Страница 2 из 8
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 194
Тема: Проблема-ключ зажигания не закрывает/открывает.
  1. #26
    Курган (Урал)
    А у меня иногда ключ отказывается вылазить когда машину глушишь, приходится опять заводить и потом выскакивает и то не с первого раза!
    Что такое может быть?
  3. #27
    spb
    Господа, если проспали батарейку , не жалуйтесь!
  5. #28
    Новичок Аватар для anisim
    Цитата Сообщение от ddm Посмотреть сообщение
    Скорее всего "слетело" согласование передатчика и приёмника.Если есть диагностика VCDS,то просто надо посмотреть синхронизацию брелка и Блока Комфорта.При необходимости просто дописать Ваш ключ к вашему авто в Блоке комфорта.Либо найти у кого есть в Вашем городе,либо к ОД(процедура на 5 минут).Просто за сигналку и запуск отвечают разные вещи в ключе.Согласовывайте брелок и всё.Он у Вас наверняка работоспособный!
    Можете писать в личку,подскажу как VCDSкой подписать Ваш брелок.
    У меня таже самое подскажи пожалуйста и мне, как можно согласовать
    PASSAT B6 2006 г.в. 2.0 FSI Типтроник
  7. #29
    Мембер Аватар для ddm
    Подключаете шнурок,далее:
    Прописывание ключей:
    46 блок -> Адаптация - 10 -> канал 001 -> жмем читать -> вводим 1 -> жмем тест -> жмем сохранить, далее в течении 30 секунд необходимо нажимать по очереди кнопку открытия на каждом прописываемом ключе (при записи каждого ключа машина моргнет аварийкой).
    Либо без компа, программы и шнурка:
    Если авто закрыто,откройте его аварийным ключом.
    Нажмите на брелке кнопку "Открыть".
    Вставьте ключ в замок и включите зажигание.
    Выключите зажигание и выньте ключ из замка.
    Нажмите на брелке кнопку "Закрыть" или "Открыть".
    Синхронизация завершена.
    Каробка какая?Если автомат,то внимательнее с Паркингом.Если он не доходит,ключ не выните.Просто когда не будет выниматься попробуйте рычаг АКПП надавить чуть вперёд.Если ключ вынется,дело в регулировке.
    Если МКПП,значит дело в самом замке,не отпускает штатная пластиковая защёлочка внутри.Тогда замена замка.
    Последний раз редактировалось ddm; 03.03.2010 в 23:20.
    С уважением,Дмитрий. т.+7 916 165-75-71 (МТС-Москва)
    Заходите в гости:
    Алекс Поблагодарил(и) за этот пост
  9. #30
    Завтра попробую, отпишусь! Спасибо!
  11. #31
    Почти Мембер Аватар для CAHя21
    Белгород
    Попробуйте обучить ключ! По непонятным причинам может не видить сигнал (помехи и проч. анамалии).
    Вытаскиваем механический и закрываем и открываем авто! В это время авто и ключ общаются!!!
    Как-то делал себе после перепрошивки (не помню при этом на кнопки нажимал или нет?) , но у меня и не заводилась!
  13. #32
    Мембер Аватар для sayanogorsk
    Саяны
    камрады я с талкнулся с такой бедой, ключик стандартный закрывает с 5-го раза нажатия на кнопку закрыть, но это то бывает то нет! второй ключик брал такая же ерунда.... дилер говорит надо батарею поменя но я чет сомневаюсь что дело в ней... у кого такое было? чем можно вылечить?
    Passat B6 1.8 TSI Highline Oо w оO
    Не принимайте жизненно важных решений под действием стояка и текилы!
  15. #33
    Новичок Аватар для Илья83
    Долгопрудный
    Цитата Сообщение от Overclocker Посмотреть сообщение
    Вчера столкнулся с проблемой: хотел открыть машину вторым брелком-ключом, но это мне не удалось. На ключе красный индикатор загорается, но машина не реагирует вообще. Думал про батарейку, поменял, ничего не изменилось.
    Если открыть машину первым ключом, а завести вторым - все ок.
    В чем может быть проблема? Поломался передатчик в брелке?
    Надо ехать к официалам и прописывать ключ в мозгах!!!! Еще мне одну вещь сказали, что хотя бы раз в год надо втором ключом(брелком) попользоваться иначе он слетает и комп машины его не видит!!!! это информация получена у мастреа официала!!
    была тоже такая тема узнал в чем проблема ------ у нас на пассатах очень чувствительный си гнал передачи и если рядом стоит авто с полуразряженным АКБ или сигналка фонит то хрене закроешь или откроешь !!!!! на себе проверил была такая тема, помню пол года назад открыл только при помощи резервного ключа вручную!!!
  17. #34
    Саяны
    млин... вон в чем причина... наверное у меня фонит сигналка b9 старлайн, у нее тоже глюки бывают что она не закрывает с первого раза... вынесла все мозги...
