проверять проводку авто, менять кнопку аварийки.
Помыл машину и на выезде с мойки при включении поворотника началось громкое дребезжание,которое повторялось при каждом включении поворотников. Доехал до дома,встал во дворе и нашел место столь неприятного звука - кнопка включения аварийки!
Причем по ощущениям похоже на работу реле,в случае подачи на него переменного тока,на ощупь кнопка тоже весьма ощутимо бьет в палец.
Сие безобразие сначала длилось секунд по 10 после каждого пользования поворотниками, но в течении дня процесс стал неуправляемым,"сверчок" оживает при касании к поворотникам,в момент разгона и торможения, просто в движении...
Че это за хрень в кнопке поселилась?
1.Даже если вас съели - у вас минимум два выхода!!!
2.Рецепт щастья прост: телик - йапонцкий, аффта-немецкая, жена-русская!!!
А как ее выковырять?(в смысле кнопку)
И еще,интересное наблюдение,после щелчка левым поворотником сумашествие максимальное.
Если аварийку включить,то она работает по штатному,дребезг пропадает,выключаешь-снова дурдом!
снимаешт накладку пластиковую вокруг блока кондея/климата и магнитолы, откручиваешь торксы, вытаскиваешь блок кондея/климата или магнитолу и выдавливаешь кнопку наружу ...
Я все пытаюсь с физической точки зрения связать этот трабл с помывкой.
Где непосредственно находиться реле поворотников/аварийки?
реле в кнопке аварийки. Лампочки поворотов с левой стороны все горят?
в клубе от 19"
у меня машина тоже этим заболела и тоже после мойки,никак не могу сопоставить эти 2 вещи.
[color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color][color=red][B]*[/B][/color],хрень какая-то: потеплело - и опять стрекот на весь салон! Ненавижу!!!
Последний раз редактировалось demid; 11.01.2009 в 22:10.
в клубе от 19"
У мну терь другая проблема,я коробку убил...
Так что кнопка,куй с ней,пусть стрекочет,она гооооооораздо дешевле!
Как ты так умудрился коробку запороть?что ты с ней делал?
хм.. 210000км.. можно было ничего и не делать..
Буксовал в свое удовольствие минут 20, в раскачку соскочить с бордюра пытался
выбило сальник гидротрансформатора,ушло масло,а я без него добросовестно на аварийном режиме до Одинцово доехал,где коробка и скончалась окончательно...
До этого машины с механикой были...
Сегодня акт дефектовки пришел - оживление обойдеться в 115000руб... сижу и плачу
Пы.Сы. Странная конструкция,на всякую ху@ню датчики стоят,а на масло в коробке датчика нет
Может дешевле Б/У поискать?
Passat B5+ 1.8T типтроник сарайчеГ (был)
Scirocco White Nigth
Passat СС 1.8T
Живи что бы ездить, ездий что бы жить.
ну наверно цена машины - (цена каробки + работы по установке).
Passat СС 1.8T
