Страница 8 из 8
ПерваяПервая ... 4 5 6 7 8
Показано с 176 по 194 из 194
Тема: Проблема-ключ зажигания не закрывает/открывает.
  1. #176
    Latvija
    Ну у меня он все равно не открывает, хотя прописывается
    Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
  3. #177
    Dnepr
    Вы проверили в 10 группе окно 1 измеряемых величин и убедились, что у Вас прописано 2 ключа?
    В группе измеряемых величин 10 окно 2 Вы увидели, что блок управления комфортом видит нажатие кнопок на каждом брелке? Если Вы это увидели, то только тогда можно сказать, что брелок брелки прописались. Если этого нет, то брелок не привязан/прописан. Дополнительно необходимо проверить разрешение на обучения брелков: бит 3 байта 13 длинного кодирования должен быть установлен в "1" (помечен галочкой) это для 19 байтного блока управления комфортом.
  5. #178
    Latvija
    Это в 46 блоке? А как убедиться что прописано 2 ключа?
    Как увидеть что блок управления реагирует на нажатие кнопок.
    Но при прописывании я как писал стер. Оба не реагировали, не открывали машину, после прописывании один ключ работает, который и работал. Второй нет
  7. #179
    Dnepr
    Да это 46 блок.
    Содержимое 10 блока измеряемых величин:
    10,0,Remote Control,
    10,1,Remote Control,Key Number,0 = No Key recognized
    1 = Key 1
    2 = Key 2
    3 = Key 3
    4 = Key 4
    ;0,Счет,
    10,2,Remote Control,Buttons,Display Range: 0 = Not Operated / 1 = Operated
    ?xxx = Open
    x?xx = Close
    xx?x = Rear Lid
    xxx? = Panic (USA only)
    ; 0 0 0 0,Бин.биты,
    10,3,,,
    ;Нет данных,,
    10,4,,,
    ;Нет данных,,
    Если в первом окошке Вы видете цифру 1 - один ключ прописан, 2 - два и т.д. если 0 - то привязанных радиобрелков нет (радиобрелок территориально находится внутри ключа, к иммобилайзеру и процессу запуска ДВС отношения не имеет, только в одном корпусе с чипом/колбой иммо).Во втором окне вывидете набор из 4 цифр, могут быть только 0 или 1. При нажатии кнопки "ОРЕN" в первой позиции 0 должен сменится на 1 - значит блок управления комфортом увидел нажатие этой кнопки, при нажатии кнопки "CLOSE" нолик во второй позиции должен сменится на 1 и т.д. по в соответствии с таблицей приведенной выше. Проверьте выполнение каждого шага привязки брелков в этой группе измеряемых величин и тогда можно будет делать какие-то выводы.
  9. #180
    TYMEN
    Посмотрел значит 17 блок свой. Все правильно Вы написали, нет там этого канала. Извиняюсь за свою невнимательность!
  11. #181
    Dnepr
    Кто-то сомневался? Можно было не сообщать об этом. Лучше потрите свой бред в предыдущих сообщениях, а то кто-то прочтет и будет искать то чего нет. Это не невнимательность...
    skala76 Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #182
    TYMEN
    Ну уж хамить то Вас не просили, тем более выводы делать... Свой бред подотрите...
  15. #183
    Костромская обл.
    Проблема с ключем зажигания
    Добрый день, опять я к вам за советом. На сей раз проблема с ключем зажигания. Ключ перестал управлять сигналкой. Машину заводит, а вот открыть/закрыть двери - не хочет. При нажатии на кнопки индикатор загорается, но машина никак не реагирует. С резервного ключа все работает отлично. Батарейку в ключе поменял. Чем можно восстановить работу ключа? Сигналка штатная заводская.
  17. #184
    "Привязать" обратно к машине. Процедура элементарна, нет времени её описывать- воспользуйтесь поиском по сайту.
    ПС Так что всё же с машиной было? Или только недавно купили?
  19. #185
    Костромская обл.
    Машина у меня с 2009 года, просто так совпало
    Спасибо за совет, поищу.
  21. #186
    Костромская обл.
    Вчера ключ прописал "Васей диагностом" все работает, спасибо за совет. Но вопрос остался: а с чего это прописка ключа слетела? В чем может быть причина, поясните плиз.
  23. #187
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    играли с ключем в не зоне действия . т.е. нажимали сами илил в штанах. вот код и сбился. родной ключ привязывается наад.(редко бывает что и после смены батарейки но редко) . чужой ключ пока еще никто не смог привязать именно имо! то что продаваны говрят то это лишь открытие закрытие,а вот отклонировать Имо чтоб завести пока не удалось. Еслиб такое было то угонялиб как и тоёту,а пока случаи известны лишь увакуация или завладения ключами и угон.
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  25. #188
    Многократное нажатие кнопок ключа вне зоны связи с авто (например сев на него в заднем кармане брюк в кафе или офисе) автоматически стирает привязку. Так заложено программно...одна из многих степеней защиты В6 от угона.
  27. #189
    Костромская обл.
    Спасибо большое причина ясна, теперь прежде чем снег разгребать буду ключи из кармана выкладывать.
  29. #190
    Луганск
    Не закрывается авто с брелока ДУ
    Всем доброго времени суток!
    Столкнулся с такой проблемой:
    Перестала работать кнопка закрытия на ДУ ключе.
    Багажник открывает, двери открывает, а вот закрыть - тишина.
    И главное сам индикатор на ключе не мигает, на остальные кнопки реагирует, а на кнопку закрытия - нет.
    Смена батарейки не изменила ничего...
    Кто может сталкивался с таким, в чем может быть проблема?
  31. #191
    Вывод очевиден... Проблема в микровыключателе конкретной кнопки. Или замена или ремонт.
    Последний раз редактировалось bobz; 19.10.2017 в 20:27.
  33. #192
    Костромская обл.
    Из-за многократного нажатие кнопок ключа вне зоны связи с авто слетела привязка ключа к авто. Ключ заново прописал "Васей диагностом". Тема закрыта, спасибо за помощь.
  35. #193
    Poland
    Проблемы с центральным замком
    Здраствуйте, купил недавно пассатика, и обнаружил проблему: штатный брелок ловит с расстояния до 1,5 метра и только со стороны водительской двери, поменял батарейки в брелку - не помогло, со вторым брелком такая же фигня. Вопрос к знатокам: в чём может быть проблемма? Где искать? Всем заранее спасибо
  37. #194
    Dnepr
    Кодировку блока комфорта выложите и станет понятно все просто или все грустно.
Страница 8 из 8
  1. Ключ зажигания!
    от Creative в разделе Passat B5
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 15:44
  2. Ключ зажигания
    от geltonas в разделе Тюнинг
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 00:40
  3. запасной ключ зажигания
    от Brewer в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:53
  4. ключ зажигания
    от ТАТСВ в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:21