  19. #35
    Почти Мембер Аватар для Vinni
    да, все в мануле есть и поиск рулит )
    обычная история. у меня так было. если нажимать несколько на откр., а машины рядом небудет...то ключом уже машину потом не откроешь ) во как)
    нуно синхронизировать. делов на 30 сек )
    B6 Hi 2FSI
  21. #36
    Курган (Урал)
    Автомат, хорошо попробую, по результату отпишусь
  23. #37
    Новичок Аватар для Tissot
    Липецк
    КЛЮЧИ
    Неожиданно отказали кнопки на открывание,закрывание дверей и багажника,но сам ключ работает(машина запускается),батарейка новая...запасной ключ работает полностью...РЕБЯТА,КТО-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?КЛЮЧ РЕМОНТУ ПОДЛЕЖИТ,ИЛИ НАДО НОВЫЙ ЗАКАЗЫВАТЬ?
  25. #38
    Одинцово
    Цитата Сообщение от Tissot Посмотреть сообщение
    Неожиданно отказали кнопки на открывание,закрывание дверей и багажника,нн сам ключ работает(машина запускается),батарейка новая...запасной ключ работает полностью...РЕБЯТА,КТО-НИБУДЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?КЛЮЧ РЕМОНТУ ПОДЛЕЖИТ,ИЛИ НАДО НОВЫЙ ЗАКАЗЫВАТЬ?
    А что дилер говорит по этому поводу ?
    B6 BSE Trendline Black + 2 пакета + RNS510 продан
    B7 CDA Highline Black Oak + Technik + Multimedia
  27. #39
    Липецк
    Никак не могу к ним попасть...я военный,времени свободного нет...а когда появляется,у них очереди...да и машина у меня старенькая,2005...
  29. #40
  31. #41
    СамараКалугаЛондон
    Так чем дело то кончилось?
    Не в RF ресивере проблема была ?
    LR Discovery 4 TDV6
  33. #42
    Липецк
    Спасибо ребята,помогли...ЗАКРЫЛ МАШИНУ ВТОРЫМ ИСПРАВНЫМ КЛЮЧЕМ(ПРИ ПОМОЩИ КНОПКИ НА КЛЮЧЕ),ЗАТЕМ ОТКРЫЛ ПЕРВЫМ НЕИСПРАВНЫМ (ПРИ ПОМОЩИ МЕХАНИЧЕСКОГО КЛЮЧА) И БЫСТРО ВСТАВИЛ НЕИСПРАВНЫЙ КЛЮЧ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ...НЕИСПРАВНЫЙ КЛЮЧ ОЖИЛ......
  35. #43
    Мембер Аватар для Куба
    Белая Церковь, Украина
    Как по мануалу! )))
    Украина, Белая Церковь .
    Passat 2.0 tdi DSG + LT35 2.5 sdi
  37. #44
    Мембер Аватар для Ром@н
    М.О. Одинцово
    у меня второй ключ не открывает, но закрывает авто! в чем м.б. проблема? батарейку поменял!!
  39. #45
    Бывалый Аватар для dr_slam
    Ничего подобного, второй ключ лежал без использования 2 года, сегодня прочитал эту тему, решил попробовать- всё открывает и заводит.
  41. #46
    нахабино
    У меня такая же беда - не открывает, но закрывает. Багажник открывает, машину заводит.
  43. #47
    Мембер Аватар для Spine1
    Москва, ЮВАО
    Проблема такая же вчера возникла, ездили в Волен на лыжах катать, возвращаюсь к машине, жму - молчок, открыть багажник - открыл, закрыть замки, закрыл.
    Про ручное открытие забыл, благо была миниатюрная девушка рядом, пролезла в дырку для лыж в багажнике и открыла изнутри дверь)
    Вторым ключом попробовал - открывает.
    Попробовал воспользоваться инструкцией из топика
    не помогло.
    Еще раз. Жмем кнопку открыть, суем ключ в зажигание(но не заводим?), даем очухаться мозгам пока все пожурчит. Вытаскиваем ключ и жмем открыть или закрыть. Так?
    Пробовал по всякому, толку никакого.
    Passat CC 1.8 ТSI 2013 МКПП Brown
  45. #48
    Москва, ЮВАО
    звонил офоциалам, сказали давай загонять часа на полтора, я грю - да я читал там 30сек дел...грит - ну может полчаса))
    в инете не вижу инфы о безшнурковой синхронизации...кто-нибудь подскажет что как...?
  47. #49
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    у меня была ситуевина . закрывал с брелка, открывать отказалась,только багажник,заводила. все вылечилось заменой батарейки.
    Смотреть надо горит ли контр лампочка ,если нет то 100% батарейка!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  49. #50
    Москва, ЮВАО
    не могу снять крышку верхнюю...надавливаю кнопку сбоку, тяну вверх и ничего...подковырнуть лезвием пытался...вообще никак, как будто на защелке какой-то... на видео снимает вообще без проблем
    Еще вариант синхрона
    Try resetting the remote. You will need a second key. Switch on the ignition and leave the key in the ignition. Manually unlock drivers door with remote key. Press unlock button once. Remove the key from the ignition. Close the door and check if remote works.
    Арииц Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 2 из 8
  1. Ключ зажигания!
    от Creative в разделе Passat B5
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 15:44
  2. Ключ зажигания
    от geltonas в разделе Тюнинг
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 00:40
  3. запасной ключ зажигания
    от Brewer в разделе Покупка и обслуживание VW
    Последнее сообщение: 04.07.2011, 16:53
  4. ключ зажигания
    от ТАТСВ в разделе Passat B6
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 00:21
