Страница 1 из 4
1 2 3 4 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 89
Тема: Заморгала жёлтая спиралька
    Почти Мембер Аватар для _Konstantinoff
    Питер-Выползово
    Cool Заморгала жёлтая спиралька
    Камрады! Фсем превед! Фсех с Новым Годом!!!
    Такая проблема - впервые ОНО случилось на пробеге в 14.5 тыс (ехал в Питер из Твери, температура впервые для этой машины упала до -8.5). На обгоне (скорость 120, тапка не в пол) пропала тяга и DSG "упала" с 6-й на 4-ю (что для этой скорости совершенно не нормально), заморгала жёлтая спиралька... Остановился, глушить боюсь, т.к. в машине ребёнок совсем маленький, температура движка резко поползла вниз (до 70 примерно за 5 мин)... Обзвонил дилеров, они особо умного ничего не сказали, кроме как заглушить-подождать-завести... Послушал, так и сделал... Проблема пропала, оставшиеся 200 км до Питера дополз очень аккуратно, после чего поехал к дилеру, который сказал, что какой-то-там клапан показал низкое давление на турбине, типа поезди-посмотри на поведение... После чего в течение 2.5 тыс всё было зер гут... Вчера тоже ехал из Твери в Питер, уже на въезде в город снова заморгала эта хрень, но уже не под набор, а под сброс газа (считай, без остановок шёл 120-140 в течение нескольки часов - обороты 2000-2500, это был первый сброс газа до 60-ти кмч)... Остановился, заглушил, завёл, через 5 сек снова моргает... 2-я итерация... Вроде прошло... 15 км по городу проехал нормально...
    Такая вот история - может кто сталкивался...
    Двиг CBA (новый дизель)...
    К дилеру не отправляйте - уже канеш записался, только не на сегодня... Несколько дней придёца на бензинке поездить...
    ЗЫ: Манера езды пенсионная (средний расход ~ 6л), турбину никогда не мучил, всегда давал ~ 2 мин потарахтеть на холостом перед тем как глушить
    Последний раз редактировалось _Konstantinoff; 03.01.2009 в 12:46.
    ... Под Луганском родился...В Бухаре простудился... Значит такЪ
    сколько раз писать: есть ошибка, проси страницу протокола с ней ! Управление турбой скорее всего привед передает ... может банально патрубки/шланги .... а может и хуже...
    Мембер Аватар для Артем TDI
    Беларусь, Жлобин
    Это клапан давления наддува. Знаю что на старых TDI эта проблема была связана с тем что турбина была с изменяемой геометрией, со временем лопатки закоксовывались и получался переду или недодув. и выскакивала ошибка и пропадал тяга. В твоем случае т.к пробег маленький проблема или в шлангах которые идут к датчику от турбины или проблема в датчике.
    Гоняю на TDI-шке !
    PASSAT B6 TRendline 1.9TDI 5м
    Riga, Latvia
    Сорри за офтоп - но может быть не ездить в Тверь
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
    Новичок Аватар для rinat
    ЯНАО г.Ноябрьск
    тоже самое было у меня при пробеге всего 800 км.,но у меня при низкой температуре за бортом.Также загорелась спираль и темп. движка упала 70.Официалы продиагностировали и ни чего внятного не сказали. двигатель такой же CBA.
    estonia
    Всем привет.была похожая проблема на 22000 км,диагностика выдала ошибку -дачик положения педали газа.поменяли датчик все стало ок.сечас пробег 74000.
    Я конечно не тракторист, но думаю, что данная статейка может иметь отношение к твоему глюку. http://www.passatclub.ru/forum/showthread.php?t=14217
    Live and learn.
    Питер-Выползово
    Привет! Сорри, мож чего не понял... Нахрена мне эта страница? В смысле что я на ней пойму? Или это для скана Старшим Камрадам?
    Кхм... юмор понял смешно
    На самом деле за 5 месяцев Пассат зае... кхм... задолбал всякими мелкими неприятностями... Так что сёня еду смареть XC-90 (60)... Возможно, это будет решение проблемы.
    Зы: на Пасс не в обиде. Отличная машина, только электроника глючед + с настройками подвески я так и не сдружилсо...
    С того времени проблем не было? А какой сейчас пробег?
    Камрады! Пасибо за наВотку
    Сегодня поеду отдам машинко дилеру... Заффтра будут смареть/думать... Дилер грамотный, так что думаю всё буит хорошо...
    ЗЫ: Зараза, завёлся сегодня со 2-го раза (всего -11 на улице), при этом при такой же температуре всегда заводился с первого... И обороты держал 1100 (раньше при заводке больше 900 не видел...)
    Последний раз редактировалось _Konstantinoff; 04.01.2009 в 09:39.
    объяснять долго, но лучше всегда просить страницу протокола опроса с ошибкой, это, как минимум, доказательство при следующем обращенн на сервис, что была такая-то проблема .... ну и здесь обсудим
    Питер-Выползово
    Угу завтра попрошу
    Вспомнил - в прошлый раз дилер мне вручил-таки этот протокол... Наткнулся сегодня в багажнике... Завтра на работе попробую отсканить сюда... А вот диагностика у дилера отложилась до вторнега
    весь не надо ... только где ошибки есть ...
    Питер-Выползово
    Вот скан ошибок
    по турбе - для начала проверять все трубочки, патрубки, искать неплотность...
    по G65 - проверять сам датчик, снять разъем, проверить его на предмет загаженности, почистить; проверить давление в системе...
    по вебасто - включал, когда было мало топлива - забить...
    Питер-Выползово
    В опщем, заменили мне прошивку на новую (за счёт ВАГа). Пока больше не моргало... После прошивки проехал километров 500, не больше... Ощущения - гретца стало быстрее и передачу DSG переключает на более высоких оборотах...
    странно наблюдай дальше ...
    Питер-Выползово
    Наблюдаю
    Проехал после прошивки всего 1000... Пока полёт нормальный тьфу-тьфу...
    Через неделю поеду в Тверь снова... Чует моё сердце, што снова сглючед...
    Riga, Latvia
    Наблюдаю
    Ребята, не ездите в Тверь Я смотрю, Тверь у многих Пассатов вызывает негативную реакцию! Недавно у коллеги из Питера были глюки при поездках именно в Тверь
    Captain Vladimir
    Наблюдаю
    кстати, расход на хх и под нагрузкой не изменился ?
    Питер-Выползово
    на расход я честно говоря давно не обращал внимание... к тому же погода (температура и влажность) каждый день меняется, от этого по идее расход должен ощутимо меняться... завтра попробую посмотреть...
    а что делать? охота пуще неволи
    на самом деле я думаю, что Пасс пугается Новгородской окружной
    Последний раз редактировалось _Konstantinoff; 10.01.2009 в 23:36.
    0.6 в любом случае на хх должно быть, а то и 0.5 ...
    Питер-Выползово
    у меня всю жизнь больше было. даже летом НЕ МЕНЬШЕ 0.6 без кондея (с кондеем 0.9). В холод на расход смотрел 1 раз, было 0.7
    должно быть меньше .... но это не неисправность, а особенность, скорее всего...
    Питер-Выползово
    Да, я, честно говоря, не парюсь Летом во время обкатки влезал в 4.9 на сотню... вот это показатель!!! хотя, может, комп нагло врал
    Челябинск
    такое же случилось при -23 (утром было -27). Не след день поехал в сервис - диагностика сказала что глючит клапан отработанных газов. Сейчас езжу с отключенным (открытое состояние, выхлоп валит прямиком в трубу).
    Ничего страшного - ехать в сервис по гарантии
Страница 1 из 4
