось Юрко; 30.12.2008 в 11:47.
    Почетный Мембер Аватар для Rem
    +1000
    Еще заметил особенность наших авто (начиная с Б5.5) если двигатель глохнет и машина не катится то ни лампа давления ни сообщение не появляется, а если колеса продолжают вращатся то комп начинает ругатся.
    VW Passat B6 2.0 TDI Comfort 6M
    Deutschland, Bayern
    Цитата Сообщение от Юрко Посмотреть сообщение
    ...Всё понятно: католическое Рождество, возвращался из отеля с девчонкой, сил уже никаких.
    Ну да, примерно так и было, правда каталическое Рождество уже прошло, было раннee утром, с женой, выезжал из отеля и был полон сил.
    Albert Einstein
    Мытищи
    Вот поэтому бортовой компьютер и стал ругаться!
    Deutschland, Bayern
    Да ну, и на дисплеях тоже самое написано?
    Albert Einstein
    Московская область
    Там нет дисплеев, там только лампочки....
